It is currently 29 Apr 2025, 17:37
PostPosted: 05 Nov 2013, 15:29
Car: vw passat
Salutare!
De saptamana trecuta sunt fericitul posesor al unei Alfa Gt 2.0 selespeed.
De cand am cumparat-o masina a avut cateva probleme, dar pe care vreau sa le repar:
1. radio nu functiona.... reparat: siguranta 10 arsa, in spate la unitate
next:
2. motor control system error, cum se manifesta:
a. becul sta aprins in bord,
b. masina sacadeaza in treapta 1, la pornire, ca si cum nu ar primii destula benzina, daca apas pedala mai tare isi revine. in restul treptelor merge bine, doar ca e putin cam brutala la schimbarea vitezei, de parca dupa ce a schimbat viteza se inneaca putin, 1 sec.
c. masina sacadeaza tare in mansalier
d. am citit eroare: sensor 2 bank 1, (P0136) pe care am sters-o dar a revenit dupa 5 minute.
Acum am scanat masina cu Multiecuscan si asta e graficul ce il primesc:
Sincer, nu am inteles nimic din grafic, deci rog pe cineva care e mai priceput sa ma lamureasca. Tot ce observ e ca sensorul 1 (after-cat) nu face aproape nimic, are ceva semnal, dar putin.
Am vb cu un mecanic si mi-a zis ca e putin probabil ca senzorul respectiv sa faca asa figuri, dar alte erori nu imi apar.
Multumesc!
PostPosted: 05 Nov 2013, 15:34
http://alfaclub.ro/forum/viewtopic.php?f=18&t=16984" onclick="window.open(this.href);return false;
Spor la citit (gasesti niste poze interesante pe la pagina 4)
PostPosted: 05 Nov 2013, 16:33
Car: vw passat
Interesant topicul, am citit pana pe la pagina 7-8 si am vazut pozele cu motorul, dar ce legatura are cu sensorul meu si cu modul in care ruleaza masina mea?
nu am vazut nicaieri in topic problema cu senzorii, doar cu diferenta de cai putere, care la mine nu cred ca se aplica.
merci oricum, interesant topicul.
apropo: sa ma laud si eu, cateva poze cu masinutza mea:
Singurul lucru care nu imi place e "schimbatorul". E oribil, arata dezgustator si nu se potriveste cu nimic din masina, parca e un vibrator. Cred ca o sa fiu nevoit sa il schimb.
AAAAA si inca ceva, consumul e peste valorile normale: 14,5 in oras si cam 11,5 pe autostrada
PostPosted: 05 Nov 2013, 16:51
O sonda lambda defecta iti "strica" amestecul. D-aia ai consum mai mare. E posibil sa dispara si problema cu inecatul.
Code:
                        (o o)
PostPosted: 05 Nov 2013, 22:16
Car: vw passat
Da, asta ma gandeam si eu.
Cat e de greu de schimbat aceea sonda?
Am nevoie de ceva scule "speciale"?
Merci!
PostPosted: 06 Nov 2013, 01:02
O cheie fixa de 21 sau 22, sau cheie de sonda lambda de 21 sau 22; niste WD40 si un loc unde sa poti ridica masina pe cric.
Code:
                        (o o)
PostPosted: 06 Nov 2013, 06:01
Car: vw passat
Perfect, pe sambata ii fac miscarea.
Merci!
