It is currently 28 Nov 2024, 15:42
PostPosted: 12 Feb 2014, 18:44
Car: alfa166+75,fiatCoupe
Poate ma ajuta cineva !! De nici 2 zile se aude un zgomot ciudat ( un bazait-fasait discret dar suficient cat sa poata fi auzit in masina ) de sub bord dreapta (pasager) si mentionez ca nu este de la sistemul audio .(Bazaie incontinuu si se opreste doar daca scot borna de la baterie ) Este posibil sa fie senzor airbag pasager ( care apare bec aprins in bord ???)
Fiat Croma 2.0 ie
Alfa 75 custom Twin turbo diesel 2.0
Alfa 166 2.4 jtd custom 185 hp
Fiat Coupe 2.0 16v custom 170 hp
SAAB 9-5 TID4 190 hp
PostPosted: 12 Feb 2014, 19:09
Car: AR 166 TB / 159 Jtdm
Cred ca este motorasul de la climatronic in "scurt".
AR 166 v6 tb
AR 159 Jtdm
ex:
156 2.0ts
147 1.6ts
166 2.0tb v6
156 2.4jtd
PostPosted: 12 Feb 2014, 19:17
Oricum ceva de la ventilatie . Opreste aerul si vezi daca se mai aude ...
PostPosted: 12 Feb 2014, 19:57
Car: 166 2.4jtd 136cp++
Daca nu se opreste, cand dai off la ventilatie, scoate pielea din lateralul calului, ce duce spre torpedo, si daca este necesar si plasticul din capatul picioarelor din dreapta, sa nu fie o masa imperfecta la un calculator sau mai ales sa nu sfaraie calculatorul de airbag! (pe el picura apa radiatorul de caldura, stiu o masina care a luat foc din aceasta cauza) spor
PostPosted: 13 Feb 2014, 09:40
tranzafirul Quote:
Multumesc !! ideea este ca bazaitul se aude si cu motorul pornit ( cu clima off )si cu motorul oprit si cu cheia scoasa din contact (
se opreste doar daca scot o borna la baterie , cand pun borna la loc incepe iar acel zgomot cam dupa 5-10 minute ). Cu vreo luna in urma a incetat sa mai functioneze inchiderea centralizata , sa aiba legatura una cu alta ?
Fiat Croma 2.0 ie
PostPosted: 11 Apr 2014, 11:01
Car: Alfa 166 2.4JTD
aceeasi problema am avut-o si eu, si zgomotul provenea din afara cabinei. In compartimentul motor, "sub parbriz" in partea pasagerului, daca iei gratarele de plastic jos, o sa vezi o usa care se inchide si se deschide comandata de un motoras printr-o tija de plastic. pe acolo trage aerul pt clima de afara, si cand dai pe recirculare se inchide usa ca sa refoloseasca aerul dinauntru. Acea tija are doua ochiuri(ca si cheia inelara) la capete, si unul din acele ochiuri s-a rupt si am improvizat ca romanul :P. De doi ani nu mai am treaba :). Ideea era ca motorasul incearca sa inchida sau deschida usa, si se tot invarte fara oprire, face zgomot si nu porneste clima pentru ca nu se respecta parametrii comandati de calculatorul de clima.
Nu e sigur ca la tine asta e problema, dar daca iei plasticurile jos e destul de usor vizibila tija.
spor
stima
Alfa Romeo 166 (2001) 2.4JTD TM-86-***
ALFA Romeo - Always Looking For A Ride
