It is currently 19 Nov 2024, 04:31
 Post subject: Problema inlocuire motor
PostPosted: 02 Feb 2014, 11:37
masina este asta viewtopic.php?f=17&t=20332 si la primavara vreau sa-i pun un motor de 1.9 jtd 16v.am luat o masina pentru transplant.acum apare problema.
masina care am luat-o nu are esp iar cea pe care vreau sa pun motorul are.mai mult ca sigur este si o diferenta de cablaje dar asta o rezolv eu.problema este la calculatorul de motor si de abs care sint legate intre ele si codate ca atare.
1. se pot rescrie calculatoarele sau doar calculatorul de motor cu un soft care sa recunoasca esp-ul? sau exista posibilitatea sa se autoinvete in momentul in care detecteaza comunicatia CAN cu calculatorul de ABS/ESP
2. as putea sa copiez softul de la o masina care are ESP cu o interfata gen Galletto KWP MPPS etc si sa-l instalez pe calculatorul masinii fara ESP? daca da ce se va intimpla cu programare immo?
3. daca se face o copie cu READ ECU cu una dintre interfetele mai sus mentionate se face backup la tot ecu-ul(inclusiv immo setari comunicatie CAN) sau doar la hartile de management al motorului?
4. as putea sa fac o copie de la o masina care este JTD 16v cu ESP(am o cunostinta care are ) si sa-l vars in ECU-ul meu dar va mai porni masina?sau se vor rescrie si setarile de immo in calculatorul meu?
am facut niste printscreen-uri cu ecuscanul la cele 2 calculatoare ECU si ABS
@ALEXANDRUS @NAE pls vreo idee
File comment: ABS CU ESP
File comment: ECU CU ESP
File comment: ECU MASINA DONATOARE FARA ESP
File comment: ABS FARA ESP DE PE MASINA DONATOARE
PostPosted: 02 Feb 2014, 11:43
din cate stiu cele cu esp/vdc au un traductor inertial suplimentar prin masina si in mod sigur calculatorul de abs difera avand mai multe intrari, nu stiu sigur de ECU motor.
PostPosted: 02 Feb 2014, 11:44
Poate userul quassar132 te poate ajuta. La el am vazut o situatie asemanatoare. Topic
PostPosted: 02 Feb 2014, 12:45
@comanr daca te uiti pe poze o sa vezi ca si modulul de abs este de o generatie mai veche 5.3 fata de 5.7iar masina care va primi motorul are tot ce trebuie pe ea senzor pozitie volan, senzor acceleratie laterala, buton ASR.dupa calculele mele singurele fire care lipsesc(asta daca nu sint acolo si sint inactive)ar fi CAN-L si CAN-H dintre abs si ecu.in rest eu nu vreau sa schimb decit motorul nu si restul
@tomi_alfa daca masina donoare ar fi avut esp nu ar fi fost nici o problema de fapt nici nu ar mai fi existat acest topic.problema se poate rezolva relativ simplu alt ecu alt immo si alte cablaje motor toate de la o masina din dezmembrari care are esp.dar nu mai dispun de acele sute de euro in puls.deci va trebui sa rezolv problema in felul cum am expus-o eu cu reprogramare ecu daca se poate.
astazi poate ajung sa fac si niste printscreen-uri la o masina care are esp si acelasi motor(1.9 jtd 16v)
