It is currently 02 Feb 2025, 06:43
PostPosted: 01 Aug 2014, 15:53
Car: Alfa 147 1,6 16v
In ultimele luni m-am confruntat cu probleme legate de semnalizare la Alfa 147 la modul ca semnalizarea spate dr cat si stg fata ramaneau mereu aprinse iar dreapta fata nu mergea deloc. Am citit pe forum , am luat legatura cu diferiti electronisti si am ajuns la concluzia ca de vina ar fi SMD-rile de pe placa ECU care da comanda catre bec. Acum, cauza fiind descoperita mai ramanea sa identific si partile de pe placa care nu functionau dar in lipsa unei scheme electronice acest demers a fost extrem de dificil. Dupa multe pm-ri date la diversi useri care se mai confruntasera cu probleme similare si la care nu am primit niciun raspuns cat si la diversi elctronisti din tara, am hotarat la indemnul spiritualului user Comanr :D , sa iau problema in maini si sa vedem cum o rezolvam. Asadar s-a demontat calculatorul masinii aflat sub volan in stanga, s-a indepartat placa cu sigurante si astfel s-a putut interveni exact la cutia gri ce contine placa ECU. La o verificare optica s-a observat ca 2 SMD-ri de pe placa erau de-a dreptul 'prajite" existand riscul unui incediu sau cazul mai putin grav deteriorarii placii ECU. Desi am mai demontat cu alta ocazie acest ECU, la momentul respectiv placa era intacta si nu s-a observat vreo problema de aici si ezitarea mea la gandul ca nu am o schema electronica la dispozitie pt a sti exact unde sa intervenim. Am hotarat sa inlocuim acele 2 componente si sa vedem daca problema persista. Mentionez ca am avut un ECU donor de pe o Alfa 147 de 2.0 litri, eu avand 1.6 litri dar se pare ca nu au fost probleme de compatibilitate desi mi s-a pus in vedere de catre "specialisti" ca s-ar putea sa nu mearga. Mai jos aveti cateva fotografii cu interventia si sper sa fie de ajutor si altora care se confrunta sau se vor confrunta cu astfel de probleme.
P.S. interventia s-a facut cu statie de aer cald iar ca si locatie, nu cred ca mai este nevoie de mentionat fiind destul de elocvent. Asadar cele doua SMD-ri sunt responsabile cu semnalizarea directiei de mers la Alfa 147.
File comment: cele doua cutii ce se imbina
File comment: cutia cu sigurante la care nu s-a intervenit
File comment: Spatele placii ECU demontata de pe carcasa
File comment: fata placii ECU unde se gasesc de altfel Si cele 2 SMD-ri. Aici erau deja date jos cele 2 buc pt a se schimba
File comment: locatia mai exacta a celor 2 componente
File comment: o imagine mai apropiata a locatiei.
File comment: Smd-rile deja lipite pe placa ECU
File comment: SMD-rile deja lipite si care au fost luate de pe placa donoare
Alfa Stelvio Q4 2.2
Alfa Spider '01
Alfa 159, 1.9jtdm,8v
Ex. Alfa 147, 1.6, 16v
PostPosted: 01 Aug 2014, 16:07
pentru cei mai in meserie, problema e de la driverele VNQ830M prezente in numar de 4 pe placa body computer care monitorizeaza statusul instalatiei de lumini, prin defectarea lor se pune linia de iesire la B+(scurtcircuit intern) existand si riscul producerii unui incendiu, placa la colegul @82sas era afumata si deteriorata pe alocuri insa a putut fi refolosita.
http://www.st.com/web/en/resource/techn ... 002218.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
ps:
aceiasi problema ca la 156, numai ca acolo driverele erau in ceasuri
PostPosted: 01 Aug 2014, 16:11
De aici incolo il las pe Comanr sa va raspunda la intrebari si nelamuriri deorece e in domeniu. :)
Alfa Stelvio Q4 2.2
Alfa Spider '01
