probleme motor
https://www.alfaclub.ro/forum/viewtopic.php?t=22123
Page 1 of 1
Author:  cipy83 [ 16 Apr 2014, 14:48 ]
Post subject:  probleme motor
Salut!
Detin o alfa 156 2.0 ts cu gpl si de cateva luni merge foarte prost pe benzina cand motorul e rece, porneste la 2-3 cheie si da sa moara motorul , am schimbat bujiile tot la fel face. mentionez ca pe gpl merge foarte bine dar pe benzina zici ca merge in 3 pistoane si se accelereaza greu, chiar si dupa ce motorul e cald se accelereaza greu.
In fiat ecu scan am o singura eroare p0130 de lambda care o sterg si apare inapoi,instalatia gpl nu are senzor pentru lambda.
Author:  tomi_alfa [ 16 Apr 2014, 20:21 ]
Post subject:  Re: probleme motor
Pai clar ca ai o problema cu sonda lambda daca apare inapoi eroarea. Schimba sonda (BOSCH).
Author:  cipy83 [ 03 May 2014, 16:48 ]
Am schimbat sonda lambda si masina tot porneste greu. Inainte aveam doua erori p0130 si p0170,am ramas cu p0170 nu stiu de ce porneste greu adica in 3 pistoane si nu scap de eroarea p0170.Am verificat presiunea pompei de benzina, injectoare.
Nu inteleg de la ce aparea eroarea.
Author:  kiryflo [ 03 May 2014, 18:59 ]
Scoate mufa de la debitmetru, s-ar putea sa rămâi surprins ca merge, si a mea facea la fel, tot cu gpl am si eu, pornit ca in 3 pistoane, lipsă de putere si consum exagerat de mare.
