It is currently 23 Nov 2024, 00:58
 Post subject: alfa 147 nu mai porneste
PostPosted: 16 Feb 2014, 02:07
Car: Alfa 147 1.6 TS
scuze baieti ca trebuie sa deschid un topic nou pt asta dar de 2saptamani caut in toate directiile si nu gassc nimic...problema e in felul urmator...de o luna si jumatate masina nu a mai fost pornita iar acum doua saptamani cand am vrut sa o pornesc ea nu a mai vrut sa plece nici unde...precizez ca bateria a fost incarcata si e ok deciea invarte dar nu porneste pare sa nu se alimenteze.va rog cine stie ce poate sa fie HELP ME!
PostPosted: 16 Feb 2014, 09:53
Vreun mesaj de eroare? Cauzele pot fi urmatoarele:
Senzor ax cu came
Senzor turatie/volanta
Imobilizator ( apare eroare in bord )
Debitmetru ( slabe sanse, dar poti verifica f usor prin scoaterea mufei )
Sent from my iPhone 5s
PostPosted: 16 Feb 2014, 11:52
in bord nu apare nici un mesaj...la senzori nu am verificat dar din ce am mai vazut pe pe forum am ajuns la pompa de benzina....am scos mufa si am masurat tensiunea si nimic=0...am verificat si sigurantele dar par a fi in regula...acum af vrea sa scot pompa dar ideea e ca imi trebuie aceacheie speciala de care zice in carte...sau o idee cum sa o desfac...maine o sa merg sa verific si acei senzori...
PostPosted: 16 Feb 2014, 13:04
Vezi ca siguranta pompei de benzina e pe langa baterie (daca tin bine minte), nu sub bord. Sa nu fi facut vreo confuzie.
Ca sa scoti pompa din rezervor nu-ti trebuie nicio cheie speciala, de fapt ar fi buna una, dar merge si fara, initiativa sa ai.
Daca cumva ti-a crapat pompa cere-i lui cristianmiu, are el mai multe, el schimba pompa si daca i se arde becul de pozitie, are dreptate intr-un fel al lui... :lol:
PostPosted: 16 Feb 2014, 14:13
Pai daca ai scos mufa si ai vazut ca nu ai tensiune pe cablaj, cu pompa ce mai ai ? Verifica sigurantele, suna firele si abia apoi vezi care e treaba cu pompa, ce consum de curent ai pe ea !
PostPosted: 16 Feb 2014, 16:56
pai as fi vrut totusi sa scot si pompa ca sa pot sa o verific(ca in loul in care e nu pre am acces si sa nu fac cumva vreo prostie) sa fiu 100% sigur ca merge...cat despre sunatu firelor nu stiu exact cum si pe unde sa fac asta:D
PostPosted: 16 Feb 2014, 17:07
daca masina are dispozitiv de blocare a carburantului in caz de accident, vezi sa nu fie apasat/activat.
la jtd parca e ceva sub scaun.
PostPosted: 16 Feb 2014, 17:40
Razvan147 Quote:
pai as fi vrut totusi sa scot si pompa ca sa pot sa o verific (ca in locul in care e nu prea am acces si sa nu fac cumva vreo prostie)
Dupa ce dai sezutul banchetei spate jos ai loc sa-ti pui si parabolica, nu doar sa vezi locasul pompei...
comanr Quote:
Are, insa doar la 156 e sub scaunul soferului. La 147 e mai greu de actionat din greseala pt ca e montat in partea inferioara a stalpului stanga fata (sub capatul ornamentului aluia din plastic pe care scrie alfa romeo).
PostPosted: 16 Feb 2014, 19:59
da acum ca tot ati adus asta in discutie...pun si eu urmtoarea intrebare(probabil prosteasca).Se poate ca acel dispozitiv sa aiba o eroare si sa fi oprit alimentarea chiar daca nu a fost apasat? :) dar totodata ma gandesc ca si daca ar fi asa nu ar fi trebuit sa se reseteze o data cu scoaterea bateriei?
PostPosted: 17 Feb 2014, 00:28
nu man ala e un contact care din cauza decelerarii bruste in caz de impact trece din inchis in deschis, insa au fost multe cazuri cand au aparut probleme la acel contact si masina nu a putut fi pornita. ca sa il verifici e foarte simplu, il poti si reaseza daca e actionat sau il poti scoate din circuit temporar pentru a vedea daca ele e cauza.
din cate stiu el e inseriat in circuitul pompei de carburant, e un contact simplu la modelele vechi si unul dublu la modelele noi, sper sa nu ma insel, merita sa il verifici impreuna cu releul pompei de carburant care din pacate nu stiu unde este la modelul tau.
PostPosted: 17 Feb 2014, 16:16
deci astazi am verificat toate cele de mai sus si am rezolvat problema cu alimentarea pompei dar din pacate am constatat cu ajutorul lui Alfa Romeo 1750 ca pompa este blocata...asa ca am mare nevoie de dracia aia de cheie pt desfacut pompa...stie cineva de unde as putea sa fac rost?
P.S.sunt din Sibiu
PostPosted: 17 Feb 2014, 16:25
Man, dupa cum ti-am sugerat si mai sus, e nevoie de initiativa, nu neaparat de cheie...
Iei frumos o surubelnita dreapta mai sanatoasa asa, o sa observi ca pompa este prinsa cu un cerc gros de plastic cu multe striatii pe suprafata, sprijini surubelnita in oricare dintre ele si lovesti cu un ciocan pentru desfiletare in sensul invers al acelor de ceasornic.
Hai ca nu e greu.
PostPosted: 17 Feb 2014, 16:34
pai am incercat si treaba asta da imi e frica sa nu rup acel inel de plastic...
PostPosted: 17 Feb 2014, 20:09
E JTD? Verifica si EGR-ul sa nu fie infundat de tot. Am patit ceva asemanator intr-o iarna. Nu vroia sa porneasca deloc. Am schimbat bujiile si bateria. Degeaba. Am sunat la Alex Mirica si mi-a sugerat sa curat EGR-ul. Am curatat si-a pornit din prima.
~tzili~
PostPosted: 17 Feb 2014, 20:11
care_este Quote:
e pe benzina, a zis omu' la un moment dat
PostPosted: 17 Feb 2014, 20:14
comanr Quote:
care_este Quote:
A zis da' eu dormeam :naughty:
~tzili~
PostPosted: 17 Feb 2014, 23:32
Ar fi fost un indiciu si ca se tot vorbeste mai sus de pompa de BENZINA :) .
Acum ;
- Ai verificat daca se stinge martorul de cod cheie ( arata ca o cheita galbena ) ? Se aprinde cand pui contactul si daca e totul ok se stinge in doua trei secunde . Daca nu se stinge , nu porneste in veci ...
- Ai cumva alarma cu imobilizare ?
PostPosted: 17 Feb 2014, 23:53
acea cheita nu apare decat daca pun contactul si il iau de mai multe ori(3-4)fara sa scot cheia din contact...din pacate cred k ultima solutie e sa ma chinui cumva sa scot pompa fara acea cheie speciala si bineinteles fara sa crape acel inel de plastic...ceva idei?
PostPosted: 18 Feb 2014, 01:04
ai dreptate, nu e nici temperatura potrivita pentru a desfileta piese din plastic imbatranite.
incearca sa pui masina intr un garaj sau undeva unde e mai cald putin , eventual sa incalzesti cu un feon capacul inainte sa incerci sa il desfaci.
trebuie sa fii atent , pentru ca nu e gluma cand umbli la rezervor, pe langa riscul de incendiu tre sa lucrezi si intr un spatiu bine ventilat macar cu niste ochelari de protectie. ar fi bine sa gonesti potentialii "gura casca" si sa acorzi atentia cuvenita operatiunii.
PostPosted: 18 Feb 2014, 14:26
Razvan147 Quote:
Cu o curea de distributie lata si o cheie franceza. Pui cureaua in jurul inelului, iar cu cheia iti creezi o parghie cu are poti roti inelul si astfel se desface. Asa am facut eu.
PostPosted: 18 Feb 2014, 18:42
vesti bune...am reusit sa desfac pompa si sa o deblochez...tin sa precizez ca numa negreala a curs din ea dupa primele 5 min de scos gunoaie din ea ma gandeam sa renunt ca nu o sa mai vad pompa functionala din ea dar intr-un final am reusit...va multumesc mult pt sfaturi :D
PostPosted: 19 Feb 2014, 11:50
Car: 159 2,4/Giulietta TB
Razvan147 Quote:
Bun.
Iti dai seama ca "negreala" este din rezervor, nu ? Goleste-l macar daca nu vrei sa-l dai jos si sa-l cureti.
PostPosted: 22 Mar 2014, 18:34
Car: ALFA ROMEO 155
Pai a pornit? adica acum ii si vine curent pe mufa de la pompa?!, da mai multe detalii, negreala aia nu care cumva e de la amortizorul de vibratii al pompei (e din cauciuc negru si dupa o un timp incepe sa se dezintegreze) , am aceeasi problema si in seara asta ii montez pompa noua!, normal ca ma ajutat Sorin
