It is currently 10 Feb 2025, 18:28
 Post subject: Cip sau imobilizator
PostPosted: 30 Dec 2013, 00:57
Car: alfa 147
Buna seara , daca poate sa ma ajute si pe mine cineva in legatura cu o problema va rog foarte frumos! Detin o alfa147 din 2002, motor 1.6 benzina, si de curand a inceput sa-mi faca figuri la pornire, cand ii dau contact imi apare scurt o cheie sub care scrie CODE, dupa care aceasta dispare, iar masina efectiv nu porneste. O invarte la automat dar nu cupleaza la motor. nu stiu de la ce este problema, de la cheie sau de la imobilizatorul anti furt. Astazi mi s-a intamplat a 3-a oara si nu mai vrea nici cum sa porneasca. De celelalte doua dati, am reusit sa o pornesc la prima cheie, in urmatoarea zi. Daca cineva ma poate ajuta cu informatii, va rog frumos
 Post subject: Re: Cip sau imobilizator
PostPosted: 30 Dec 2013, 01:30
Car: Vauxhall Frontera
Verifica cititorul de pe contact . Ala se cam misca si nu mai citeste bine cheia .
PostPosted: 30 Dec 2013, 01:51
Car: alfa 147
ai putea sa-mi spui si care-i cititorul ala? mersi mult
PostPosted: 30 Dec 2013, 02:03
Inelul ala de plastic de pe contact . Dai carcasa jos si il vezi .Are un fir . Verifica si mufa sa nu fie oxidata sau sa aiba joc .
uite : aici si aici
uite ceva si aici
PostPosted: 31 Dec 2013, 00:05
Car: alfa 147
mersi mult, am gasit pana la urma problema e imobilizatorul , trebuie dat jos inclusiv calculatorul de pe motor
PostPosted: 31 Mar 2014, 21:59
Car: alfa 156 1.9 jtd 16v
Ai rezolvat pana la urma problema?
M-ar interesa rezolvarea deoarece am patit ceva asemanator doar ca la mine se aprinde si vdc-ul.
PostPosted: 31 Mar 2014, 22:04
Car: 156 1.9 JTDM TRY
Si eu am trecut prin asta. Verifica bateria sau strange bine borna de plus care banuiesc ca nu face contact bine.
PostPosted: 01 Apr 2014, 22:09
Am rezolvat problema, cu cabluri de curent de la alta baterie. Am verificat incarcarea si e ok...si bateria are 13.1 cu motorul oprit. Banuiesc ca a fost slabita putin din cauza drumurilor scurte si pornirilor repetate. Rezolvarea tot pe aici pe forum am gasit-o. Multumesc mult.
p.s. Aveam eroare vdc si imobilizator ....poate ajuta pe cineva.
PostPosted: 01 May 2014, 17:29
rezolvarea a fost de scurta durata iar apoi masina nu a mai pornit nici cu cabluri de curent, problema era releul prin care trece alimentarea ECU motor. Dupa inlocuire totul pare in ordine.
