It is currently 21 Nov 2024, 17:35
 Post subject: OSCILATII TUROMETRU
PostPosted: 07 Sep 2014, 11:19
Car: alfa romeo 146
Salut! Am cumparat recent o Alfa Romeo 146 1.4 16v din 2000 frumoasa intretinuta este prima masina marca Alfa Romeo , primele 2 zile am condus-o cu mare placere dar dupa aceea a aparut o problema , nu stiu daca este grava sau nu ... voi stiti mai bine decat mine cred, nu imi mai sta bine turometrul la 900 imi oscileaza foarte rau cand se incalzeste motorul si se aude ca un diesel . Odata stand la semafor mi-a si murit motoru si am incercat sa o pornesc dar nu a luat-o din prima, dupa cateva incercari dabia a pornit , sper sa ma puteti ajuta cu un raspuns . Multumesc!
 Post subject: Re: OSCILATII TUROMETRU
PostPosted: 07 Sep 2014, 12:16
Senzor pozitie volanta pentru faptul ca se opreste si nu mai porneste , iar pentru relantii verifica debitmetru + sonde lambda . Cel mai ok ar fi sa o pui pe un tester sa vezi ce si cum exact.
PostPosted: 07 Sep 2014, 12:25
Car: alfa romeo 146
Salut Cristian!
am verificat debilemtru in timp ce motoru merge am scos mufa s-a simtit umpic o trepidatie si si-a revenit si cand am bagat mufa la loc a murit... eu ma gandesc sa nu fie pompa de benzina .. trebuie sa o pun pe un tester bun .
Senzorul care zici tu de la volanta il pot vedea ? sa ma uit ce si cum ..
Multumesc pentru raspuns!
PostPosted: 08 Sep 2014, 06:42
Car: ALFA ROMEO 155
Pot fi mai multe cauze, tre sa mergi la un mecanic specializat pe alfe, poate fi si din cauza fiselor, bujiilor, evacuarii, filtrelor, sonzor aer din debitmetru, benzina proasta, gunoaie in rezervor, plus cele enumerate mai sus, etc, etc
PostPosted: 08 Sep 2014, 14:57
La mine cand incepe sa mai oscileze la relanti, dau o resetare din fiatecuscan/multiecuscan si se rezolva dar mai intai rezolva senzorul de la volanta deoarece influenteaza. Ti-a memorat eroarea mai mult ca sigur, Crankshaft senzor si ce mai scrie acolo :D daca are probleme de la acel senzor de rpm.
166 V6 TB Zender
147 1.6 TS ECO
GT 2.0 jts
156 SW 1.9 8v
147 FL 1.9 8v
GTV 2.0 ts
146 1.4 ts
