It is currently 02 Feb 2025, 10:03
PostPosted: 24 Jul 2014, 18:25
Buna am o alfa 147 si de cateva zile nu mai merge in parametri normali geamul de pe partea dreapta. Geamnul cateodata il pot cobara/urca de pe portiera pasagerului (dreapta ) iar de la sofer urca si coboara intotdeauna , dar urca in trepte( adica urca pana pe mijloc si se blocheza ca si cum nu ar mai avea putere si dupa tot trebuie sa apas de vreo 2 3 ori pana e ridicat de tot . Ce am mai observat este ca nu se lasa de tot jos mai ramane cam vreo 2-3 cm afara , si cand e la mijloc si vreau sa il ridic sus am vazut ca prima data se ridica din zona oglinzii ca si cum n ar fi echilibrat bine . Are cineva idee ce ar putea fi?
PostPosted: 24 Jul 2014, 18:46
Probabil macaraua e terminata . Dar tre sa verifici si comenzile ca mai oxideaza si nu mai fac contact bine .
Macara si comenzi gasesti la dezmembrari . Vezi si aici la oferte extinse ca sunt ceva anunturi ...
PostPosted: 28 Jul 2014, 01:51
Poti incerca si un reset de geamuri (foloseste search-ul forumului ca m-am plictisit sa tot scriu procedura)
PostPosted: 29 Jul 2014, 00:59
Norbi123 Quote:
.............. si se blocheza ca si cum nu ar mai avea putere si dupa tot trebuie sa apas de vreo 2 3 ori pana e ridicat de tot . Ce am mai observat este ca nu se lasa de tot jos mai ramane cam vreo 2-3 cm afara , si cand e la mijloc si vreau sa il ridic sus am vazut ca prima data se ridica din zona oglinzii ca si cum n ar fi echilibrat bine.........
macara pe duca sau cablul incalcit
+ comenzi oxidate
+ verifica "siguranta" geamului, adica plasticul ala care tine geamul in cheder, e posibil sa il fi rupt/pierdut si din cauza asta sa se ridice geamul mai intai "din zona oglinzii ca si cum n-ar fi echilibrat bine"
Code:
                        (o o)
