It is currently 08 Feb 2025, 19:06
Post new topic  Reply to topic  [ 31 posts ]  Go to page 1 2 Next
PostPosted: 18 May 2014, 04:40
Car: AR 166 TB / 159 Jtdm
Am si eu o problema, baia de ulei are filetul "dus". Vreau sa-i dau un alt filet si sa-i pun un alt buson. Ma poate ajuta cineva cu niste dimensiuni? Se potriveste ceva de la alta marca? Baia urmeaza sa fie demontata. Multumesc!
Busonul are dimensiunile: M18x15x22?
Este vorba de 2.0TS 156
AR 166 v6 tb
AR 159 Jtdm
ex:
156 2.0ts
147 1.6ts
166 2.0tb v6
156 2.4jtd
PostPosted: 18 May 2014, 11:34
Car: Alfa 156
Busonul original din cate stiu eu m18x1.5x21.
1. Te duci la un strungar sa iti faca un buson conic care sa inceapa cu 18 si sa se termine undeva la 19.5. Nu stiu cat va tine varianta asta.
2. Cauti un buson de 20x1.5x21 si un tarod de 20 cu pas 1.5. Eu am comandat deja de la tipul care imi aduce piese si l-a gasit cu 20 lei cu tot cu garnitura de cupru.
Eu am aceeasi problema cu filetul in baie si astept sa vina busonul :)
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
PostPosted: 18 May 2014, 13:02
Noul filet dat in gaura baii poate schimba unghiul, si nici busonul conic, si nici saiba, nu opreste scurgerile.
Dupa rectificare trebuie planata, astfel incat capul busonului sa se muleze perfect pe baie, o saiba buna, si restul e can-can.
PostPosted: 19 May 2014, 00:20
hartans Quote:
Imi poti spune codul piesei sau de unde l-ai cumparat. In urma sfaturilor primite, o sa pun un buson de dimensiunea celui specificat de tine si filet corespunzator pt baie. Multumesc!
AR 166 v6 tb
AR 159 Jtdm
ex:
156 2.0ts
147 1.6ts
166 2.0tb v6
156 2.4jtd
PostPosted: 19 May 2014, 11:56
Car: Alfa 156
Neatza, din cate am inteles deja ai rezolvat cu busonul si ti-l trimite maine :)
PostPosted: 19 May 2014, 23:10
Da, multumesc!
AR 166 v6 tb
AR 159 Jtdm
ex:
156 2.0ts
147 1.6ts
166 2.0tb v6
156 2.4jtd
PostPosted: 19 May 2014, 23:12
ori nu am citit eu bine, as dori sa explice cineva ce buson a pus, ce echivalent sau majorat si de unde se poate lua, ca sa trecem problema la rezolvate, e o problema destul de des intalnita, merci.
PostPosted: 19 May 2014, 23:27
Car: Alfa 156
comanr Quote:
Maine imi ajunge mie busonul si cum/daca rezolv anunt pe topicul acesta.
PostPosted: 19 May 2014, 23:29
multumesc!
PostPosted: 19 May 2014, 23:52
Flor1n Quote:
Da, multumesc!
cu catalin ai vorbit? problema se rezolva usor cu ajutorului unui strungar.
PostPosted: 20 May 2014, 00:01
Cu Catalin o sa o rezolv. Nu vorbisem cu el si nu stiam cum se poate face. Vroiam sa ma duc la el cu lectia facuta si vroiam sa fie si aici pe forum rezolvarea. :)
AR 166 v6 tb
AR 159 Jtdm
ex:
156 2.0ts
147 1.6ts
166 2.0tb v6
156 2.4jtd
PostPosted: 20 May 2014, 18:29
Car: Alfa 156
Issue resolved:
1. Achizitionati buson ulei de Subaru cu filet 20x1.5x21
2. Mergeti la un service care sa aiba tarod de 20 cu pas 1.5
3. Anulat filet de 18 cu o scula care nu mai stiu cum se cheama :?:
4. Creat filetul pentru busonul nou
5. Infiletare buson :lol:
Thanks: piesereviziero
PostPosted: 20 May 2014, 20:55
Da' ce buson tantos au astia la Subaru :lol: E bine ca avem solutia.
PostPosted: 20 May 2014, 21:16
Confirm cele spuse de Hartans.
AR 166 v6 tb
AR 159 Jtdm
ex:
156 2.0ts
147 1.6ts
166 2.0tb v6
156 2.4jtd
PostPosted: 20 May 2014, 21:44
E busonul care se potriveste in gaura, dar nu e cel recomadat.
Nu vreau sa ma gandesc ce se va intampla cu baia cand ceva il va lovi.
PostPosted: 20 May 2014, 21:52
merge polizat un pic, e cam maricel
PostPosted: 21 May 2014, 02:05
Car: Alfa 156
antonelcodreanu Quote:
Antonel.. macar am venit cu o solutie cand tu dai numai cu pareri. Busonul e un pic deasupra protectiei de la evacuare ca si nivel, protejat putin din aceasta. Din poza nu reiese asta. Am si scut metalic dar oricum, daca e sa ai ghinion sa lovesti baia nu conteaza ca ai busonul cu un cm mai iesit in afara. Intr-adevar mai merge polizat dar polizat risti sa pierzi din suprafata de contact pentru cheie de la mai multe utilizari...
PostPosted: 21 May 2014, 02:33
Car: Alfa Romeo 156 SW
Exista si cu cheie imbus pe 20x1.5
https://www.belmetric.com/metric-drain- ... lf0538s117" onclick="window.open(this.href);return false;
recomand sa cautati varianta cu guler ca in poza, sa ii puteti pune o garnitura de cupru... celalalt, ca in site, intra complet in baie daca meseriasul nu a rectificat gaura cu buza pe interior.
Oricum se pare ca toate sunt un pic conice.
Edit. Suruburi cu imbus la dimensiuni apropiate se gasesc pe cutiile de viteze (asta ca sa stiti ce sa cereti la magazin) majoritatea vanzatorilor cand aud de surub sau buson pentru baia de ulei se gandesc numai la varianta cu cheie exterioara.
Alfa Romeo 156 1,9 JTD
Ex: VW Golf 3 1,8
PostPosted: 21 May 2014, 09:09
hartans Quote:
Sunt patit si stiu despre ce este vorba. I-am explicat si lui @Flor1n pe pm, ce si cum.
Tie iti spun doar atat:
-daca inca mai ai "protectia" de la evacuare fixata in baie, inseamna ca nu stii ce risti (sa ti se sparga baia in 4locuri de odata),
-scutul nu-ti protejeaza baia decat de arbusti pitici, daca aveai schelet metalic sau ceva ranforsat, poate mai era ceva,
-busonul putea fi facut la strung, al meu e ca cel de Subaru, numai ca lipseste partea hexagonala, iar partea cilindrica e hexagonala, are 5-6mm latime... (daca se intelege)
PostPosted: 21 May 2014, 09:25
Car: Alfa 156
Imi place cand forumistii se trezesc sa iti spuna ce si cum sa faci cand deja faptul e implinit..... sa nu sarim cu sfaturi din prima si sa lasam loc de surprize ca deh... hai sa vedem ce belea mai fac astia noi si pe urma ii corectam, altfel nu invata!!!
I rest my case. O zi faina baieti!
PostPosted: 21 May 2014, 09:56
hartans Quote:
Reciteste topicul!
Crezi ca ar fi ghicit cineva ce buson cumperi?
Am vazut despre ce e vorba si mi-am exprimat parerea, doar atat.
Sa aleaga cine vrea: comoditatea de a pune un buson cu care risti sa strici o baie, sau implicarea de a adapta (atentie, nu a adopta) un buson...
PostPosted: 21 May 2014, 10:11
Nu are rost sa ne contrazicem. Prezinta risc aceasta varianta, se poate agata acel buson si implicit adio baie, nu este solutia optima, dar merge pt moment... bafta
AR 166 v6 tb
AR 159 Jtdm
ex:
156 2.0ts
147 1.6ts
166 2.0tb v6
156 2.4jtd
PostPosted: 21 May 2014, 10:19
scopul principal a fost atins, treaba profi profi nu se face asa, trebuie pastrat profilul surubului original pentru ca vin multe masini cu busoane retezate sau atinse , chiar si cele originale, stiti cum sant drumurile la noi, oricum nu e nici o nenorocire, la urmatorul schimb de ulei se poate inlocui cu alt buson sau se poate fabrica unul(exclus surub cu filet conic la aluminiu, baile din fier mort au surburi conice chiar din fabrica unele).
la renault am un buson gen alfa romeo dar care are o supapa pe mijloc si poti sa tragi uleiul din baie cu o pompa speciala daca apesi pe acea supapa, etansarea e cu o-ring , mult mai ok decat cea cu saiba, pentru ca nu trebuie sa strangi tare si filetul rezista.
PostPosted: 21 May 2014, 11:12
Car: Alfa 156
comanr Quote:
Asta si intentionam, sa schimb ulterior busonul dar pierdeam undeva la 1 l la 4-5 zile. Pentru o rezolvare rapida merge busonul cu pricina pentru ca ulterior sa cauti un strungar care sa faca busonul exact ca si cel original ca si forma dar mai mare in filet.
PostPosted: 27 Nov 2019, 19:28
Car: Alfa Romeo 166 2.0TS
Chiar daca topicul este vechi , titul este de actualitate .
Vad ca cea mai folosita metoda, este sa se mareasca gaura din baia de ulei si sa se puna alt surub .
Vroiam sa intreb daca a umplut cineva cu aluminu gaura de golire a baii de ulei si a dat filet sa se potriveasca busonul original , vorbisem cu cineva care sudeaza in aluminiu si a zis ca poate face operatiunea asta , dar nu stiu daca rezista in timp .
Am in plus o baie de ulei de 2.0TS cu probleme la filet la fel ca cea dupa masina , pe care vroiam sa o pregatesc pentru o viitoare inlocuire , dar vroiam sa ii fac filetul busonului de golire si nu stiam metoda mai buna : gaura marita + surub pe masura sau sudare gaura si facut filet pentru busonul original.
