Problema rotilor spate / \ https://www.alfaclub.ro/forum/viewtopic.php?t=21334 |
Author: | tranzafirul [ 28 Oct 2013, 14:45 ] | |||||||
Post subject: | Problema rotilor spate / \ | |||||||
Dupa cum stiti, am incercat sa o rezolv, schimband Tot ce am putut pe spate pentru a rezolva inclinarea rotilor. Asa ca: 1 mai intai am schimbat arcurile si amortizoarele- s-a redus unghiul de inclinare 2 Am shimbat setul de bucsi poliuretan in numar de 8 + bucsile de la fuzeta (aveam rupte sau foarte moi 5) 3 am schimbat bratul cu pivot care are o forma de bumerang (nu era neaparat necesar sa il schimb) Ce am observat?? EXISTA REGLAJ PENTRU UNGHIUL DE CADERE AL ROTILOR SPATE!!!!! in susul puntii din spate, unde se prinde bucsa papagalului, are un suport cu 4 suruburi excentric. Dar acest lucru se poate face doar daca dai jos toata puntea, nicidecum altfel. Am inpins suportul la maxim in ambele parti, si am puso pe geometrie... surpriza... s-a redus unghiul de cadere doar pana la 2,50 grade, desi pe calculator trebuia sa fie un 0 23. Nu mai am ce sa mai schimb, deci singura concluzie logica este ca asa trebuie sa stea. Singura chestie ce cred ca o sa o fac la vara este sa modific suportul de sus al bratului cu pivot pentru a culisa mai mult.
Author: | mugurel [ 28 Oct 2013, 15:27 ] |
Post subject: | Re: Problema rotilor spate / \ |
era bine sa fi pus si tu doua poze din spate cu inainte si dupa operatie ca sa ne dam si noi seama care e diferenta ... |
Author: | georgeg [ 28 Oct 2013, 15:57 ] |
Schimba bucsile de la punte, de acolo e problema inclinatiei. Am facut la fel, de atunci nu se mai tocesc anvelopele aiurea. |
Author: | gabrieldima [ 28 Oct 2013, 16:26 ] |
George da si tu ceva detalii cu bucsele de punte , le ai cumparat ca piesa sau le ati facut pe la vreun mester ? |
Author: | tranzafirul [ 28 Oct 2013, 16:51 ] |
George, te referi la cele 4 tampoane prin care vine prinsa puntea de lonjeroane, nu? La mine sunt 2 mai slabe, dar nu de speriat... oricum nu stiu cum ar putea sa ajute la indreptarea rotilor din tampoanele acelea... |
Author: | georgeg [ 28 Oct 2013, 17:46 ] |
Mirica le-a facut la un mester, cost aprox. 40 lei bucata, cate una pe fiecare parte. |
Author: | tranzafirul [ 28 Oct 2013, 18:53 ] | |||
Post subject: | Re: Problema rotilor spate / \ | |||
te referi la aceste bucsi, nu?
Author: | gabrieldima [ 28 Oct 2013, 19:59 ] |
georgeg Quote: Mirica le-a facut la un mester, cost aprox. 40 lei bucata, cate una pe fiecare parte.
Ok, asta si banuiam ca nu vin ca piesa separata, le a mesterit din poliuretan din ala la metru nu ?
Author: | georgeg [ 29 Oct 2013, 13:36 ] |
gabrieldima Quote: georgeg Quote: Mirica le-a facut la un mester, cost aprox. 40 lei bucata, cate una pe fiecare parte.
Ok, asta si banuiam ca nu vin ca piesa separata, le a mesterit din poliuretan din ala la metru nu ? |
Author: | jUkebOx [ 29 Oct 2013, 21:53 ] |
Merg facute din bucsi de bascula superioara 147/156 ....e cam tiganie, dar scapi de probleme cu anvelope. |
Author: | tranzafirul [ 29 Oct 2013, 22:56 ] |
Am schimbat si bucsile de la fuzeta... erau rupte ambele |
