It is currently 17 Nov 2024, 05:44
 Post subject: Buna seara.
PostPosted: 05 Dec 2013, 19:58
Poate cineva sa insire toate marcile de lichide care sa mi le achizitionez pentru alfa mea,astfel incat sa fie toate la un loc aici. Este vorba de AR 156 1.6 , 120 cai. Ulei motor,cutie,lichid servo,frana si orice altceva la care ar trebui sa fiu atent deoarece mi-am achzitionat-o de curand. Multumesc !
 Post subject: Re: Buna seara.
PostPosted: 05 Dec 2013, 20:02
tudiconstanta Quote:
Daca le vrei pe cele recomandate de catre producator, atunci cea mai simpla solutie e sa iei legatura cu Gabi Dima, si iti trimite un pachet cu toate lichidele si cantitatile necesare.
PostPosted: 05 Dec 2013, 20:07
Car: Spider 916
Ridici capota, si le vezi pe sticker-ul din imagine, daca il mai ai.
PostPosted: 05 Dec 2013, 20:08
Car: 156 2,4jtd
Marea majoritate a alfelor, inclusiv a ta. Au sub capota, mai precis pe tragger langa incuietoare de capota,
sau pe mocheta capotei ( 2005+) Un Abtipild rosu cu toate informatile de acest gen.
In cazul tau:
Ulei Motor: Selenia 20 K 10w40 ,4.5l
Ulei Cutie de Viteze : Tutela Sinth 75w90, 1,8l
Ulei Hidraulic Servodirectie: Tutela GI/A, 1l
Lichid frana : Dot 4
Antigel: Paraflu G12 -30*
PostPosted: 05 Dec 2013, 20:27
Multumesc de raspunsuri,din cate am vazut majoritatea daca nu chiar pe toate le gasesc pe alfisti. Mi-a mai aparut problema aceea si zgomotul de diesel,din cate am citit de pe forum,o sa incerc prima data KIT-UL de reparatie al variatorului iar apoi daca nu se rezolva cred ca va trebui schimbat el in sine.
INCA o problema mai am,mai detaliat de atat nu stiu cum sa va spun.. La prima cheie din zi,turometrul urca si coboara usor singur,o fi debimetru ? Mentionez ca eu nu accelerez nu-i fac nimic.
PostPosted: 05 Dec 2013, 20:34
Ca sa umbli la variator, trebuie sa umbli si la distributie; e bine sa te gandesti de mai mult de 2 ori inainte.
PostPosted: 06 Dec 2013, 01:08
Car: Alfa Romeo 156 SW
La mine abtipildul ala e cam sters. Unde as putea gasi detalii sa imi fac o ideie sau un abtipild?
Masina Alfa 156 SW 1.9 JTD 85/115 mk1 din 2001.
Alfa Romeo 156 1,9 JTD
Ex: VW Golf 3 1,8
PostPosted: 10 Dec 2013, 00:05
Click aici si te duci la paginile 319-321 din manual si iti insira toate lichidele, de care si cat.
PostPosted: 10 Dec 2013, 02:03
Car: 156 8v '02
FYI, „The link you're trying to access can't be used to share files. Please ask the file owner to provide you with a shared link instead.”
Don't. Cut.
PostPosted: 10 Dec 2013, 03:29
sneaker Quote:
E manualul de mk2, l-am citit din scoarta in scoarta. Mai mult de jumatate se refera la mk2 masina dupa 2003, insa eu am mk1.
Am vazut un abtipild si la modelul meu scrie asa: Diesel, API CD SAE10W40 SELENIA TurboDiesel si la Brake fluid Dot 4.
In manual la mk2 la ulei scrie SELENIA WR 5W40. Minore diferente.
Din pacate nu am apucat sa pozez abtipildul.
Ex: VW Golf 3 1,8
