It is currently 21 Dec 2024, 04:48
Post new topic  Reply to topic  [ 47 posts ]  Go to page 1 2 Next
PostPosted: 22 Aug 2014, 15:48
Car: alfa romeo spider
Azi am observat ceva foarte neobisnuit si de neexplicat...
Folosesc pilotul automat in toate vitezele exceptand viteza a 6-ea....
Deci bag 1....2...3....pun pilot-merge....gab 4....pun pilot merge....bag 5....pun pilot merge....bag 6....pun pilot si nu merge...
Poate cineva sa imi explice care ar fi problema?
Prettys Womans in your town
PostPosted: 22 Aug 2014, 15:50
Merge si 6 dar de la o anumita viteza. Deasemenea, nu cred ca in 3 iti merge. Daca totusi iti merge in 3, e posibil sa ai ceva decalat.
PostPosted: 22 Aug 2014, 16:04
Am incercat de la 50km/h pana la 190km/h si pilotul nu se activeaza...in momentul in care activez si dau drumul la pedala simt masina decelerand...
La ce te referi cand zici "decalat"...? Se poate seta ceva la pilot ? Ce si cum?
PostPosted: 22 Aug 2014, 16:05
Pilotul automat nu cuplează în treapta 3, decât de la tr 4 în sus.
Iar în treapta 6 cuplează la orice viteza.
Cum zice și tz, dacă totuși merge în 3 și nu în 6 ai probl.
Daca iti merge din treapta 3 nu e normal. Trebuie vazut pe tester, eventual recalibrat cc-ul.
PostPosted: 22 Aug 2014, 16:09
Va dau dreptate cu siguranta ceva probleme sunt dar, de la ce sa se fi decalibrat?
PostPosted: 22 Aug 2014, 16:16
Pai asta trebuie vazut. Tester, apoi vazut ce trepte vede cuplate.
PostPosted: 22 Aug 2014, 16:23
Pai masina e manuala...cum poate vedea treptele? doar ce am facut o tura acuma si pot cupla pilotul in treapta a 3-ea...
PostPosted: 22 Aug 2014, 16:25
Cata motorina/benzina ai in rezervor, iti vede nivelul bine ? S-ar putea sa ai o problema pe motor, e ceva ce nu ii place calculatorului de motor, nu are cuplu suficient. Nu cumva ti se aprind lampile de mers inapoi in treapta a 6-a ?
Manuala, automata, treptele se vad pe tester.
@valak: benzina domne. :p
PostPosted: 22 Aug 2014, 16:38
Bine, domne, benzina ! :peace:
Vede treptele comparand turatia motorului cu turatia rotilor, vede (de)multiplicarea si deduce treapta.
PostPosted: 22 Aug 2014, 16:39
Am pus fiat ecu scan pe masina si nu a detectat nici o problema la motor...masina trage ca niciodata...
PostPosted: 22 Aug 2014, 16:42
Ma gandesc in felul urmator...fiind ca o consecinta a schimbarii cutiei de viteze, iar raportul treptelor este total modificat ( in bine)....ceva trebuie sa fie din cauza neconcordantei turatiilor cutiei de viteze vechi cu cea noua!!!! Cam care ar fi rezolvarea....
PostPosted: 22 Aug 2014, 16:53
Daca tot ai fiat ecu scan, vezi ca pe motor, la rubrica parametrii, ai parametrul de gear engaged. Vezi ce iti afiseaza in diverse trepte. Daca ai alte rapoarte, clar s-a modificat pentru ca ai decalat limitarile.
Pai ai pus alt tip de cutie de viteze pe masina, cu alte rapoarte si in acelasi timp te intrebi de unde ar putea fi problema ?! :uhuh:
PostPosted: 22 Aug 2014, 17:05
Valak...sunt un incepator in tehnologia asta si de asta intreb, dar poate am ajuti sa inteleg cum lucreaza ca sa stiu cum sa o rezolv...
PostPosted: 22 Aug 2014, 17:40
Nu voiam sa-ti bagatelizez problema, doar ca ai inceput relatand ceva neobisnuit si de neexplicat si am batut campii cu nivelul combustibilului, probleme pe motor si aprins lampi de mers inapoi, cand tu de fapt ai pus alta cutie pe masina si ai modificat rapoartele de transmitere. Parca nu mai e chiar asa de neexplicat acum.
PostPosted: 22 Aug 2014, 17:58
Da asa este...ma ajuti cu o sugestie in rezolvarea problemei mele?
PostPosted: 22 Aug 2014, 18:10
Vezi daca ai vreo codare in calculatorul de motor sau cel de ESP care sa te intrebe ce tip de cutie e montat pe masina. Sa inteleg ca tu ai avut o cutie in 5 trepte si ai pus una in 6 ?
PostPosted: 22 Aug 2014, 18:57
Nu...am avut o cutie de 6 si am pus alta de 6.
Vechea cutie era zgomotoasa din cauza uzurii de rulmenti si incepuse sa aibe si uzura la sincroane, asa ca am ales sa iau o alta cutie de la o firma de reconditionat cutii, iar nenea mia zis ca a facut un raport mult mai echilibrat decat cea veche, caci in urma anilor de experienta a facut un raport mai potrivit pentru masina asta....si este superba cutia, mai echilibrata intre viteze si viteze mult mai lungi...
Stiu sigur ca alfa 159 are doar 6 trepte si selespeed...automata...
Masina merge ceas, doar ca am observat problema de care vorbim.
PostPosted: 22 Aug 2014, 19:07
Azi am intrebat si la un service, bine ...nu era reprezentanta Alfa Romeo, si am zis ca am schimbat cutia si au zis ca nu are nici o legatura cu pilotul automat...si li s-a parut ciudat ca au zis ca pilotul ori merge ,ori nu merge , nu sa nu mearga intr-o singura viteza...
PostPosted: 22 Aug 2014, 19:30
Aia de la service nu stiu cu ce se mananca. Cum crezi tu ca stie el sa nu te lase sa cuplezi pilotul in treapta 3? Are niste limitari setate in functie de viteza si turatie. Cel mai ok ti-am zis, vezi pe tester.
Ps. Exista si 5 trepte pe 1.8 mpi
PostPosted: 22 Aug 2014, 20:53
Multumesc frumos pentru ajutor....am sa vad cand am timp am sa o duc la reprezentanta....
PostPosted: 22 Aug 2014, 21:06
ti-am zis ce poti incerca inainte de reprezentanta.
PostPosted: 22 Aug 2014, 22:10
Deci am sa ma uit maine la parametrii motorului...sa vad ce zice...multumesc frumos de sugestii...
