Nu trage! Alfa Romeo 156 2.0TS 110KW
https://www.alfaclub.ro/forum/viewtopic.php?t=22844
Page 1 of 1
Author:  raduku [ 25 Oct 2014, 17:22 ]
Post subject:  Nu trage! Alfa Romeo 156 2.0TS 110KW
Problema e urmatoarea:
Motor refacut recent,cu debitmetru conectat motorul parca are 50CP.Cu greu depaseste 4000rot/min ,relanti-ul e bun.Cu debitmetru deconectat,trage mult mai bine,la schimbari de viteza mai ''sportive'' masina rupe aderenta.
Conectat Fiat Ecu Scan ,apare eroarea P150 legata de Lambda 2 signal above catal.Curios e ca martorul ,,check engine,, nu ramane aprins,eroarea respectiva aparand la cateva minute de functionare a motorului.
Masina are catalizatoarele goale,asa am cumparat-o.
Are o influenta sonda Lambda asupra acceleratiei motorului?
Author:  tomi_alfa [ 25 Oct 2014, 20:58 ]
Post subject:  Re: Nu trage! Alfa Romeo 156 2.0TS 110KW
Lambda ajuta la amestecul optim, implicit acceleratie. Verifica exact care sonda e defectuasa si schimb-o daca este cazul si fa o proba cu un alt debitmetru.
Author:  raduku [ 26 Oct 2014, 08:14 ]
Debitmetrul a fost schimbat.Cu debitmetru am relanti perfect,fara el relanti-ul fluctueaza.Masina am cumparat-o cu motorul defect(cuzineti biela pistonul 3 praf) are niste ,,artificii'' pe partea de evacuare.Mai concret cele doua catalizatoare din fata motorului sunt scoase de tot,in locul lor fiind sudate tevi,Al treilea catalizator a fost doar golit,se vede cum a fost sudat inapoi.Galeria de evacuare avea o mica fisura exact in partea cilindrilor 3/4 ,unde e sonda cu eroare.O sa incerc sa schimb sondele intre ele,banuiesc ca sunt identice.
Author:  raduku [ 26 Oct 2014, 12:25 ]
Revin cu noutati.Am schimbat bujiile cu cele recomandate de producator si stupoare,a disparut eroarea legata de sonda.Masina merge ceva mai bine dar tot nu e ceea ce trebuie.Pana la urma o sa caut sa fac rost de un debitmetru de imprumut,cred ca el e vinovatul.
Author:  raduku [ 31 Oct 2014, 18:16 ]
Azi am facut o verificare cu Fiat ecuscan si am facut o comparatie intre valorile obtivute cu debitmetru pus vs. cele fara debitmetru,
Cu debitmetru pus am urmatoarele valori la relanti
Injection time : 6ms
Air quant. 30.7kg/h
Air temp.22.5 grade(cam atat erau si afara)
Mass air flow 5.8kg/h
Fara debitmetru
Injection time 4ms
Air quant,0.0kg/h(normal)
Air temp.-39,8 gtade(WTF??)
Aici am nevoie de ajutor in interpretarea datelor. Din cate se vede,debitmetrul masoara temperatura corect,iar cantitatea de aer e OK.Atunci,de ce trage rau motorul in sarcina si daca il turez in relanti,cand las pedala de acceleratie,da cate un rateu.
Cu debitmetru scos,intre 1500-2000 de rot se ``balbaie`` un pic motorul ceea ce ma face sa cred ca debitul de benzina nu e bun.
TS-urile au alt filtru de benzina in afara de cel din rezervor?
Mutumesc!
Author:  nesquick [ 01 Nov 2014, 15:04 ]
Verifica sondele lamda
Sent from my mobile
