It is currently 19 Nov 2024, 16:39
PostPosted: 29 Jan 2014, 01:38
Car: alfa 156
Maneta de viteze se misca in toate directiile neselectand nici o viteza. In urma unei verificari am descoperit ca la timonerie este un capac(bucsa timonerie cu codul 46411550) la care s-au rupt urechile de prindere. Varianta "oficiala" de a unbla acolo se face prin demontarea unui segment din galeria de evacuare si coborarea intregului ansamblu de timonerie. Varianta a 2-a ar fi demontarea consolei dintre scaune, dar necesita mai multa rabdare si dibacie. Poate careva sa ma ajute cu ordinea de demontare a consolei sau alte sfaturi ?
PostPosted: 29 Jan 2014, 02:24
Ai verificat daca nu-i sarit ceva de pe cutie? (uita-te aici, daca e asa) Daca vrei sa dai schimbatorul jos cu timoneria, iti spun ca nu-i o treaba simpla (imagini). Indiferent cum o dai, ai de lucrat si in masina si sub ea. Consola centrala o dai jos dupa cum e descris aici, apoi dai scaunele la o parte si cauti suruburile de pe laterale si din spate sub gurile de ventilatie aici. Cauta toate suruburile si scoate tunelul central. Ceea ce vezi tu alb e prins parca in 4 suruburi de sub tunelul central.
P.S. Daca vrei schimbator, am eu, fara cabluri.
PostPosted: 03 Feb 2014, 15:24
Ai rezolvat sau nu? Daca da, ce era?
PostPosted: 11 Feb 2014, 20:54
Car: alfa 156
Scuze de intarziere si multumesc de ajutor, am rezolvat problema, doar ca am mers tot pe versiunea "oficiala" cea cu demontatul pe dedesubt a ansamblului de timonerie.
