Astazi am schimbat rulmentul de la compresorul de AC pentru ca zgomotul sau aproape ca acoperea sunetul motorului. O parte din operatiune, pentru cine are scule si un prieten de nadejde (e musai) poate sa o faca acasa, dar pana la urma tot va trebui sa ajungeti la serivce pentru completarea instalatiei de AC. Ceea ce spun in continuare se aplica pentru TS. Pentru celelalte motorizari operatiunea cred ca e in mare parte asemanatoare cu mici modificari.
Asadar:
1. Ridicati masina pe cric si asigurati-o, astfel incat sa aveti acces la intainzatorul curelei de accesorii, apoi scoateti acea parte de fibra de la contra-aripa, de langa roata din dreapta fata (foto)
2. Indepartati aparatoarea de plastic (cine are) a curelei de accesorii si cureaua in sine
3. Desfaceti conducta prinsa de compresor, apoi cele 4 suruburi care tin compresorul fixat de motor (2 sus, 2 sub) si scoateti compresorul
4. Prindeti compresorul intr-o menghina apoi desfaceti piulita din centru pentru a putea scoate fulia. In fulie se afla rulmentul buclucas.
5. Dupa scoaterea piulitei, cei de la service au folosit 3 suruburi ajutatoare cu care au impins in sus acea bucata de fier (nu-i stiu denumirea stiintifica
6. Se scoate siguranta care o vedeti in fotografia cu cele 3 suruburi in acea piesa
7. Folositi o presa de rulmenti pentru a scoate fulia uniform (se vede in a doua fotografie - cea cu menghina). Cei de la service spuneau ca in unele cazuri iese usor, cu mana. Nu fortati pentru ca riscati sa stricati.
8. Scoateti rulmentul din fulie ori cu o presa hidraulica sau cu ce va este la indemana si presati inapoi rulmentul nou (al meu cica e japonez) cu o cheie tubulara pe masura
9. Montati totul la loc si mergeti la service sa va reumpleti instalatia de AC cu agent refrigerant.
10. Mergeti cu prietenul de nadejde la o bere
Preturi, cod piesa si informatii:
- pe rulment am dat 92 de lei, iar manopera e in functie de service-ul ales
- cod rulment vechi (verde): 35BD219DUK. Codul rulmentului nou este acelasi numai ca nu are K la sfarsit
- rulmentul a fost adus de service de la
GHEZACO
Sper ca informatiile sa va fie de ajutor pe viitor in caz de probleme. N-am postat la "Cum sa?", pentru ca am considerat ca e mai usor de gasit la Troubleshooting. Cine are completari sau considera ca topicul nu e in locul potrivit, il rog sa modifice.
