It is currently 17 Nov 2024, 12:43
PostPosted: 08 Dec 2013, 23:48
Va salut,
Am si eu cu o problema cu modulul de bujii incandescente, problema la care inca nu i-am dat de cap.
Cand este frig pornirea este grea iar martorul cu spirala palpaie.
Am in bord urmatoarea eroare: P0683 - Glow plug heater module/ Engine ECU - Glow unit communication.
Am facut urmatoarele schimbari, verificari:
-schimbat toate bujiile, una era defecta.
-schimbat Modulul de Bujii, cu altul de la dezmebrari (l-am dat unui electronist la verificat, e OK)
-verificat toate sigurantele - sunt OK
-verificat fir rosu gros "+" de alimentare a bujiilor - OK (11.76V)
-masurat firele din mufa de alimentare/comanda a modulului:
fir negru-masa; fir rosu/negru-11.72V; fir gri/alb-10.58V; fir mov-3.42V
-verificat comunicare cu ECU prin programul FiatScanECU; la comanda de verificare a modulului de bujii tensiunea pe firul mov alterneaza: 0V sau 3.42V
-odata, dupa ce masina a stat pornita cateva minute, la comanda de verificare a modulului de bujii prin programul FiatScanECU s-a auzit cum cupleaza releul iar in program nu a mai aparut eroarea P0683
-verificat tensiune baterie - 11.76V
Poate fi o problema cauzata de bateria descarcata?
Ce credeti ca ar trebui sa fac pentru a rezolva problema?
PostPosted: 09 Dec 2013, 11:43
testul batranesc cu un bec de 12v alimentat intre masa si o fisa de la bujie ce spune? se aprinde becul?
PostPosted: 09 Dec 2013, 13:36
posibil ca tensiunea de comanda sa fie in jur de 12v nu 3v cat ai gasit acolo.
verifica firul pana in ecu+mufa ecu, daca firul e ok, trebuie sa desfaci ecu, posibil lipitura rece, contact imperfect la conectorul ecu.
nu am desfacut la jtd si nu stiu exact daca comanda e facuta de un releu intern sau de un etaj final de putere(mosfet), oricum se pare ca la tine treba e cam nasola.
PostPosted: 10 Dec 2013, 09:10
Va salut,
Aparent problema rezolvata.
Am montat acumulator nou, Varta Silver 74Ah.
PostPosted: 10 Dec 2013, 17:33
creca asta era in cazul tau , tensiunea fara motorul pornit(dupa perioada de stationare de cateva ore/zile), e cam 12,7 volti la o baterie buna , acum am vazut ca ai scris 11.7.
ce tensiune de comanda ai acum pe releul de la bujii?, poate fi de ajutor informatia pentru altii cu acelasi necaz.
PostPosted: 11 Dec 2013, 09:35
madkat are dreptate, a fost o coincidena si o dimineata norocoasa, problemele nu au disparut.
Am sa reverfic bujiile iar daca sunt bune ma gandesc sa comand iarasi un releu.
PostPosted: 11 Dec 2013, 10:30
verifica pinul din mufa ecu, firul pana la releu.
PostPosted: 11 Dec 2013, 19:38
Cam putin'11.7v,verifica alternatorul si releul de incarcare,ar fi pacat sa pierzi si bateria noua in ceva timp!
ALFA ROMEO 156 2.4JTD '99
PostPosted: 17 Dec 2013, 23:47
Problema rezolvata.
Am reverificat intreg sistemul. Alternatorul incarca, firele sunt bune, totul e OK ...
Dupa ce am scos mufa de alimentare a bujiilor si am testat releu, acesta a trecut testul.
Am constatat ca rezistenta bujiei patru era de 0.3-0.4ohmi iar a celorlalte de 0.6ohmi am dedus ca ECU interpreteaza scurt circuit, de acolo si eroarea P0683.
Am schimbat bujia si totul e OK.
PostPosted: 17 Dec 2013, 23:49
astea fiind alea noi? ce marca?
PostPosted: 18 Dec 2013, 00:30
Bujiile sunt Lucas.
Conform unor documente bujiile sunt OK daca au rezistenta intre 0.2-5ohmi ... dar Alfa mea nu e de acord.
PostPosted: 18 Dec 2013, 00:40
mai bine puneai niste bujii in regula, cu panaramele astea ti a dat de treaba.
