It is currently 01 Nov 2024, 06:37
PostPosted: 06 Jun 2014, 08:59
Car: alfa166+75,fiatCoupe
o sugestie va rog !! Alfa mea 166 2.4 JTD 103 KW / an 2001 nu mai porneste .A functionat perfect , si dupa o pauza de masa de 30 minute nu a vrut sa mai porneasca . Am pus-o pe tester si da eroare imobilizator ! Ideea este ca nu se aprinde in bord becul de cod/cheie , doar simbolul rosu "motor" .Cu cheia de rezerva fara chip face la fel , nu se aprinde simbolul galben "cod/cheie" .( cu ceva vreme in urma , daca incercam sa pornesc cu cheia de rezerva se aprindea acel bec galben "cod/cheie" , dar acum nu se mai aprinde). In mod logic am verificat sigurantele nr.20=Sistem AlfaRomeo Code si nr.16=sistem initiere pornire electronica , care erau OK , le-am si inlocuit dar nimic .In manual scrie : daca se aprind simultan "cheie/cod" si bec rosu "motor" este defect sistemul "AlfaRomeo CODE " , dar presupun ca nu este cazul pentru ca nu se aprinde becul galben "cheie/cod" .Daca ar fi sa ma iau dupa diagnoza se poate suspecta elementul de citire al cheii din butucul de contact al cheii ??? Va rog mult o parere sau o sugestie , poate a mai avut cineva necazuri similare ?!!
Fiat Croma 2.0 ie
Alfa 75 custom Twin turbo diesel 2.0
Alfa 166 2.4 jtd custom 185 hp
Fiat Coupe 2.0 16v custom 170 hp
SAAB 9-5 TID4 190 hp
PostPosted: 06 Jun 2014, 09:13
Car: Alfa romeo 159 SW TI
marius 75+166 Quote:
Salut. Am avut si eu ceva similar la 156-le meu. Se aprindea cheita si nu pornea. Am schimbat releul de la computerul masini (la mine era comun cu compresorul de clima) si de atunci e totul in regula.
Alfa Romeo Giulietta 1.4 Mair
Ex:Alfa romeo 159 2.0 jtdm TI
PostPosted: 06 Jun 2014, 09:50
Car: 156 2,4jtd
Salutare.
Unitatea de Imobilizator nu se alimenteaza. De verificat sigurante, mufe, fire,etc...
Circuitul e complex. Dar cauza clar e un contact imperfect...
PostPosted: 07 Jun 2014, 00:49
Car: 166 2.4jtd 136cp++
Salut, unul dintre cele 6 relee rosii de sub capota, langa parbriz, langa filtrul de polen iti face probleme. Schimbale intre ele si vezi daca porneste. Ori e ars, ori nu face contact. Spor!
PostPosted: 08 Jun 2014, 08:56
tranzafirul Quote:
Rezolvat !! Am facut bucatele tabloul general de sigurante de sub volan si erau papucei slabiti si oxidati . Multumesc !!
Fiat Croma 2.0 ie
