It is currently 25 Nov 2024, 16:56
PostPosted: 26 May 2014, 19:18
Car: alfa 156
Ajutor!!! Ventilatorul de la aeroterma a incetat sa functioneze, avand in vedere ca vara e pe "vine", mersul cu masina se transforma in ceva insuportabil. Am verificat sigurantele din interior, cele din compartimentul motor de langa amortizorul din stanga sunt ok. Poate sa-mi zica cineva daca siguranta este pozitionata in alta parte, sau locul unde se afla releul ? Mentionez ca e o alfa 156 ts 1.8 din 99.
PostPosted: 26 May 2014, 19:33
Car: 159 2,4/Giulietta TB
Esti sigur ca e ventilatorul si nu e totusi releul?
S-a mai discutat problema pe aria de 156.
La 147 releul este piesa centrala din fotografie, in care intra mai multe fire si se afla in dreapta soferului, sub bord
Piesa are codul 52466964-12V, respectiv c397
PostPosted: 29 May 2014, 19:18
Car: alfa 156
Am dat jos acel releu de pe aeroterma si se pare ca problema e intradevar de acolo. L-am desfacut pana am ajuns la partea electronica, unde dupa niste masuratori cu multimetru, am gasit un tranzistor (irfz44) dus. Acel tranzistor l-am gasit la un pret de 21 lei. Nefiind sigur daca e si integratul dus...o sa caut unul din dezmembrari, iar infunctie de pret o sa iau o decizie. :scratch:
PostPosted: 29 May 2014, 19:42
de obicei doar ala cade :wink:
PostPosted: 05 Jun 2014, 23:45
Car: alfa 156
Pana la urma am cumparat acel tranzistor, doar ca am gasit un echivalent irfz46n. Nu am avut timp sa il testez la un drum mai lung, deocamdata functioneaza perfect. Multumesc de sfaturi !!
