It is currently 21 Nov 2024, 16:43
PostPosted: 23 Nov 2014, 18:50
Car: Alfa 156 v6 Busso
Salutare, am mostenit o Alfa 147 jtd 8v, masina a stat timp de 3 ani nemiscata, am incercat sa o pornesc azi dar nu am reusit, electromotorul invarte dar nu vrea sa o ia, are o mica tentativa dar nimic, imi da eroare in bord de bujie (glow plug error) ar fi greu de schimbat bujiile? Si inca o problema ar mai fi ca pedala de ambreiaj este la podea...ce poate fi? Cilindru master sau slave? Din cate stiu de la fostul proprietar nu avea probleme cu ambreiajul cand masina mergea...pe semne ca nu ar trebui schimbat ambreiajul. Daca aveti vreo sugestie va ascult.
Multumesc anticipat
Alfa Romeo 147 coupe 1,9jtd 8v - 2002
ex: Alfa Romeo 147 1,9jtd 8v - 2002
ex: BMW e36 328sedan (M54B22) dublu vanos
ex: VW PoLo SDi
ex: Alfa Romeo 156 facelift 1,9jtd 8v - 2004
ex: SAAB 9-5 Aero
ex: Nissan Almera 1.5
ex: BMW e46 320ci
ex: Alfa Romeo 156 SW 1,9jtd 8v - 2001
PostPosted: 23 Nov 2014, 19:39
1. Vezi care bujie nu funcioneaza si schimb-o. Cum se schimba aici
2. Vezi daca nu sunt scurgeri de lichid pe undeva in prima faza. Apoi verifica pompa de ambreiaj de la pedala, garniturile de la furtunul de pe cutie, aeriseste si daca tot face asa, ramane de vazut cilindrul receptor.
Dupa atata timp de stat iti recomand sa-i schimbi toate lichidele.
PostPosted: 23 Nov 2014, 22:23
Car: 147 1.9 JTD
Eroarea cu bujia poate sa o dea si daca nu fac contact cum trebuie cablurile cu bujiile. Eu am avut problema asta de mai multe ori in ultimii 3 ani, nu am schimbat nici o bujie, am schimbat tot setul de cabluri pana la urma si se pare ca s-a rezolvat.
PostPosted: 24 Nov 2014, 13:40
Multumesc pt sugestii, de maine ma apuc sa cotrobai pe la bujii, va tin la curent, imi trebui un prelungitor la cricket.
ex: VW PoLo SDi
ex: SAAB 9-5 Aero
ex: BMW e46 320ci
PostPosted: 24 Nov 2014, 13:47
ai mare grija cu bujiile la 8v, se rup f usor.
PostPosted: 24 Nov 2014, 14:24
Parerea mea este sa faci intai revizie ulei+ filtre, in special cel de motorina e posibil ca aici sa fie problema.
Ea poate sa porneasca si fara bujii, mai greu dar porneste.
Mai merita verificat si senzor pozitie volanta
PostPosted: 28 Nov 2014, 17:57
salutare, revin cu update, am reusit sa pornesc masina, am scos filtrul de motorina afara dupa care l-am golit, l-am pus la loc si am observat exact langa el o mufa cu un cablu taiat ce ducea cred la senzor axa came, am imperecheat cablu pe mufa si am reconectat filtru motorina, i-am pus contactul de cateva ori si a pornit fara cel mai mic stres, era mufa de vina mai mult ca sigur, motorul merge foarte rotund si frumos. Ce problema mai am acum ar fi ambreiajul, pedala este la podea, m-am uitat la cilindrul dupa cutia de viteze, pare sa fie ok, dar cilindru de la pedala pare sa fie terci, aveti idee cum se schimba !? m-am uitat pe acolo un pic dar nu prea am vazut mare lucru, trebuie sa dau jos antifonul de pe podea ?! daca aveti vreun ghid apreciez din suflet !
Va multumesc inca odata pt sfaturi !
ex: VW PoLo SDi
ex: SAAB 9-5 Aero
ex: BMW e46 320ci
PostPosted: 28 Nov 2014, 18:28
Eu zic sa apelezi la mecanic daca ai nevoie de ghid.
PostPosted: 28 Nov 2014, 21:30
catvisimo Quote:
Se schimba relativ usor. Are 2 suruburi prinse in podea, o conducta conectata din spate cu o siguranta si tija ce este conectata la pedala, care de asemenea are o siguranta. Da jos bateria, releele si suportul ei, pentru a putea ajunge la conducta. Este o treaba ce se rezolva in doi oameni. Ai grija ca pompa sa primeasca lichidul de frana. Verifica asta pe o menghina/banc de probe, ca sa poti aerisi in fara probleme. In caz de probleme, mareste gaura sau schimba piesa. Am avut TRW si LPR. Recomand TRW.
Nu trebuie sa dai jos mocheta si nu uita sa blochezi furtunasul cu un cleste blocabil inainte de a-l scoate, ca altfel curge tot lichidul inauntru. Apoi indreapta-l intr-un capat de sticla de plastic pentru siguranta si foloseste ziare/carpe.
Spor la treaba!
PostPosted: 30 Nov 2014, 15:03
Multumesc de sfat, ma apuc de ele sa apara un pic de soare, am apucat sa ma uit la cel de pe cutie si pare sa fie ok, cilindrul de la pedala pare sa fie terci...nu cred ca mai face presiune de nici un fel, oricum e bine ca mai unul de la o alta masina. Va tin la curent
ex: VW PoLo SDi
ex: SAAB 9-5 Aero
ex: BMW e46 320ci
PostPosted: 15 Jan 2015, 19:00
Revin cu update, am cumparat cilindru master ambreiaj si cilindru secundar (cel de pe cutie) i-am montat, mi-a cedat conducta dintre ei....am reusit sa fac o alta conducta care-i buna si tine presiune si tot ma chinui sa aerisesc circuitul hydraulic al ambreiajului....la modul ca devine tortura....si nu reusesc de nici un fel...tot am aer pe conducta, fac pedale si nimic....apas scot aer si nimic, nu se intareste de nici un fel, problema e ca ma chinui de cateva ore ....deja am ajuns la capatul rabdarilor....va rog daca cunoaste cineva o metoda mai usoara sau mai rapida da-ti si mie un pont, multumesc in avans si sa va fereasca Sfintii de asa ceva !
ex: VW PoLo SDi
ex: SAAB 9-5 Aero
ex: BMW e46 320ci
PostPosted: 16 Jan 2015, 03:51
Sper ca ai lasat intai sa curga lichid pana nu mai vin bule de aer, bagi inapoi furtunul si siguranta, faci 3-4 pedale, apoi lasi din nou sa curga si gata, nu?
A doua varianta - eu am avut probleme cu pompa de la pedala de noua (LPR). Nu primea lichid si din cauza asta puteam sa aerisesc pana la pastele cailor. Cum am spus mai sus, ai grija sa primeasca lichidul.
PostPosted: 16 Jan 2015, 12:11
am lasat sa curga lichid, dar tot am aer pe circuit, pompa de ambreiaj de pedala este noua si cilindru dupa cutie este nou, lichid pompeaza chiar sanatos as putea spune...dar am aer pe sistem de care nu pot scapa, ti-am scris si in celalat topic, insist azi si revin, oricum nu-mi inchipuiam niciodata ca ar putea fi asa de dificil, am avut un bmw pe benzina la care am facut aceasi chestie si lucra superb ambreiajul dupa 5 minute de aerisit....
ex: VW PoLo SDi
ex: SAAB 9-5 Aero
ex: BMW e46 320ci
PostPosted: 16 Jan 2015, 12:15
daca puteam sa ajung la service cu masina era perfect, imi faceau vacuum cu pompa hidraulica pt aerisit si eram un om fericit ...dar am si alternatorul care nu-mi incarca si pap orice baterie as pune pe ea
ex: VW PoLo SDi
ex: SAAB 9-5 Aero
ex: BMW e46 320ci
PostPosted: 17 Jan 2015, 19:12
cilindru si pompa sunt Sachs cumparate de noi si m-au costat 90 de euro ambele. Furtunul ce l-am inlocuit este ca acelasi ce vine cu conducta...oe dublu texturat si chiat tzapan, din fericire este transparent si pot vedea lichidul cu misuna pe conducta, am facut aerisirea si a curs lichid curat fara bule de aer. Ce problema am acum ca nu-mi tine ambreiajul, poate sa fie din cauza ca nu am pus butoiasul ce era pe conducta, practic l-am anulat, un sunt sigur de functia lui sau de ce era pus acolo, din ce am vazut ii se spune reductor de vibratii dar nu stiu cat mult ma afecteaza la stagiul asta pe mine ....ca ma interesa sa vad daca pot face ambreiajul prin schimbarea pompei si a cilindrului sau daca e rulmenutul din cutie mort...si acum sunt in pom....cred ca ar fi rulmentul de presiune din cutie, chiar nu stiu....
ex: VW PoLo SDi
ex: SAAB 9-5 Aero
ex: BMW e46 320ci
PostPosted: 17 Jan 2015, 20:32
Car: Carla
Nu mi-as face probleme din cauza faptului ca ai anulat amortizorul ala, cele mai multe masini nu au asa ceva, e ceva de finete. Cand apesi pe pedala si cilindrul se destinde masina debreiaza ?
PostPosted: 18 Jan 2015, 03:37
pe acelasi principiu am mers si eu cu furtunul, problema e ca am pedala aproape moarta...la modul ca cilindrul si pompa de ambreiaj lucreaza, dar ambreiajul nu tine,si nu pot pune in viteza nu stiu ce a cedat acolo, posibil sa fie rulmentul de presiune?
ex: VW PoLo SDi
ex: SAAB 9-5 Aero
ex: BMW e46 320ci
PostPosted: 31 Jan 2015, 12:39
am demontat alternatorul, nu incarca, vreo idee ce ar putea fi ? Regulatorul de voltaj (carbunii) tin sa mentionez ca unul din carbuni este mai tocit decat celalat si se vede pe ax ca nu facea contact bine ; sau caseta de bobine (alternator Rectifier ii spune pe net) ?
File comment: carbunii
File comment: caseta cu bobine
ex: VW PoLo SDi
ex: SAAB 9-5 Aero
ex: BMW e46 320ci
