It is currently 03 Dec 2024, 21:18
PostPosted: 09 Nov 2014, 18:29
Va salut. Sunt nou pe aici, dar totusi imi pun sperantele in voi pentru a gasi o solutie. Deci, alfa 156 in cauza, 1.9 jtd, nu pornea din cauza pompei din rezervor. Am zis ca pana strang bani pentru alta si o schimb, sa mai fac cate una alta pe la ea, asa ca am inceput sa desfac tot cablajul din compartimentul motor ca sa ii schimb izolatia ca era coapta toata...le-am luat pe rand, si le-am pus fiecare la locul lor, eu asa cred. Apoi, lumina verde din interior nu se potrivea deloc cu masina si nici nu imi place, deci am desfacut toate instrumentele ce contin lumini si am trecut la schimbarea pe leduri albastre si albe smd. Am schimbat tot, le-am verificat in casa cu un transformator 12V. Am mers la masina pentru montaj, am pus bateria la loc, am conectat kilometrajul, a mers dar trebuia schimbata polaritatea la leduri asa ca intre timp am pus turometrul si nu mergea nici cum, ca sa imi dau seama apoi ca nu merge fara kilometraj. Le- am pus amandoua impreuna si merg perfect! Acuma problema sunt cele trei ceasuri mici si centrul de comanda aeroterma si clima. Ceasurile merg toate, aeroterma, clima si becurile butoanelor de clima, recirculare si degivrare gean spate la fel, merg toate. Dar nici la una dintre ele nu merg luminile de fundal, oricat le-as schimba polaritatea! Nu merg. Cele de la comanda aeroterma merg cand conectez doar mufa cea mica, fara cealalta putin mai mare si fara sa pun contactul! Daca conectez a doua mufa se stinge lumina sau daca pun contactul si pornesc pozitia la fel. Ceasurile mici nu merg deloc orice as face...am incercat cu aparatul de masura sa gasesc doua fire cu 12v la mufele celor doua instrumente dar fara succes oricat le-am schimbat si le-am verificat...celelalte insrrumente merg, primesc 12v la toate...bricheta, buton avarie, butoane geamuri, oglinzi, etc. Am verificat si sigurantele, ba chiar le-am schimbat cu altele noi toate dupa manualul masinii. Mentionez ca am avut pe ea si ceva alarma jegoasa dar inainte sa montez ceasurile am dat-o jos si am izolat la loc toate firele de care era legata...oricum nu functiona alarma doar consuma baterie. Deci va rog daca aveti vreo idee ajutati-ma ca eu numai nu ii dau de cap de ce dintr-o data nu mai merg luminile pe mufele aferente dar acele si comenzile la aeroterma merg... :( :( :(
PostPosted: 10 Nov 2014, 15:34
Nu stiu daca am dreptate dar daca lumina instrumentelor e data de firele portocaliu si galben cu negru, atunci nu primeste curent pe aceste doua fire sau unul din ele...oare e masa de vina? Pot sa tai masa jos la ele si sa o trag din alta parte?
