relantiu iregular la rece alfa 159 1,9 150 cv https://www.alfaclub.ro/forum/viewtopic.php?t=21835 |
Author: | crysnek82 [ 16 Feb 2014, 22:51 ] |
Post subject: | relantiu iregular la rece alfa 159 1,9 150 cv |
salut baieti! vi se intampla si voua sa aveti relantiul oscilant la rece si fum urat mirositor (albastru)si totul se intampla pana cand apa ajunge la 60 grade sau pentru primele 2-3 min de la pornire si totul cu motorul rece, si inca un lucru bizar este k daca afara sunt sub 10 grade (iarna de exemplu) n-o mai face, numai cand sunt peste 10 grade afara o face si cu cat este mai cald afara este mai accentuat oscilamentul si fumul |
Author: | HawBaw [ 18 Feb 2014, 22:28 ] |
Post subject: | Re: relantiu iregular la rece alfa 159 1,9 150 cv |
pune-i un tester si vezi ce erori are |
Author: | crysnek82 [ 19 Feb 2014, 00:07 ] |
tocmai asta e problema k nu-mi da nici o eroare totul ok dupa testar am controlat si injectoare si totul ok |
Author: | tzzivii [ 19 Feb 2014, 00:29 ] |
Admisie colmatata, probleme egr. |
Author: | georgecristian [ 19 Feb 2014, 00:55 ] |
Nu pot intelege de ce folosesti k in loc de conjunctia "ca" !? Pentru economie de caractere, adica unul in loc de doua, sau ce altceva!? Penibil si arbitrar mod de a scrie! Altfel, si eu cred ca problema ta e legata de admisie. |
Author: | crysnek82 [ 19 Feb 2014, 13:11 ] |
dar de ce se manifesta doar cand temperatura de afara este suprioara a 10 grade, daca ar fi o problema de admisie nu sar manifesta tot timpul la pornire si dece doar cu motorul rece? |
Author: | clauss [ 12 Nov 2014, 07:56 ] |
Problema la mine e invers la rece dimineața porneste la sfert de cheie si merge frumos la relantiu iar cand ajunge la 90 grade apa oscilează relantiul |
Author: | georgecristian [ 12 Nov 2014, 11:50 ] |
Tot admisia murdara e problema probabil. Exact asa se manifesta la mine. Aveam oscilatii de relanti serioase dupa ce ajungeam la 90, fenomen manifest mai ales la temperaturi exterioare 15 Celsius +. Bine, eu am fost mai radical, am inlocuit galeria cu totul, dar era si cazul. Poti rezolva temporar in service prin curatare EGR si intrare galerie de admisie. Altfel, curatarea consistenta a galeriei presupune o munca destul de laborioasa, si probabil ti se va recomanda asocierea lucrarii cu schimbarea kit-ului de distributie, pentru ca oricum trebuie dat totul jos. |
Author: | Master200 [ 12 Nov 2014, 15:53 ] |
Si la mine oscileaza imediat dupa ce pornesc motorul daca e mai cald afara. crysnek82 daca sunt sub 10 grade intra socul automat. Daca observi turatia e putin mai crescuta cand e rece afara. Nici la mine nu mai oscileaza daca e rece afara pentru ca tine turatia mai sus decat e normal. Si eu am observat ca oscileaza numai cand a fost mai cald afara. Si oscileaza doar pentru putin timp. Daca merg 1 min sau 2 nu mai face. Daca apuca sa sa incalzeasca putin motorul dispare. O sa curat si eu EGR, debitmetru si MAP si vedem apoi. Testerul nu indica nimic anormal. Bafta |
