It is currently 02 Dec 2024, 18:28
 Post subject: Senzor pozitie ax
PostPosted: 13 Dec 2014, 19:14
Salutare si sarbatori fericite. Ca in fiecare an alfita mea imi multumesc cu cate o problema. Anul trecut Acumulator Selespeed. Anul acesta sensor pozitie ax. Am schimbat senzorul si surpriza acceasi eroare P0340. Acum va rog pe voi posesori de Alfa Romeo 156 motor 1.8 si 2.0 care puteti va rog sa masurati senzorul in gol (adica deconectat). Pentru localizare este mufa albastra din stanga spate pozitionat pe admisie. Sunt 3 pini. Va rog sa masurati rezistena (ohm). Ca idee si cel vechi si cel nou masurati au rezistenta doar la pinul 1 si 3. Ar trebui sa fie si intre 2 si 3. Multumesc din suflet pentru ajutorul acordat.
 Post subject: Re: Senzor pozitie ax
PostPosted: 16 Jan 2015, 10:29
Salutare si la multi ani. So... dupa ce am schimbat sensorul pozitie ax came (nou) si ecu eroarea inca este prezenta P0340. Am masurat senzorul prin inserarea unor ace in spatele mufei am ground, aprox 5v (4,96 v) si 2.5 v pe firul de semnal (aici aparatul de masura face media 0-5 V). Instalatia am masurat-o. 2 pini ajung in ecu si 1 pin ajunge in senzorul de temperature de pe termostat. Mai are cineva alte idei de ce as putea schimba/verifica? Multumesc
PostPosted: 16 Jan 2015, 10:38
Vezi ca roata dintata de la evacuare sa aibe tabla aia din spate care intra in fanta de la senzor perefect dreapta si sa nu fie ruginita. Am patit si eu chestia asta si am rezolvat cu inlocuirea rotii dintate.
