It is currently 17 Nov 2024, 22:21
 Post subject: A venit frigul !!!!
PostPosted: 14 Nov 2013, 19:02
Car: Alfa 156 1.9 JTD
Salut, am o Alfa Romeo 156 1.9 JTD din 1998, acum o luna am fost la tester si mi-a dat eroare la releul de bujii, baiatul care mi-a facut testul mi-a spus sa nu ma leg de acel releu prima data deoarece este posibil sa fie o bujie in scurt. am facut o lampa de control din un bec si am probat astfel:
-un fir pe plus la baterie si unul pe capul bujiilor -- becul se aprinde
-un fir pe minus la baterie si unul pe capul bujiilor, apoi pun contactul -- becul nu se aprinde
de asemenea am dat jos acel releu, am pus altul, iar martorul bujii din bord sta aprins o secunda la fel cum sta si cu releul meu de pe masina, am scos releul si fara releu martorul bujii din bord tot o secunda sta aprins dupa care se stinge. Precizaz ca masina pana acum pornea in maxim 2 secunde de dat la automat, acum porneste la vreo 3 secunde ...
Ce sfat imi dati? -- Sa scot fiecare bujie in parte si sa o pun pe baterie? si daca da ce cheie imi trebuie?
Multumesc
 Post subject: Re: A venit frigul !!!!
PostPosted: 14 Nov 2013, 20:27
Car: AR 166 TB / 159 Jtdm
Nu e ok, ar trebui sa porneasca la fel de repede indiferent de temperatura. Singurul timp care se mareste in functie de cat este de joasa temperatura, este cel de preincalzire al bujiilor, care apare in bord(simbolul arcului).
AR 166 v6 tb
AR 159 Jtdm
ex:
156 2.0ts
147 1.6ts
166 2.0tb v6
156 2.4jtd
PostPosted: 14 Nov 2013, 20:32
Flor1n Quote:
chiar daca e frig, daca e cald, sau fara releu, sau cu un alt releu, tot o secunda sta simbolul aprins
PostPosted: 14 Nov 2013, 20:46
primu lucru care trebuie facut este sa masori rezistenta bujiilor , scoti fisele de pe bujii si masori intre minusul bateriei si contactul bujiei, ar trebui sa ai cam 1,2 ohm.
PostPosted: 14 Nov 2013, 20:51
comanr Quote:
o pot face cu orice aparat de masura? intreb asta pt ca am o mizerie de aparat de masura de 15 lei :)
PostPosted: 14 Nov 2013, 22:40
orice aparat din piata.
PostPosted: 14 Nov 2013, 22:44
comanr Quote:
am sa fac si asta, alte sugestii ?
