Eroare ABS/ESP solenoid valve relay
https://www.alfaclub.ro/forum/viewtopic.php?t=21944
Page 1 of 1
Author:  DiCK [ 08 Mar 2014, 15:36 ]
Post subject:  Eroare ABS/ESP solenoid valve relay
Buna ziua,
Am aprins in bord martorul de ABS si frana de mana, si nu merge ABS-ul.
Am schimbat sensorul de ABS stanga fata, care erea defect, eroarea acestuia s-a sters. A ramas aceasta ABS/ESP solenoid valve relay.
Mecanicii mi-au zis ca este de la pompa de ABS, am schimbat si pompa, cu una second, si tot aceeasi eraore.
Ma poate ajuta cineva cu cateva sfaturi???
Multumesc anticipat,
Numai bine,
A D I
PS: Atasez si un screen shoot cu eroarea.
Author:  mezu30 [ 08 Mar 2014, 18:49 ]
Post subject:  Re: Eroare ABS/ESP solenoid valve relay
Salut,pe baterie sau pe langa ea ai niste sigurante de putere,le-ai verificat?
Author:  jUkebOx [ 08 Mar 2014, 18:52 ]
N-are nici-o treaba pompa.
Releul de ABS nu primeste curent.
Mai pe scurt. Sigurantele de pe baterie.
50 A- montata pe borna bateriei sau sigurante din bord.
Author:  DiCK [ 09 Mar 2014, 23:00 ]
Multumesc pentru rsaspunsuri.
Am verificat sigurantele de pe baterie si sunt OK. Una dintre ele parea incinsa, le am curatat pe toate si montat la loc, si nimic nu s-a schimbat.
In bord nu stiu exact la ce sigurante sa umblu, banuiesc ca tot la cele mari nu? cele mici sunt pentru faruri, lumini in interior, bricheta etc, nu cred ca despre acestea este vorba nu?
Ce am observat, asta inainte sa curat sigurantele, este ca din cand in cand erorile din bord se sting si ABS ul merge, dar la prima groapa apar din nou si ABS ul nu mai merge, deci mai mult ca sigur este vorba despre un contact imperfect undeva dar nu gasesc unde.....
Daca mai aveti si alte sugestii le astept cu nerabdare.
Inca o rugaminte, daca imi poate spune cineva unde pot gasi schema cu sigurantele de pe baterie, eu nu mai am capacul lor si nu mai stiu de la ce sunt aceste sigurante.
Multumesc,
Numai bine,
A D I
Author:  DiCK [ 14 Mar 2014, 12:26 ]
Am rezolvat,
Intr-adevar, una din sigurantele de pe baterie, intrerupta, nu arsa. Daca o masuram era buna, pana cand am desfacut suruburile si am masurat din nou si atunci m-am prins ca este defecta.
Mulrumesc pentru sfaturi,
Numai bine,
A D I
