It is currently 19 Nov 2024, 06:33
PostPosted: 02 Feb 2014, 17:28
Car: Alfa Romeo156 1.9jtd
Salut baieti, imi cer scuze daca nu am postat unde trebuia,dar am o problema la alfa mea 156 din 1999 1.9 jtd 77kw la motor, dupa 3000RPM isi pierde cuplu total, turatiile cresc mult mai lent,iar viteza a scazut considerabil, acum aproximativ 5 luni am reusit pe autostrada sa ii dau 210, iar acum abea daca ating 175.. care ar putea fi problema ? deci intre 2000 si 3000 am cuplu perfect zboara masina dar dupa cresc turatiile tot mai lent, sa fie debitmetru, turbina ? ce parere aveti ? Nu am gasit niciun tester pe care sa o pot duce,tot timpu' mi s-a spus ca nu au ca e prea veche, mentionez ca sunt din Constanta, am pus pe ea filtru sport, si i-am scos catalizatorul pentru un sunet excelent, parca ar fi modificat motorul asa frumos se aude. Multumesc mult, astept un raspuns.
PostPosted: 02 Feb 2014, 17:35
Car: AR 166 TB / 159 Jtdm
Probabil ai o fisura la unul din furtunele turbo sau probleme cu debitmetru.
Poti scoate mufa debitmetrului, daca nu se schimba nimic in mersul masinii, inseamna ca este defect. Iar furtunele, daca au vreo fisura, ar trebui sa fluiere, sa piarda presiune, de aici si scaderea puterii.
AR 166 v6 tb
AR 159 Jtdm
ex:
156 2.0ts
147 1.6ts
166 2.0tb v6
156 2.4jtd
PostPosted: 02 Feb 2014, 17:41
Cred ca fisura de care spui este chiar la filtru de aer daca sti la ce ma refer exact pe acolo este si debitmetru, nu retin exact daca inainte sau dupa debitmetru este rupt dar o sa ma uit, este rupt destul de serios, acuma nu stiu daca asta afecteaza cu ceva, ca oricum in teoria mea ori ca trage pe la filtru de aer,ori ca trage putin pe langa, sa afecteze toata chestia asta ? Tin sa mentionez ca nu am gasit nicaieri acel furtunas, iar nou este in jur de 400Lei, daca-mi poti spune de unde as putea sa fac rost de unul mai ieftin.. Multumesc tare mult.
PostPosted: 02 Feb 2014, 18:57
Cu siguranta iti afecteaza, trage aer fals si nefiltrat daca este dupa filtrul de aer, dar verifica poate mai ai alte pierderi!
Dezmembrari sau o improvizatie cu o teava si 2 coliere, asta daca-ti permite furtunul, insa la presiune mare, s-ar putea sa nu tina.
AR 166 v6 tb
AR 159 Jtdm
ex:
156 2.0ts
147 1.6ts
166 2.0tb v6
156 2.4jtd
PostPosted: 02 Feb 2014, 19:16
nu vreau sa umblu cu improvizatii.. si furtunu de care vorbeam nu l-am gasit pe nicaieri la dezmembrari in Constanta, as fi cautat pe net la dezmembrari da nu stiu cum se numeste, deci nu stiu ce sa le spun baietilor la telefon, bun si spune-mi te rog alte pierderi unde ar mai putea fi, sa stiu unde sa caut, cum imi dau seama ? Multumesc tare mult.
PostPosted: 02 Feb 2014, 20:16
Cauta in josul forumului, la Publicitate/Oferte Extinse sau Mica Publicitate, s-ar putea sa aibe baietii care se ocupa cu dezmembrari.
Indicatiile, le-am dat mai sus. Daca o sa urmezi pasii, o sa-ti dai seama daca furtunele de la turbo si intercooler sunt fisurate sau daca ai probleme cu debitmetru.
Bafta!
AR 166 v6 tb
AR 159 Jtdm
ex:
156 2.0ts
147 1.6ts
166 2.0tb v6
156 2.4jtd
PostPosted: 03 Feb 2014, 00:52
Da am inteles, dar nu stiu cum anume verific furtunele, cum trebuie sa se auda sau nu inteleg? sa accelereze in timpul ala sau nu ?
