It is currently 21 Nov 2024, 21:44
PostPosted: 08 Jan 2015, 20:28
Salutare,
Va rog, daca ati intampinat astfel de probleme sau daca aveti vreo idee, sa-mi spuneti cum as putea da jos paletii ventilatorului de pe axul motorasului la o aeroterma de Alfa 156?
A prins joc destul de mare si face un zgomot destul de puternic; apreciez ca ar fi ceva rulment/bucsa spart/a, etc in partea de sus a axului.
Pentru a putea vedea clar si a pune alt rulment sau bucsa, este nevoie sa dau jos paletii ventilatorului, insa nu am reusit. Am incercar prin bataie in capul axului, dar nimic.
Orice parere e binevenita.
Multumesc anticipat!
Alfa 156, 2000, 2.0 selespeed
Ex. Alfa 155 1995, 1.7ts
Ex. Opel Kadett gsi
PostPosted: 08 Jan 2015, 20:53
de obicei exista o clema care preseaza pe plastic , se da jos clema si se extrage turbina de pe ax prin presare din ambele parti ale turbinei cu doua parghii , trebuie fixat motorul intr o menghina pentru a face asta, in unele cazuri fiind copt plasticul, se rupe.
PostPosted: 08 Jan 2015, 21:45
Apreciez raspunsul rapid. Intr-adevar este o clema metalica dar la aerotermele de pe mk1 (97-2002). A mea este cu facelift interior si nu mai are acea siguranta metalica. E fixata doar partea de plastic a ventilatorului direct pe ax, fara nimic altceva.
Am incercat si cu parghii dar se indoaie destul de tare ventilatorul si cred ca va plesni daca mai insist; si tot nu se misca de pe ax. Trebuie cumva incalzit axul sau acel loc in care se fixeaza pentru a slabi plasticul, insa nu stiu cum.....
Ex. Opel Kadett gsi
PostPosted: 08 Jan 2015, 21:51
unele lucruri nu sant facute pentru a fi reparate, odata incalzit se poate sa nu se mai fixexe corect plus ca e posibil sa fie lipit daca nu are clema, incearca sa incalzesti axul cu un pistol de lipit si o sa iasa, cum o sa rezolvi buba la sfarsit vezi tu.
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 4 guests
