It is currently 08 Feb 2025, 20:40
PostPosted: 01 Mar 2014, 14:05
Salut , am un Opel Corsa C 2003 si vreau sa I'll dau la schimb cu aceasta alfa +300euro din partea mea..consider un schimb acceptabil ...de cum am vazut aceasta alfa mi s-a pus pata pe ea :)) a rulat numai in ro fiind luata de o firma in leasing care plimba cu ea oameni de afaceri din cate am inteles are 130000 km in bord...eu daca fac schimbul vreau sa ii pun si un gpl secvential...ce sfaturi imi dati?
Sent from my Lenovo A800 using Tapatalk
Using Tapatalk
PostPosted: 01 Mar 2014, 14:30
Salut. Eu personal nu as pune GPL pe Alfa. Ii taie tot farmecul. :disgust:
PostPosted: 01 Mar 2014, 16:27
Car: 156 seconda serie
Subscriu la ce a scris si colegul tomi vis a vis de gpl (injectie directa => instalatie scumpa ). Dar sincer cred ca GPL`ul nu are ce cauta pe o Alfa.
Depinde ce vrei de la masina in primul rand - costurile vor fi mult mai mari fata de ce ai in momentul de fata, e o masina care cere atentie din toate punctele de vedere.
AYRTON SENNA SEMPRE
PostPosted: 01 Mar 2014, 16:34
Car: ALFA ROMEO 147
Nu face prostia sa pui gpl pe AR156 !!! nu o sa mai simti placerea pe care ti o ofera pe benzina.
PostPosted: 01 Mar 2014, 17:15
Din cate stiu, nu se poate pune instalatie de gpl pe 2.0 JTS.
PostPosted: 02 Mar 2014, 00:14
Instalatie GPL pe JTS se poate sau nu monta... unii spun ca este o oarecare problema cu injectoarele, in timp se topesc...
GPL-ul pe injectie directa , JTS in cazul nostru foloseste injectoarele de benzina pentru alimentarea motorului cu GPL.
O alta varianta ar fi montarea unor injectoare separate de GPL, iar atunci vor functiona impreuna... amestecul facut fiind 30% benzina prin injectoarele de benzina si restul de 70% GPL. Costul unei astfel de instalatii sare de 1000 euro cu tot cu montaj si de asemenea pot aparea probleme, asta spun toti importatorii si service-urile autorizate GPL.
Concluzie, nu merita investita... motorul JTS e bun sa-l folosesti asa cum este el lasat fara nici un fel de modificare.
@restu ... intotdeauna exista buton pentru benzina daca ai GPL montat... iar lipsa de putere este doar un placebo... singura diferenta reala as putea spune ca benzina arde mai repede putin... cam cu 10-20% si la ture mari ( peste 5500 rpm ) simti acei 10-20%, insa de aceea este acel buton pentru comutarea pe benzina.
PostPosted: 02 Mar 2014, 00:40
ma indoiesc de faptul ca la un motor cu injectie directa gazul e injectat cu injectoarele originale, cred ca e foarte aiurea informatia.
injectoarele probabil sant afectate de la temperatura mai mare din camera de ardere si netrecand benzina prin ele , fiind oprite se duc naibii, benzina/motorina care trece prin injectoare are rolul sa le si raceasca.
PostPosted: 03 Mar 2014, 22:33
Comanr, asta mi-au spus cei de la service, asta spun si eu... baietii nu erau picati de pe luna, stiau ce vorbeau si nu au fost primul service care mi-a spus asta... mi-au spus 2... deci o fi unul tampit, dar amandoi?
PostPosted: 03 Mar 2014, 22:37
au un mare potential sa fie tampiti, nu ai cum sa injectezi gaz cu injectoarele de benzina pentru ca injectoarele de benzina nu sant proiectate pentru asa ceva, chiar si in stare lichida gazul nu asigura lubrifierea injectorului .
ar trebui cumva sa opreasca si pompa de inalta presiune a jts ului si sa bage gaz in rampa de benzina, e ceva SF rau de tot.
ps:
mi am adus aminte de un banc: nene de ce dai bre cu ciocanu in rotile de la tren cand e oprit in statie? pai nu stiu exact, asa facea si tata...
PostPosted: 04 Mar 2014, 19:47
Car: 156 2.0 TS
Din informatiile pe care le-am dobandit eu referitor instalatiei de GPL pt 2.0 TS treaba sta asa:
-se poate monta numai instalatie secventiala
-se monteaza aditional fiecarui injector un altul special pt GPL
-se monteaza un ECU pt GPL
-restul operatiilor nu mai conteaza.
Functionarea se face astfel: cand pornesti motorul masina porneste pe benzina urmand ca trecerea pe GPL sa se faca automat dupa ce motorul ajunge la minim 30 grade (din ce imi aduc aminte). mai exista si varianta sa comuti direct pe gaz si sa porneasca pe gaz fara a mai porni pe benzina. baieti au mai spus ca nu afecteaza cu absolut nimic injectoarele de benzina ca GPL este injectat direct prin injectoarele de GPL. si multe alte info pe care nu mi le mai amintesc cu exactitate.
Toata afacerea ajungea la 2700 ron anul trecut. Sper sa va fie de folos si acum nu stiu daca TS-ul intra in aceeasi oala cu JTS-ul. Numa de bune sa auzim. :wave:
ALFA ROMEO 156 2.0 Twin Spark
PostPosted: 04 Mar 2014, 20:15
@rostafu, tocmai ai spus o aberatie... Ceea ce ai spus tu se aplica la un motor cu injectie normala...
Pentru JTS este alta mancare de peste. la JTS injectoarele sunt in camera de ardere, iar injectia este directa, deci datele problemei se schimba semnificativ.
La o discutie cu baietii de la autogaz, se pare ca la motoarele cu injectie directa, ecu-ul de GPL, este programat de catre producator pentru fiecare tip de motor in parte.
La instalatiile clasice de GPL secventiale, dupa ce se monteaza, se ruleaza o procedura de calibrare a ECU-ului de GPL... care tot ceea ce face e sa-ti copieze parametrii de injectie de la benzina in calculatorul de GPL.
Asa ca cine are habar cum se monteaza GPL pe JTS, il rog sa ne lumineze si pe noi.
PostPosted: 04 Mar 2014, 21:17
Car: 156 2.0 TS
"Toata afacerea ajungea la 2700 ron anul trecut. Sper sa va fie de folos si acum nu stiu daca TS-ul intra in aceeasi oala cu JTS-ul. Numa de bune sa auzim."
Daca citeai bine aceasta parte intelegeai.
PostPosted: 04 Mar 2014, 22:12
a citit si el in graba nu e o nenorocire,
din surse oficiale inca se cerceteaza injectia de gpl pe injectie directa de benzina, asta in conditiile in care motoarele aste jts,gdi,fsi sant deja de ani buni pe piata.
cica normal asa e, se incearca sa se injecteze cu injectoarele originale insa se cam duc repede, evident pentru ca nu merg cu asa ceva, maine poimaine o sa incerce si cu apa in injectoarele de benzina.
in alta ordine de idei nimeni nu are sange in instalatie sa zica ca nu merge pentru ca e o tampenie si in cel mai probabil mod iti strici masina.
bine gpl in genere este o tampenie pe un motor de turatie mare/compresie mare, am inteles ca merge bine pe logan de exemplu in taximetrie insa eu observam ca abia se taraie(probabil consuma foarte putin).
PostPosted: 10 May 2019, 12:51
Car: Alfa Romeo 159 3.2Q4
GPL pt injectie directa exista, se foloseste injectorul de benzina, si se injecteaza gaz lichid, nu mai are vaporizator ca cele clasice, ci o pompa de inalta:).
Costul instalatiei este intre 3200 ron -4800 ron.
Eu am folosit gpl pe mai multe motoare, inclusiv pe buso(peste 100k km).
Cine nu a folosit gpl pe masina, nu inteleg de ce comenteaza, nu exista lipsa de putere, nu strici motorul, nu se topesc injectoare, are ardere mai curata ca benzina(nu contine rasini), 2 dezavantaje are, spatiu portbagaj, si esapamentul care se corodeaza prematur, din cauza gazului care arde si emite apa in urma oxidarii.Ca si cost la 10k km 120 ron revizia la gpl.
Eu recomand gpl-ul in orice situatie, exceptand daca folosesti masina doar in weekend.
Alfa Romeo 159 3.2 Q4 Qtronic
Alfa Romeo 156 SW 2.0 Jts
Alfa Romeo 155 2.0TS
ex:Alfa Romeo 156 2.5 v6
ex:Alfa Romeo 146 Boxer
ex:Alfa Romeo 146 TS
PostPosted: 10 May 2019, 16:43
Hathazy Quote:
Eu sunt curios de ce nu renunta astia de tot la benzina sa trecem odata toata planeta pe gepeleu...
PostPosted: 30 Dec 2019, 23:01
Hathazy Quote:
1.Pt ca strugurii sunt acrii, si nu toti ajung la ea:)
2.Necunostinta de cauza sperie omul:)
3.GPL-ul are nevoie de caldura sa fie vaporizat(se utilizeaza lichidul de racire motor) altfel formeaza pelicula gheata pe injectoare(gaz sub presiune=temperatura joasa), deci ai nevoie de benzina sa incalzesti motorul, aici ai si raspunsul de ce nu se renunta la benzina.
in rest pt intrebari poti folosi si gogolete, e moca:)
