It is currently 22 Feb 2025, 19:26
 Post subject: fum foarte mult
PostPosted: 17 Apr 2014, 19:58
Car: Alfa Romeo 156 1,8
salut am si eu o alfa 156 18 16v TS cu o problema pe care nu pot sa o rezolv si dak ma poate ajuta cineva...i_am schimbat recent distributia[inclusiv chiuloasa completa] am mers cu ea dupa asta cam 200km apoi a inceput sa scoata fum rau pe toba si ajunge ulei pana in capatul tobei in oglinda retrovizoare nu mai vedeam spatele masini,motorul merge ok rotund se accelereaza bn.multumesc anticipat
 Post subject: Re: fum foarte mult
PostPosted: 17 Apr 2014, 21:04
E o iluzie ca merge ok din cauza uleiului intrat in camerele de ardere. Parerea mea este ca problema vine din mai multe parti la un moment dat ce zici ca iti arunca si ulei pe teava. Probabil semeringuri supape/segmenti. Chiulasa a fost planata?
PostPosted: 18 Apr 2014, 17:22
147alfaz Quote:
nu a fost planata..si distributia si chiuloasa a fost pusa de 2 mecanici fara nimic(cale)pentru ca nu mai stiam unde sa ma duc ca la toate serviceurile la care am fost au spus ca nu se baga la distributie ca nu au ce le trebuie....si chiuloasa cu tot cu supape este de pe alta masina!!!!
PostPosted: 19 Apr 2014, 00:13
pune mana si cauta un motor, sa repari ce ai tu acolo e loteria romana.
PostPosted: 19 Apr 2014, 10:38
comanr Quote:
am cautat la peste 30 parcuri
de dezmembrari dar nimic 1,8 nu am gasit. multumesc oricum
PostPosted: 04 May 2014, 13:15
am descoperit problema fumului:semeringurile (erling)de pe supape erau arse :D
PostPosted: 04 May 2014, 14:25
Ma bucur ca ai rezolvat problema cu fumul. Acum fugi repede si cumpara o curea de distribuie(100 lei) si monteaza cureaua cu cale la cineva care se pricepe. Risti ruperea curelei si sa vezi atunci costuri...
PostPosted: 11 Jun 2014, 12:22
Salut, Ca sa schimbi simeringurile trebuie data chiuloasa jos? sau se pot schimba si in alt fel?
Am o Alfa 166 2.4 jtd care scoate fum albastrui mai ales la pornire dar si dupa.
Sau poate fii alta cauza?
Multumesc anticipat!
PostPosted: 11 Jun 2014, 18:00
Car: 156/Brera
Verifică, de curiozitate și epuratorul, să nu fie îmbâcsit de ulei (în cazul fumului albastru).
PostPosted: 13 Jun 2014, 01:18
Car: 166 2.4jtd 136cp++
Mie imi scotea fum de ulei ars (gri-albastrui) la pornire din cauza turbinei... in accelerare imi scotea fum negru (geometria variabila era blocata) Dupa reconditionare s-au remediat ambele probleme
PostPosted: 30 Aug 2014, 10:18
Car: Alfa 75, 2.0 TS LE
Ieri, pentru a doua oara, crossul a scos fum albastru precum o locomotiva.
Se intampla imediat dupa pornire, cca 1-2 min., da fum albastru la relanti.
cand a facut prima data asa era la pornirea de dimineata, la rece.
Am crezut ca e o chestie trecatoare.
Ieri a facut asta la cald.
Epuratorul pare nu pare imbacsit. E ulei pe traseul catre admisie dar nu pare ceva alarmant.
Cea ce ma deranjeaza e pata de ulei pe furtunul de admisie in turbina.
Am facut si o citire cu FES. Atasez fisierul.
Ii rog pe colegii cu mai multa experienta sa arunce o privire si sa imi spuna deca isi pot da seama de unde e anomalia.
Erori am avut doar doua care nu cred ca ar putea fi explicatia. eroarea cu sonda lambda nu s-a intamplat la relanti.
ALFA 75, 2.0 TS, ASN
CROSSWAGON Q4 (BB)
PostPosted: 30 Aug 2014, 22:05
twin twin, din ce vad eu, turbina ta o ca ia pe ulei si tot din aceasta cauza s-a depus si fum pe sonda lambda, care nu mai vede gazele corect. Ar cam trebui sa ai un consum mai maricel...
PostPosted: 31 Aug 2014, 11:42
Tocmai ca nu am un consum mare de ulei. Am parcurs 13500 km de la precedentul schimb si indicatorul de pe infocenter mai arata doua linii. Nu mi se pare un consum mare avand in vedere ca motorul are aproape 200.000 km.
CROSSWAGON Q4 (BB)
PostPosted: 31 Aug 2014, 12:44
Am avut "bafta" sa se repete fenomenul la pornire si in dimineta asta si am fost pregatit cu testerul.
L-am conectat inca de la pornire si s-a intamplat.
Evident fenomenul a incetat pe la secunda 80, moment in care inclusiv sunetul motorului s-a schimbat.
Din grafice rezulta ca injectorul 3 o i-a pe aratura in perioada critica dar si ca EGR-ul era deschis.
la final am calcat acceleratia de cateva ori. Nici pe acceleratie nu am avut fum.
CROSSWAGON Q4 (BB)
