It is currently 31 Jan 2025, 23:58
PostPosted: 05 Apr 2014, 00:26
Car: Alfa Romeo 156 1.8TS
Buna seara,
De vreo 2 saptamani ma confrunt cu o problema iritanta legata de sistemul de franare, nu il afecteaza in niciun fel.
Descrierea problemei este una foarte simpla, scartaie frana pe dreapta fata; nu scartaie cu franele reci, si pe masura ce se incalzesc(prin franare) scartaie mai tare, deci este legat de temperatura si implicit dimensiuni(expansiune la cald). Inca ceva, ce ar putea fi important, scartaitul nu este continuu, la viteze mici se poate distinge un inceput si o incheiere a "fenomenului" urmat de o pauza scurta si iar.
Ce am incercat si nu a mers:
- verificare placute si schimb daca sunt gata - la inspectie, placutele mai au 1-1.5cm de "carne"; le schimb dupa ce epuizez toate optiunile si scartaitul este in continuare prezent
- am schimbat rulmentul rotii(huruia) si scartaitul a ramas(etrierul fiind dat jos si pus la loc, nu a fost curatat ce e drept)
- uzura am verificat-o si este uniforma: discul/placutele nu prezinta santuri vizibile cu ochiul liber
- sa insiste cu jetul de apa la spalatorie in jurul etrierului.
Ce trebuie sa mai incerc:
- curatare cu jetul de aer comprimat
Alte idei de la ce ar putea fi plus o metoda de rezolvare?
Eu, RATP(B)-ul si 10% din loganurile de taxi ce avem probleme de genul si nu vreau ca alfa mea sa intoarca capete prin scartait la franare in loc de sunet motor si/sau design vazut cu coada ochiului.
Multumesc :)
PostPosted: 05 Apr 2014, 00:32
debavureaza buza discului daca exista. in urma uzurii ia nastere o buza la marginea discului, nu baga discul in strung cu totul, ia numai marginea aia.
PostPosted: 05 Apr 2014, 00:54
te referi la buza de 1-2mm, nu? momentan e ruginita :D
multumesc pt raspunsul dat intr-un timp asa de scurt.
PostPosted: 05 Apr 2014, 01:03
da la marginea aia ma refer, sa ne zici daca mai face dupa.
PostPosted: 05 Apr 2014, 02:10
Daca tot dai angrenajul jos, scoate pistonasele din etrier si freaca-le cu putin glaspapir (granulatie fina). O sa curga ceva lichid de frana fiindca va trebui sa ''dai pedala'' si sa completezi.
PostPosted: 05 Apr 2014, 07:37
si eu patesc acelasi lucru la viteza mica :daca franez mai brusc cand opresc masina se aude un scartait gros tot pe dreapta.
eu tind sa cred ca este bratul superior(ete unul "no name"a fost pus cand am luat masina) de vina pentru ca este aproape acelasi scartait cand trec prin denivelari,la franare brusca fata se lasa putin in jos si se aude zgomotul.
poate ma insel dar o sa mai investighez.
PostPosted: 05 Apr 2014, 15:29
@hackandmore
incearca prima data sa elimini bavura aia de la marginea discului, in mod sigur o sa se rezolve.
daca umbli la etrieri fii gata pregatit cu un kit de reparatie pentru ca odata desfacut e foarte posibil sa curga daca nu inlocuiesti si garniturile, asa ca eu zic ca atata timp cat nu ai frane blocate sa stai linistit, un schimb de lichid de frana insa ajuta mai mereu dar nu este asta cauza problemei tale.
problemele tale tin efectiv de sistemul de franare nu are rost sa aruncam problema in sfera suspensie/directie pentru ca din descriere este un zgomot specific franelor cu o uzura oarecare.
