It is currently 22 Nov 2024, 20:22
 Post subject: Sunet ciudat la pornire
PostPosted: 27 Mar 2014, 10:43
Car: alfa147 1.6 tspark
Cand pornesc masina am sunet ciudat ca un vuiet sau suierat, mentionez ca atunci cand e motorul rece(cand nu o pornesc o zi ) nu imi porneste din prima se aude ca invarte dar nu porneste opresc si cand ii dau din nou cheie porneste imediat(bateria are 4 luni e Varta de 63). Am intrebat un electrician(prin telefon am vb) si mi-a spus ca dupa sunet s-ar putea sa fie bendixul. Intrebarile mele sunt se poate inlocui, cat costa si unde il pot gasi?
Va multumesc pt raspunsuri.
PostPosted: 27 Mar 2014, 10:54
As mai avea o problema :) mi-am cumparat cablu care se conecteaza cdplayer-ul la mp3player si nu reusesc sa scot csplyer-ul din dreapta iese si din stanga, in gaura de sus nu intra nu se desprinde ma gandeam poate este o alta modalitate sa scot csplyer-ul?
PostPosted: 27 Mar 2014, 10:57
Nu cumva sunetul e ca un clinchet metalic de cateva secunde?
Din ce spui pare sa fie bendixul, se poate schimba sau daca este in regula se unge si revine la normal. Eu am scapat cu o simpla ungere si de 3-4 ani nu am mai avut probleme.
Un tutorial mai jos:
http://alfaclub.ro/forum/viewtopic.php? ... ix#p267231" onclick="window.open(this.href);return false;
PostPosted: 27 Mar 2014, 14:04
Parca dar nu tine mult o secunda sau doua doar cand porneste se aude o data sau de doua ori...si in caz e trebuie schimbat bendixul cat costa si se gaseste la orice magazin de piese auto?
Multumesc pt raspuns
PostPosted: 29 Mar 2014, 12:42
Pur si simplu se demonteaza electromotorul din 3 piulite, ( acces dubos), apoi cablul de plus si etc. Odata ce il ai in mana, il poti desface bucatele, cu mare grija si in interior vei observa pe ax depuneri de pilitura, praf ce trebuie doar curatate cu un wd40 sau ceva spray de frane ( e mai agresiv) , apoi gresezi si repeti operatiunea de montare invers . Iti va lua ceva timp si putine injuraturi... :) .
Succes...
ALFA ROMEO 147 1,6 TS ECO
