Zgomote ciudate dupa schimbarea EGR
https://www.alfaclub.ro/forum/viewtopic.php?t=22010
Page 1 of 2
Author:  bluebit [ 19 Mar 2014, 09:31 ]
Post subject:  Zgomote ciudate dupa schimbarea EGR
Salutari, am schimbat EGR de curand pe 159-ul meu (1.9 16v, nu mai gasesc threadul) si am niste zgomote ciudate pe care AI nu le-a identificat. Evident logica simpla spune ca daca n-au fost prezente inainte de EGR sigur au legatura cu schimbarea acestuia.
Am nevoie de cineva din Bucuresti care sa arunce o privire, un PM cu un numar de telefon ar fi perfect. Multumesc!
Author:  comanr [ 19 Mar 2014, 10:25 ]
Post subject:  Re: Zgomote ciudate dupa schimbarea EGR
poti detalia, cam ce fel de zgomote?
ex: la cald/la rece, la accelerare/decelerare, in sarcina/stationare, intensitate, frecventa, etc
Author:  bluebit [ 19 Mar 2014, 11:26 ]
E destul de greu de explicat.
Face cu predilectie la cald, se aud la schimbarea vitezei in general, deci cand ridic piciorul de pe acceleratie si suna a furtun care scapa sau se gatuie. Foarte dificil sa descriu sunetul asta. E cam un galgait, dar nu chiar.
In plus, are o pierdere de putere care apare in general pe la 2k rpm dar doar cand merg foarte usor si d-abia ating pedala de acceleratie.
Toate astea sunt absolut noi, inainte de EGR masina nu prezenta simptomele astea.
Ideal ar fi ca cineva care cunoaste motorul/masina sa simta masina personal mi-e foarte greu sa descriu.
Author:  comanr [ 19 Mar 2014, 11:37 ]
e normal zgomotul ala , al au cam toate. inainte nu se auzea pentru ca nu era etansa galeria. vezi senzorul map
Author:  jUkebOx [ 19 Mar 2014, 15:25 ]
Posibil lipsa unei garnituri pe la EGR.
Chiar si curata fiind, n-ar trebui sa se auda in masina sunetul galeriei.
Author:  comanr [ 19 Mar 2014, 15:34 ]
eu cred ca omu se refera la zgomotul care apare cand turezi si iei piciorul deodata de pe acceleratie care este prezent la toate motoarele de 1.9 16v pe care le am vazut eu, la unele mai pronuntat , la unele mai putin pronuntat.
din ce am observat este datorat faptului ca turbina are inertie mecanica si produce un zgomot in intercooler care este foarte aproape de turbina, fasait/huruit variabil,de scurta durata, datorat palelor turbocompresorului care lovesc aerul stationar spre intercooler.
acelasi fenomen era prezent la motoarele pe benzina cu turbina(wrc) cand luai picioarul de pe acceleratie si se obtura traseul de aer, insa mult mai pronuntat.
Author:  jUkebOx [ 19 Mar 2014, 16:12 ]
Omul zice ca ii apare la accelerare. Nu la frana de motor.
Trebuie verificat atent...
P.S. La WRC, aveau blowoff-uri....
Author:  georgecristian [ 19 Mar 2014, 17:09 ]
Aia cu pierderea de putere la 2k rpm cred ca e de la imbacsirea peste masura a admisiei. Been there.
Author:  comanr [ 19 Mar 2014, 20:55 ]
@jukebox
cum zici tu...
Author:  tudyniuz [ 19 Mar 2014, 21:11 ]
Am si eu de cateva zile simptome asemanatoare, dar numai la pornire. Pe la 2k rpm, se aude ceva, eu as zice ca e ca un motoras stricat. Sau cel putin de asta imi aduce aminte. Nu am insa pierdere de putere deloc. Trage liniar de la 1700 in sus.
Admisia am curatat-o in vara, nu poate fi ce a zis georgecristian mai sus.
Author:  comanr [ 19 Mar 2014, 23:28 ]
@tudy
cred ca si tu si jukebox nu santeti in faza cu evenimentul, omul a specificat clar ca sunetul se produce cand se elibereaza pedala de acceleratie....
nu e o problema insa, daca se dau detalii poate cineva are un raspuns la problema ta.
Author:  tudyniuz [ 20 Mar 2014, 00:54 ]
Toate Alfa au cate o problema, dar fiecare o are pe a ei :lol:
Mi s-a parut totusi ca poate se aseamana problema avand in vedere ca tot pe la 2k sunt probleme. Eu nu pierd insa putere si e in timp ce accelerez, si doar imediat dupa ce pornesc. Dupa ce se incalzeste motorul "umpic", e totul ok. Mai putin lampa din plafon care desi a fost lipita, inca scartaie. Deh...
Author:  comanr [ 20 Mar 2014, 01:04 ]
orice motor rece are cam jumatate sau mai putin din puterea data de fabricant, mai ales dieselul la care injectoarele intra destul de tarziu in parametri.
toate 1.9/2.4 sant niste tractorase la rece care abia se taraie si nu trebuiesc fortate. zgomote apar pe perioada de startup in functie de temperatura, ulei folosit, uzura motorului.
odata cu timpul si zgomotele de start up se intetesc, jocurile si tolerantele la rece se maresc, it's just normal wear&tear.
Author:  tudyniuz [ 20 Mar 2014, 01:07 ]
Are ea ceva acolo, n-a mai fost gadilata de nimeni din vara, ii e dor. In fine, de lasat in drum nu m-a lasat niciodata si ma gandesc ca nu incepe de acum. Vad la vara ce si cum.
Author:  comanr [ 20 Mar 2014, 01:15 ]
tu stii mai bine ce si cum, cat despre scartait sau zdranganit eu nu imi fac probleme la o masina cu interiorul din plastic 90%, e o chestiune de timp pana sa dobandeasca greieri/zgomote la imbinari.
solutia pentru scartaieli nu este insa lipitul ci exact opusul, lasarea unui grad de libertate prin folosirea masticurilor/buretilor/elementelor de imbinare(etansare) elastice care sa preia miscarea dintre obiecte.
dieselul are multe zdranganeli mai ales la relanti, vibreaza diverse obiecte prin masina , prin torpedou/buzunare, nu ma deranjeaza atata timp cat este economic si puternic si sta in parametri.
Author:  bluebit [ 20 Mar 2014, 10:16 ]
@comanr - zgomotul este neregulat, uneori apare, alte ori nu. In plus, pentru mine e prima oara cand il aud. Am masina de noua si doar eu am mers cu ea, si nu merg ca taximetristii :)
De asemenea, pierderea de putere se manifesta ca niste intreruperi in mersul regulat (socuri) nu ca o pierdere obisnuita care practic te face sa apesi pedala degeaba.
Din pacate cum spuneam e super dificil de descris corect.
Author:  comanr [ 20 Mar 2014, 11:14 ]
vezi si tu cum evolueaza, banuiesc ca nu ai MCSF.
Author:  bluebit [ 20 Mar 2014, 15:31 ]
comanr Quote:
Ce e MCSF? (scuze ignoranta)
Author:  georgecristian [ 20 Mar 2014, 15:38 ]
bluebit Quote:
Sunt aproape sigur ca intreruperile tale sunt de la admisia colmatata, nu stiu care e treaba cu zgomotele.
Author:  bluebit [ 21 Mar 2014, 10:09 ]
georgecristian Quote:
Sa se vada chestia asta chiar imediat dupa schimbul EGR? Poate oare un EGR nou sa evidentieze probleme de genul asta?
Author:  georgecristian [ 21 Mar 2014, 10:37 ]
Poate e doar o coincidenta, nu lega neaparat intreruperile de egr-ul nou. Mai ales daca nu ai curatat niciodata galeria de admisie.
Author:  bluebit [ 26 Mar 2014, 08:31 ]
Intr-adevar n-am curatat nciodata admisia. Oricum, de vreo 3 zile intreruperea de putere nu s-a mai manifestat, deloc.
Raman doar zgomotele si sincer e foarte dificil sa-mi dau seama de unde vin sau chiar si natura lor. Am experimentat si daca turez sus, pe la 3.5k, cand iau piciorul de pe acceleratie nu se mai aud. Doar cand schimb ca in oras pe la 2.8k-3k, se aud. Ciudat.
Author:  lucianm [ 26 Mar 2014, 10:44 ]
Un coleg, care are un 2.4 diesel de 210 CP, a facut o curatare si ajustare (?) a supapelor, lucru care a imbunatatit radical performanta masinii.
Daca spun prostii, nu e vina mea.
Author:  bluebit [ 26 Mar 2014, 14:30 ]
lucianm Quote:
Da, te cred, la mine performanta e la fel ca inainte, nu simt nici o diferenta, doar ca nu-mi dau seama daca zgomotele astea au sau nu legatura cu EGR.
Author:  bluebit [ 30 Mar 2014, 16:02 ]
Yey am reusit sa descopar sursa intreruperilor de putere: fisa injectorului nr. 3. Diagnostic: contact imperfect, ca maximul de cuplu/panta injectorul cerea curent pe care nu-l primea. Am curatat cu un spray de contacte/mecanic cele 2 mufe si pare ok deocamdata. Daca mai apare, voi schimba cablajul, injectorul functioneaza bine, chiar e cel care corecteaza cel mai putin (<0.4 mm3).
