nivelul uleilui la motor
https://www.alfaclub.ro/forum/viewtopic.php?t=21907
Page 1 of 1
Author:  andreipusha [ 02 Mar 2014, 23:42 ]
Post subject:  nivelul uleilui la motor
Salut. Am controlat uleiul dupa 45min de cand am oprit masina si am scos jorja uscata. As vrea sa stiu daca nu mai are ulei deloc sau e la minim pt ca in bord nu se aprinde nimic si motorul merge perfect.
Author:  Valak [ 03 Mar 2014, 00:09 ]
Post subject:  Re: nivelul uleilui la motor
Pai atata timp cat motorul merge perfect, nici nu prea conteaza, nu-ti mai bate capul !
Acum serios, fie iti pierde pe undeva, fie iti mananca ulei si nu ai mai completat tu de mult, in oricare din cazuri nu e bine. Deloc. Completeaza pana ajungi la maxim pe joja si vezi cati litri de ulei iti intra, asa vei sti cat mai aveai in motor.
Author:  andreipusha [ 03 Mar 2014, 00:18 ]
Ca nu e bine deloc stiu. Dar totusi dc nu se apride martorul in bord??
Author:  Valak [ 03 Mar 2014, 00:22 ]
Martorul de presiune de ulei se aprinde atunci cand e deja prea tarziu, e foarte bine ca nu l-ai vazut aprins (altcandva decat atunci cand pui contactul).
Author:  tranzafirul [ 03 Mar 2014, 00:25 ]
Completeaza, si verifica daca scade, recomand sa o lasi mai mult de 45 min de cand o opresti, inainte sa verifici. La 2.4 jtd de la minim la maxim pe joja intra cam 700 ml dupa calculele mele, daca nu atinge joja e clar ca trebuie mai mult.
Author:  comanr [ 03 Mar 2014, 00:31 ]
acuma nu vreau sa par nesimtit, este teseu motorul?
Author:  antonelcodreanu [ 03 Mar 2014, 10:21 ]
comanr Quote:
NU! E jtd, 2.4!
Author:  tzzivii [ 03 Mar 2014, 10:24 ]
Eu as face schimbul si baga ulei cantitativ cat scrie in carte. Vazut apoi ce indica joja.
Vazut destule masini cu joje schimbate aiurea cu unele mai scurte.
Author:  comanr [ 03 Mar 2014, 10:26 ]
ar fine sa verifici turbina daca este jtd motorul, pentru ca daca ea mananca atata ulei e cam periculos sa mai mergi, ar trebui sa stai cu ochii pe ea si sa verifici daca nu ai intercoolerul plin cu ulei.
daca era ts motorul nu era o problema sa mai mergi dupa completare.
Author:  Mustafa [ 03 Mar 2014, 12:34 ]
Acum, nu c-as vrea s-o dau in offtopic, dar deja coman... cam exagerezi cu TS-urile. Nu ma deranjeaza absolut deloc ca ai adus vorba o data, de doua, de trei ori asupra unei probleme reale, dar, asa cum zicea si Twin Twin, cu al lui TS de 20 si ceva de ani, nu cred ca toate sunt gunoaie, asa cum pretinzi. O sa-mi zici ca nu ai zis asta, dar repetand la infinit aceeasi chestie.... Mai sunt pe aici cu TS-uri, membri vechi (ALEXGE, ANTONELCODREANU, TWIN TWIN, si altii pe care nu mi-i amintesc acum), si nu s-au plans de mai nimic, asa ca pici in ridicol...
Nu are rost sa reiteram povestea cu intretinutul masinilor... dar sa stii ca aici nu este vorba de cazanele cumparate cu 2-300 E, care s-ar inscrie in categoria de "gunoaie de TS", cand detinatorul isi face cont pe AC, intra 2 zile pana afla in ce stare a cump masina si apoi gata, s-a terminat cu dragostea de alfist...
Am inteles ca te pricepi, ca ai o masina extraordinara cu un motor extraordinar, dar fazele astea cu generalizarea si versus-ul "jtd-ul / gunoaiele de Ts" sunt cam de clasele primare...Am exprimat o parere obiectiva, care ar fi putut veni de la oricare dintre membri forumului, fie detinatori de jtd sau ts. Fara suparare... Cred ca intelegi...
Author:  Virgil [ 03 Mar 2014, 12:56 ]
Off: Poate a avut un TS candva si a ramas socat de atunci.Eu tot TS am si pana acum n-am avut probleme cu uleiul/consumul de ulei, deci nu cred ca e chiar asa generala problema cum o vezi tu, Domnule Perfectiune ( precum Alexandrus )
Inainte sa te apuci sa desfaci cine stii ce verifica pe sub ea sa nu-ti zamuiasca/picure pe undeva.
Author:  tranzafirul [ 03 Mar 2014, 13:03 ]
la 2.4 este comuna problema cu scurgerea de ulei pe langa filtru de ulei, dar nu este de acolo, ci de la capacul pompei de ulei care are o garnitura ce costa 13 ron , dar ca sa o schimbi desfaci juma de motor (am mai scris eu pe forum cum am dat motorul jos ca sa o schimb :)) )
Author:  Mustafa [ 03 Mar 2014, 13:03 ]
Nu cred ca a avut; il cred destul de capabil (si este) sa evite cazanele... doar ca nu toate sunt la fel. Eu aici ma opresc :peace:
Author:  antonelcodreanu [ 03 Mar 2014, 13:13 ]
Ca sa ajungi sa nu mai ai nimic pe joja, inseamna ca ori verifici foarte rar nivelul, ori iti consuma masiv; cat despre scurgeri, vezi pete pe sub masina, si in cazul lor sunt prelingeri nu curgeri (imi picura si mie, dar pana nu umblu in motor sau pana nu schimb ambreiajul, nu pun la sufle; dar o picatura de ulei probabil acopera 1cm patrat pe sol, nu vreau sa ma gandesc ce pata se face de la un sfert de litru de ulei).
Author:  comanr [ 03 Mar 2014, 13:32 ]
@mustafa
stai lin ca ma interesa ce tip de motor e ca sa stiu ce i spun omului, nu precizase. nu cred ca am facut vreo afirmatie referitoare la motor inca.
as merge si pe pontul lui tzivii daca exista dubii cu joja insa la diesel de cele mai multe ori daca nu curge ulei vizibil e bine de verificat intercoolerul si turbina.
offtopic
stiu ca exista teseuri bune mai ales generatia veche de pe 75/155, am observat ca majoritatea au necazuri cu cele cu variator de pe masinile mai noi 147/156.
Author:  Flor1n [ 03 Mar 2014, 15:41 ]
Consumul de ulei si indicii: Turbina/IC -> fum la greu, scurgeri -> urme de ulei in parcare. Ar trebui sa completezi pana la maxim pe joja si sa observi daca masina da fum sau lasa pete de ulei la stationare.
Confirm spusele lui Tzivi, atentie cu joja, sa fie pt aceasi motorizare. Eu la revizie am aflat ca am joja de 1.6, care este mai scurta. Prin asta inteleg ca un alfist cu 1.6, are joja de 2.0.
Author:  andreipusha [ 03 Mar 2014, 23:39 ]
Multumesc mult pentru sugestii. Aseara dupa vreo 4-5 ore de cand era oprita am controlat iar uleiul si imi aratra un pic sub maxim pe joja. Ma mai fost linistit pt ca nu il cantrolasem de vreo lu a si m-am speriat cand am scos joja uscata. Totusi nu inteleg dc la cald nu sa murdarit deloc joja. Cat despre scurgeri in jurul filtrului este un pic de ulei si dedesupt la imbinarea le la scut e un pic patat de ulei dar nu lasa nici o picatura in pamant. Totusi ce ulei recomandatzi pt schimbil de ulei?? 5-40w sau 10-40????
