It is currently 12 Dec 2024, 19:50
Post new topic  Reply to topic  [ 24 posts ]
PostPosted: 25 Jan 2014, 21:32
Car: 147
Salut in seara asta am reusit si eu dupa muuuuult timp sa schimb bordul si am pus unul cu computer.Merg toate limita de viteza,data,ora si toate celalalte.Doar ca cum pun cheia si face toate verificarile imi da eroare de ASR disply si semnul,doar ca eu nu am ASR pe masina.
Si o alta chestie imi clipeste display-ul ala mic care arata km facuti si partiali.Si ca si kilometri imi da alti dacat ci reali.Adica a mea la ora actuala are 189.000 si asta arata 145.000 ce se poate face?
Multumesc!
Alfa 147 TS 16V 105CP.
Una vittoria al giorno con la macchina di tutti i giorni!!!
PostPosted: 26 Jan 2014, 01:17
Cred ca nu iti ramane decat sa te obisnuiesti. :)
PostPosted: 26 Jan 2014, 01:29
Car: 147
Citeam acum pe un forum italian si zice ca pot sa fac o realiniere proxy cu Examineter si se rezolva am sa trec pe undeva sa vad daca ar mai avea masinuta 145.000 eheeeee bine ar mai fi.Luni trebuie sa merg la un cimitir de masini sa iau timoneria si corzile,ca am masina desfacuta in parcare de aproape 2 saptamini si nu mai reusesc sa o termin.Maine am sa pun ceva poze.
PostPosted: 26 Jan 2014, 14:10
Car: 147
Poze nu am mai reusit sa fac cu bordul ca mi s-a descarcat bateria la masina la cat tot m-am jucat.Acum imi dadea eroare si de VDR si ABS.
PostPosted: 26 Jan 2014, 14:32
Ceasurile au cluster de ASR, iar masina ta nu este dotata cu acel sistem, in concluzie, daca nu ai asr iti va ramane martorul aprins in bord. Pentru problema cu clipocitul, se rezolva printr-un proxi alignment.
Kilometrii afisati in ceasuri difera de cei din ECU, insa poti scrie km ( doar daca ai mai multi ) . Gen 189.000km ii poti scrie pe ceasuri si atunci este corelat cu ce este in ECU.
Mult succes !
PostPosted: 26 Jan 2014, 15:08
Car: 147
Da asa e,doar ca m-am uitat acum la vecile ceasuri de pord care le aveam pana acum si am vazut ca este martorul de ASR da masina nu e prevazuta cu ASR.Iar in privinta clipocituli si alti kilometraj da se poate face o realinere proxy si revine la norma,dar ceea ce ma dispera cum e ASR=ul pe care mi-l da si colac peste pupaza acum imi da si ABS si VDR
Ce trebuie sa mai iau in continuare e blocul ala de dupa volan cu manete pentru a putea folosi computerul si alt volan daca se poate unul cu comenzi pe el,ca asta e cam copt dupa cum se vede si in foto.Ma intreb oare o fi la blocul de lumine deja mufele cum a fost in cazul bordului sau ar trebui sa fac modificari la fel si pentru volan.
PostPosted: 26 Jan 2014, 15:13
jesus, cum iti arata volanul...
PostPosted: 26 Jan 2014, 15:22
Car: 147
A cam stat in soare in vara asta :blink:
PostPosted: 26 Jan 2014, 15:59
Ce e la tine in bord :)
Pai fi atent, toate ceasurile au leduri si icon-uri pt fiecare sistem... ( ABS, ASR, VDC ) si restul... Tu ai cumparat niste ceasuri fara sa stii ce echipare avea masina de pe care a fost demontat.
Drept urmare:
Pt comenzi pe volan iti trebuie:
-volan cu comenzi
-spirala airbag cu cablu de comenzi
-instalatia electrica sa fie prevazuta cu cablurile necesare
Pt pilot automat ( cruise control ) trebuie de asemenea sa ai instalatia electrica prevazuta cu asa ceva.
Blocurile de lumini sunt si ele de 2tipuri ( daca nu chiar 3 )
Deci, ce modificari doresti sa faci masinii?
Ps. Am un volan de piele fara comenzi impecabil, nu te tenteaza?
Sent from my iPhone 5s
PostPosted: 26 Jan 2014, 16:15
ce semnatura de cocalar ai nessule...
PostPosted: 26 Jan 2014, 16:16
Car: 147
Chiar daca m-ar tenta ,nu se poate deoarece sunt la 2.000km departare de casa.Da nu stiu ce echipare a avut masina respectiva.Cruise control nu mai intereseaza asa mult,ma intereseaza sa pot folosi cat mai mult display-ul in sensul sa vad consumul si sa scap de acele erori.
Pe scurt daca se poate din Progression sa o fac Distintive asta asa usor incetu cu incetu.
P.S.am fost acum la masina am pus bornele pe baterie si surpriza nu imi mai da eroare VDC si ABS in schimb a ramas ASR-ul :oops:
PostPosted: 26 Jan 2014, 20:18
Car: AR 166 TB / 159 Jtdm
Dupa ce vei monta maneta pt comp. de bord, fa-i un proxy alignment, vei scapa de erorile din bord si de "clipocitul" km.
Acest proxy, iti verifica toate sistemele montate pe masina si le activeaza sau dezactiveaza, in functie de prezenta lor.
AR 166 v6 tb
AR 159 Jtdm
ex:
156 2.0ts
147 1.6ts
166 2.0tb v6
156 2.4jtd
PostPosted: 26 Jan 2014, 22:27
Car: 147
Acest proxy aliniament cu ce soft se face?Ca tocmai ce am facut comanda pe ebay de un cablu de diagnoza si poate pot sa-l fac singur fara sa mai platesc si in alta parte.
PostPosted: 27 Jan 2014, 00:51
O sa te ajute! Click pt a descarca softul
AR 166 v6 tb
AR 159 Jtdm
ex:
156 2.0ts
147 1.6ts
166 2.0tb v6
156 2.4jtd
PostPosted: 27 Jan 2014, 01:14
Car: 147
pana acuma am instalat multiecuscan versiune 7 si 8.
PostPosted: 27 Jan 2014, 10:38
Car: 147
cristianmiu Quote:
Drept urmare:
-volan cu comenzi
Spirala,instalatia electrică si ce mai am nevoi pot sa iau tot de pe aceeași masina sau trebuie sa caut separat?
PostPosted: 27 Jan 2014, 10:46
Car: 147
A da era sa uit pentru volan cu comenzi ce fel de casetofon am nevoie ăla original Alfa sau e bun si unu comercial,ca dacă e nevoie de original cred ca mă las păgubaș deoarece originalul nu are iesire pentru aplificator.(am încercat să dau edit ca să nu mai fac un alt replay dar nu am putut,nu găsesc butonul edit pe tapatalk)
PostPosted: 27 Jan 2014, 17:11
Car: 147
Am mai luat doua componente pentru bord.blocul de lumini si spirala doar ca are un cablu tăiat mufa galbena,poate pot sa o folosesc pe a mea
PostPosted: 28 Jan 2014, 10:13
Car: 147
Ieri seara am montat doar volanul blocul de lumini si am pus spirala aia care vine după bloc de la blocul meu.Pana acuma totul îmi funcționează acum pot sa vad si consumul.Daca se operate ploaia mă apuc si de timonerie.Ce voiam sa întreb,eroarea ASR o sa rămână si după alinierea proxy?Daca da,se merita sa-i fac instalatia ASR?Sau sa caut un alt bord de la alta 147 care nu are in dotare ASR?Voi reveni cu foto cu "transplantul".
PostPosted: 28 Jan 2014, 11:25
Car: 147
La fel am patit si eu am montat comp de bord si imi da eroare ASR am incercat su cu proxy si tot degeaba,sa pui instalatie de asr inseamna sa schimbi pompa de abs,eu mam gandit la alta varianta desfacute ceasurile si scoase din ele unitatea de asr dar pt asta trebuie o schema electrica a ceasurilor ceea ce este foarte greu de gasit.iti urez multa bafta si daca rezolvi ceva anunta-ma.
PostPosted: 28 Jan 2014, 17:10
Car: 147
Acum citeam un topicul unui forum italian si era una care zice ca dacă schimb unitatea ABS si pun aia ABS ASR eroarea dispare si voi avea in plus si ASR.
PostPosted: 28 Jan 2014, 17:11
Car: 147
Acum citeam un topicul unui forum italian si era una care zice ca dacă schimb unitatea ABS si pun aia ABS ASR eroarea dispare si voi avea in plus si ASR.Intre timp mă apuc de timonerie si pompa ambreiaj ca e vreme buna azi.
PostPosted: 28 Jan 2014, 20:29
Car: 147
din ce stiu eu asta inseamna ca trebuie sa schimbi si senzori de abs.
PostPosted: 29 Jan 2014, 18:02
Car: 147
Operatiunea schimbare bord,volan,bloc lumini terminată.Imi arată un consum enorm poate cu rialinierea proxy se rezolva.(am schimbat si tomoneria cu cabluri si pompa de ambreiaj,am mâinile toate zdrelite)
