It is currently 12 Dec 2024, 04:52
Post new topic  Reply to topic  [ 36 posts ]  Go to page 1 2 Next
 Post subject: O noua Afla Romeo 33
PostPosted: 16 Nov 2014, 13:22
Car: Alfa Romeo 33
Salutare , Stefan ma numesc si de prin iulie 2014 sunt proprietarul unei alfe 33 1.4IE (1991)!
Daca m-ati putea ajuta cu urmatoarele v-as ramane recunoscator !!
*oscileaza relantiul si pompa de benzina "bazaie" ce e de facut ?
*ce tip/cantitate de ulei sa-i pun ? filtre aer/benzina/ulei ?
*masina a stat 1 an "parcata" pana am cumparat-o , am facut aprox 2000-2500 km si mancase aproape tot uleiu (recunosc i-am mai dat gaz) am completat uleiul cu o "trompeta" de peco 10w40 (dupa indicatiile fostului proprietar) si acum cand o pornesc bat tachetii (nu mereu) cam 5 sec dupa care merge bine , oare sa fie de la ulei prob ? :samui:
*cand o pornesc imi spune ca bateria e goala :censored:
Multumesc anticipat !!
Sper ca am postat pe unde trb :clapping:
"Un copac loveste o masina numai in caz de legitima aparare."
 Post subject: Re: O noua Afla Romeo 33
PostPosted: 16 Nov 2014, 13:28
Car: Alfa 33 16v QV P4
Salut! Sa o stapanesti sanatos, din ce localitate esti?
PostPosted: 16 Nov 2014, 13:33
Car: Alfa Romeo 33
Ms !Bacau dar locuiesc in Grecia
PostPosted: 16 Nov 2014, 13:47
Car: Alfa Romeo 33
Cineva ? Careva ? Vreo idee ?
PostPosted: 16 Nov 2014, 15:50
In general la 33 se cam duce pompa de benzina asa ca probabil ca tre sa o schimbi, din fericire nu e foarte scumpa. Ulei 10w40 cam 3.5 litri insa nu stiu ce sa iti recomand ca brand. Referitor la bataia tachetilor, uite-te te rog la becul de la ulei, daca coincide disparitia sunetului cu stingearea becului s-ar putea sa fie o bataie de palier, si asta pentru ca probabil nu ai filtru de ulei cu supapa de retur (Bosch, Mann stiu sigur ca au). Aia cu bateria goala o fac toate 33-urile, nu imi dau seama care a fost logica, cand o accelerezi putin se stinge becul si ramane stins.
PostPosted: 16 Nov 2014, 16:17
Car: Alfa Romeo 33
Becul de la ulei se stinge dupa ce pornesc motorul dar bataia ramane ! Problema asta o am de cand am completat uleiul!
Am vorbit cu fostul proprietar in legatura cu uleiul si mi-a spus ca el o bagat doar Selenia (rosu) 10w40 !
Cu problema la relantiu' oare sa fie de la pompa de benzina ? sau trebuie sa curat vreun jigler :clapping: ??
App , ambreiajul e cam sus , nu scapa , dar se poate regla ?
PostPosted: 17 Nov 2014, 09:22
Car: Alfa Romeo 33
M-am uitat mai bine si cand se stinge becul de la ulei se opreste si bataia ! Nu in acelasi timp dar imediat dupa ce se stinge becul !
PostPosted: 17 Nov 2014, 10:42
Schimba filtru de ulei si pune unul cu supapa de retur. La cald se aprinde cumva la relanti becul de presiune de ulei, sau palpaie?
PostPosted: 17 Nov 2014, 13:36
Car: Alfa Romeo 33
Nu se aprinde , dar azi am obs ca filtru de aer era pus rau , l-am dat jos , l-am pus cum trebuie zic eu am strans colieru de la filtru si sa vezi nu mai face urat (sper ca m-am exprinat corect nu prea le am cu mecanica)
Am sa revin cu numele filtrului de ulei , poate te ajuta sa-mi spui daca e de care trebuie !
Multumesc pt raspunsuri !
PostPosted: 17 Nov 2014, 13:55
Car: Alfa Romeo 33
Filtru ulei
Tecnocar R-352 Metric 20 x 1,5
PostPosted: 17 Nov 2014, 14:49
Ia si tu BOSCH sau MANN, alea am observat ca au supapa de retur (am avut si eu problema asta si asa s-a rezolvat)
PostPosted: 11 Dec 2014, 18:32
Car: Alfa Romeo 33
Ce ulei pentru cutia de viteze imi recomandati ? (manuala)
ms anticipat
PostPosted: 11 Dec 2014, 22:42
Poti merge in continuare cu 10W40 pentru motor, dar poti trece si pe un 15W50, daca zici ca ti-l mananca. La cutie poti sa pui 80W90.
PostPosted: 08 Jan 2015, 09:38
Car: Alfa Romeo 33
Salut !
Vreau sa-i fac servisu' la babeta :naughty: !
Ulei motor stiu ca trb 10w40 full sintetic (Castrol sau Selenia) dar ce cantitate ?
Pentru cutia de viteze ce ulei trb ? Ce cantitate ?
Filtru aer si ulei cred ca merg pe Mann , bujii NGK !
Multumesc anticipat
PostPosted: 08 Jan 2015, 09:52
https://www.motul.com/fr/fr/products/recommendation" onclick="window.open(this.href);return false;
Ti se da uleiul recomandat si cantitatea. Apropo, motorul de 1.4 ie eu nu l-am gasit :peace:
PostPosted: 08 Jan 2015, 10:06
Greuceanu
http://www.automobile-catalog.com/oil_c ... e_cat.html" onclick="window.open(this.href);return false;
PostPosted: 12 Jan 2015, 00:08
Masina o folosesti in tara sau in Grecia? Din auzite stiu ca si printre greci sunt multi pasionati, cum e lumea alfistilor pe acolo?
PostPosted: 12 Jan 2015, 14:00
Car: Alfa Romeo 33
Multumesc pentru ajutor !
Masina o folosesc in Grecia , unde stau nu prea am vazut masini Alfa Romeo , am vazut cate-va 33-uri de 1.4 si 1.5 si 75-uri care mi-au atras atentia !
Baiatul de la care am luat masina are un 33 1.7 QV ( mai are 2 33-uri pentru piese) din cate am inteles de la el masina e reconditionata , suspensii reglabile , avacuare la comanda in fine frumoasa tare de tot :clapping: , nu o vrut sa ma lasa sa fac si eu o tura cu dansa :thumbdown:
PostPosted: 24 Jan 2015, 23:20
Car: Alfa Romeo 33
Pe 1.02.2015 cand vine "pensia" ma duc sa-i fac servisul , am gasit un atelier specializat in Alfa Romeo , Lancia si Fiat , am sa-i schimb uleiul (Selenia 20k 10w40 fullsintetic) filtru ulei , aer , benzina (Mann) si bujii (NGK)
Am o problema , cand am cumparat masina , avea pe fata cauciucuri 185/55/R14 si pe spate 185/65/R14 , am cuparat 2 cauciucuri pe spate la fel ca cele pe fata ( dimensiuni ) SH , si baiatu de la vulcanizare le-a montat gresit , mai exact interioru pe exterior si acum daca merge mai tare de 110 tremura masina din ce in ce mai tare depinde de viteza , inainte sa le schimb nu am avut problema asta , mai mult ca sigur prob e din cauza ca au fost montate gresit ?
PostPosted: 24 Jan 2015, 23:25
Car: Alfa Romeo 33
Sa ma duc sa fac galagie :bash: ?? sa le monteze cum trebuie ?
PostPosted: 24 Jan 2015, 23:40
Car: 156 1.6 TS
Evident, si sa-i futi si-o zmetie peste ochi !
156 1.6 TS
fosta GTV 2.0 TS
fosta 156 1.6 TS
PostPosted: 24 Jan 2015, 23:53
Car: Alfa Romeo 33
doar am vazut ca sunt puse gresit , si i-am atras atentia ,dar el nu domnle ca sa vezi extorsiunea , nu am mai zis nimic: ... cand am liber am sa ma duc sa mi le puna cum trebuie , ma gandeam eu ca sigur asta e problema ! nu are treaba ca's pe 55 nu ? ca si pe fata sunt la fel si nu am avut probleme
PostPosted: 25 Jan 2015, 05:53
Din pacate nici una nici alta nu sunt dimensiunea corecta. Tie ti-ar fi trebuit 185/60/14. Nu pot spune cu certitudine ca se comporta aiurea acum, in cazul tau, datorita dimensiunii neconforme, pot spune insa de-a lungul anilor tot trecandu-mi pe mana jante si cauciucuri stiu sigur ca in unele cazuri montarea unei dimensiuni de anvelopa nerecomandata de producator poate sa transforme radical comportamentul pe strada al masinii. Cu siguranta rau nu faci daca le montezi cu partea care trebuie la exterior!
PostPosted: 25 Jan 2015, 12:55
Car: Alfa Romeo 33
Am inteles Marius , am sa am duc sa le pun cum trebuie , si daca tot face asa ii clar .... ii dau foc :lol:
PostPosted: 25 Jan 2015, 18:17
Cred ca ar trebui sa faci si o geometrie si o echilibrare a rotilor . Nu prea vad cum e posibil sa tremure masina doar de la montatul anvelopelor gresit .
