Mers intrerupt 147 eco
https://www.alfaclub.ro/forum/viewtopic.php?t=21336
Page 1 of 1
Author:  trafycante [ 29 Oct 2013, 10:05 ]
Post subject:  Mers intrerupt 147 eco
Salutare, detin o Alfa 147 1.6 tspark eco din 2001.
Problema a inceput acuma cateva zile, cand, am alimentat de la un peco NO NAME ( din cauza ca eram undeva la tara ). Am alimentat cu 7 litrii de benzina ( cred ca era benzina ). Din momentul in care am iesit cu ea din peco a inceput sa mearga in 3 pistoane, tremura toata, abia urca in ture, are momente cand isi da drumul si merge normal dar pentru cateva secunde apoi iara merge in 3 pistoane, dimineata porneste tot in 3, relantiul sta constant unde trebuie, miroase foarte urat pe esapament. Ieri am alimentat cu 10 litrii de carrera 99 de la Petrom si degeaba, la fel, astazi am alimentat de la MOL cu 95...si la fel. De la ce sa fie ? tin sa mentionez ca imi sta becul de la sonda lambda aprins si ieri incepuse sa licare foarte repede...
Author:  spinner [ 29 Oct 2013, 13:11 ]
Post subject:  Re: Mers intrerupt 147 eco
Posibil sa fi avut apa/gunoaie in benzina. Pune testerul pe ea si vezi ce erori ai.
PS. becul ala nu e doar pt sonda lambda.
Author:  trafycante [ 29 Oct 2013, 14:17 ]
Sonda lambda e schimbata recent, se mai aprindea din cauza ca am racordul flexibil putin rupt. Am sa pun testerul astazi. Sper sa fie de la benzina desi nu cred ca am alimentat dupa aceea cu aproximativ 15 litrii si la fel merge..la drum intins merge perfect, in oras sau la plecari de pe loc, trepideaza si trebuie sa plec cu ea turata
Author:  trafycante [ 11 Nov 2013, 20:42 ]
am pus testerul si arata eroare de catalizator care este din cauza racordului flexibil.
Am schimbat:
o bobina care era sparta
2 pipe care erau praf ( explodate )
curatat bujiile
masina merge la fel de rau...
alte posibile cauze ?
Author:  comanr [ 12 Nov 2013, 02:01 ]
bujiile trebuiesc inlocuite cu unele noi , daca defectul se pastreaza atunci cele vechi(daca mai merg) vor ramane de rezerva.
trebuie etansata evacuarea, nu am experienta cu check ul clipind la ts dar la alte masini un check clipind poate insemna o sonda de oxigen cu element de incalzire intrerupt.
Author:  trafycante [ 12 Nov 2013, 08:10 ]
multumesc pentru raspuns, Miercuri sunt programat sa schimb bujiile si racordul flexibil. Daca si atunci face figuri....tind sa cred ca sunt supapele
Author:  valerica [ 12 Nov 2013, 08:54 ]
Ce bujii ii pui?
Author:  trafycante [ 12 Nov 2013, 09:08 ]
Nu m-am hotarat, Bosch sau Denso, ce imi recomandati ?
Author:  tomi_alfa [ 12 Nov 2013, 13:41 ]
Denso (PK20PR-P8 si IU22 sau cele iridium -> IK20 si IU22) sau NGK (platinum -> BKR6EKPA si PMR7A sau iridium BKR6EIX si CR7EIX). Bosch nu.
viewtopic.php?f=29&t=14609" onclick="window.open(this.href);return false;
Author:  trafycante [ 12 Nov 2013, 13:51 ]
multumesc mult
Author:  trafycante [ 16 Nov 2013, 13:58 ]
Problema rezolvata, bujii inlocuite. Va multumesc pentru sfaturi
Author:  trafycante [ 18 Feb 2014, 22:50 ]
problema a aparut iarasi, am schimbat inca o data toate bujiile, de data asta am pus NGK, am schimbat racordul flexibil, am sudat galeria de evacuare, am schimbat pipele si degeaba. Becul "Check engine" sta aprins....ce sa mai schimb, ce sa mai verific ?
Author:  trafycante [ 25 Feb 2014, 18:40 ]
Dupa o scanare cu FiatEcuScan, mi-a dat urmatoarele erori:
1: P0300 - Misfires detected (generic)
2. P0301 - Cylinder 1 ignition failures
3. P0201 - Cylinder 1 injector
4. P0100 - Air flow meter
5. P0135 - PreCat. Mixture adjustment status
6. P1135 - Pre-Cat. Lambda Sensor Heater (1)
7. P0130 - Lambda 1 Signal (Pre-Cat.)
8. P0141 - Preheating resistance 1 below catal.
Cam ce ar trebui sa schimb ? :))
Author:  comanr [ 25 Feb 2014, 18:56 ]
in primul rand ai o sonda de schimbat , pre-cat lambda 1, apoi mai vorbim, nu este exclus sa ai engine ECU dus cu vaca, incearca sa cureti mufa(le) care intra in calculator cu un spraycontact defapt eu cu asta as incepe.
Author:  trafycante [ 25 Feb 2014, 19:47 ]
La pre-cat lambda 1 este cea de dinaintea catalizatorului, nu ? imi poti spune si mie, te rog unde gasesc mufa de la ECU ? multumesc
Author:  tomi_alfa [ 25 Feb 2014, 19:50 ]
S-ar putea sa fie un contact imperfect la una din mufele de pe bobine. Tot erori cu misfire avea si cand am impins mai bine una din mufe, cum isi revenea, cum ii dadeam drumul, mergea in 3 pistoane la o Alfa 147 1.6.
Author:  trafycante [ 25 Feb 2014, 20:05 ]
Am sa verific si asta. Problema este urmatoarea, am schimbat bujiile acuma 1 saptamana si astazi le-am desfacut iarasi, toate sunt pline de ulei si afumate. Inca nu stiu de unde si de ce, ma gandesc sa schimb garnitura de la capacul culbutorilor...poate o arunca de pe acolo ulei
Author:  BZ-76-DIA [ 25 Feb 2014, 20:16 ]
trafycante Quote:
(...) am schimbat bujiile acuma 1 saptamana si astazi le-am desfacut iarasi, toate sunt pline de ulei si afumate. (...) ma gandesc sa schimb garnitura de la capacul culbutorilor...poate o arunca de pe acolo ulei
:lol:
P.S.: Man, fa-ti un bine si mergi la un service.
Author:  trafycante [ 25 Feb 2014, 20:19 ]
Sunat satul de service-urile din Valcea unde "mecanicii" stateau cu calculatorul in brate si ma puneau sa schimb: catalizator, senzor turatie, senzor pozitie clapeta acceleratie, pompa benzina, ECU. Si nu s-a intamplat numai la un singur "service"
Author:  BZ-76-DIA [ 25 Feb 2014, 20:26 ]
De acord cu tine prietene, dar macar aia iti ziceau sa schimbi ceva cu subiect si predicat. Prost, dar macar aveau vagi idei...
Tu pe un alt topic demonstrezi ca nu stii care e mufa de la ECU si iti tremura mana sa dai start unui Proxy... Cineva cu mintea intreaga te-ar lasa sa pui mana pe masina citind ce scrii si acolo si aici ? Ma rog, incearca, e masina ta, fa-ti rezidentiatul... :uhuh:
Author:  comanr [ 25 Feb 2014, 20:35 ]
ecu la tine ca si la mine e in compartimentul motor, ca sa scoti mufa la ecu ai o balama sau un conector special, merita sa verifici acolo.
nu stiu exact unde e la tine, poate pune o poza un coleg.
Author:  trafycante [ 25 Feb 2014, 20:59 ]
Ah, gata, stiu de care zici, multumesc frumos pentru raspunsuri
@BZ-76-DIA - prietene, e bine ca te-ai nascut invatat si ca ai stiut inca din prima zi de viata care e mufa de la ECU ( asta ca sa nu iti explic mai pe intelese ca intrebam defapt unde este pozitionat ECU ca sa nu stau sa caut dupa el pe sub bord, compartiment motor, etc ), sau, ca sa te iau altfel, e bine ca ai stiut din prima unde este ECU situat in conditiile in care inainte ai avut alta/alte marci.Chiar ma intrebam cand or sa apara oamenii ca tine si pe forumul asta pentru ca, sunt pline forumurile de persoane cu aere care iau la misto persoanele mai josnice ( sa zicem ). Te salut cu respect !
Author:  BZ-76-DIA [ 25 Feb 2014, 21:11 ]
Man, nu vreau sa intru in polemica si nu, nu m-am nascut invatat. Sugeram doar ca, in cazul tau, e mai bine sa mergi la un service. Nu te condamna nimeni ca nu te pricepi, dimpotriva, dar nu e mai logic sa apelezi la un profesionist decat sa strici tu mai rau ? Eventual stai langa el si daca esti suficient de perspicace a doua oara vei putea face operatiunea singur.
P.S.: Lasa ECU in pace, oricum nu are nimic, problema e in alta parte.
Author:  trafycante [ 02 Mar 2014, 08:42 ]
S-a rezolvat problema, S-a schimbat sonda lambda ( cea de dinainte de catalizator ) si masina merge perfect ! Multumesc tuturor pt sfaturi
Author:  comanr [ 02 Mar 2014, 10:34 ]
bravo!
'cause alfaclub.ro is about support!
