It is currently 30 Nov 2024, 09:39
PostPosted: 04 Sep 2014, 15:25
Car: Alfa 159 2.2 JTS
Din ciclul "Aici sunt banii dvs", astăzi episodul Bucșa crăpată nu-i ca bucșa întreagă:
Adică trebuie să schimb bucșele brațelor inferioare față. Cu ocazia asta, mă gândeam să trec la poliuretan. Și de aici apar câteva probleme de compatibilitate:
1. Din câte îmi dau eu seama, bucșele OE vin cu tot cu carcasa de aluminiu, pe când bucșele de poliuretan se montează în carcasa existentă. Am înțeles eu greșit?
2. Dacă e corect, apare problema mărimii carcasei: 46mm vs 54mm (ilustrată în imaginea atașată). Citind despre asta, am găsit cum cineva povestea că putea monta pe aceeași Brera fie bucșe de 46mm, fie de 54mm. Mă poate lumina cineva, vă rog, dacă așa e?
3. Din nou, dacă am presupus corect la 1 și dacă bucșele de acum sunt crăpate, trebuie să schimb oricum și carcasa dacă vreau să folosesc bucșe de poliuretan?
Nu în ultimul rând, îmi poate spune cineva care folosește bucșe PU unde sau cine i le-a montat?
Mulțumesc!
PostPosted: 20 Sep 2014, 15:47
trebuie sa cumperi doar ce ai tu in dreapta pozei , apoi este doar lucru manual , se scoate una bucata neagra si se baga una de culoare mov .
le gasesti la dima sau pe alfisti.net
