It is currently 20 Nov 2024, 07:41
 Post subject: Problema clima.
PostPosted: 18 Oct 2013, 21:45
Am observat recent ca, cu clima pornita, imi baga caldura, indiferent ce valoare as seta pentru temperatura, INAFARA DE LOW.
Pe 16.5ºC baga tot caldura, daca comut pe LOW, face rece.
Modelul este 147 Distinctive cu climatronic dublu. Acum 2 ani in vara am incarcat instalatia cu freon si nu am mai avut probleme.
Este posibil sa fie iarasi o problema cu freonul, sau mai bine zis cu lipsa lui? Ma intriga ca face rece pe LOW dar pe 16.5ºC baga caldura.
Ca fapt divers, problema s-a manifestat imediat dupa ce am inlocuit bateria (sau atunci am constatat eu, posibil sa fie coincidenta).
Pareri, idei, a mai patit cineva?
 Post subject: Re: Problema clima.
PostPosted: 19 Oct 2013, 13:58
Car: 159-Brera-Spider916
Eu am aceeasi problema. Nu am avut timp sa investighez insa o sa ma ocup săptămâna viitoare
Sent from my HTC One using Tapatalk
PostPosted: 19 Oct 2013, 17:18
La mine problema se manifesta fix invers... adica pe 32 grade spre ex, baga rece la fel ca la 18grade... daca comut clima pe HI, este ok, baga cald... in rest nimic... am pus testerul si nu apare nici o eroare... Ciudat este ca anul trecut nu am avut aceasta problema si a mers totul brici.
Gabi daca afli ceva, poate postezi si aici. Mersi !
PostPosted: 19 Oct 2013, 20:56
Car: AR 166 TB / 159 Jtdm
Si eu am avut o problema asemanatoare, de vina a fost unul din motorasele de sub bord. Incercati un self-adapt. pt clima, daca nu vrea, trebuie umblat pe acolo. Din spusele voastre, clapetele necesita a fi calibrate.
Resetare clima:
Deconectati bateria
Asteptati 5 minute
Reconectati bateria
Asteptati 5 minute, fara a pune contactul. In tot acest timp, ar trebui sa auziti clapetele cum se calibreaza, asteptati pana se face liniste, altfel recalibrarea poate esua.
Puneti contactul si porniti motorul, ar trebui sa functioneze corespunzator.
AR 166 v6 tb
AR 159 Jtdm
ex:
156 2.0ts
147 1.6ts
166 2.0tb v6
156 2.4jtd
PostPosted: 26 Oct 2013, 06:44
Am reincarcat instalatia, lipseau 180g freon, aveam doar 370g. Acum face frig si pe 22°C.
Sent from my Nexus 7 using Tapatalk 4
PostPosted: 26 Oct 2013, 10:29
Car: 147 1.6 TS 120
Am avut aceeasi problema la cealalta masina, si anume teava de AC de la compartimentul motor avea un por prin care pierdea freonul.
PostPosted: 26 Oct 2013, 19:27
Car: 159 1.9jtdm
Freonul se improspateaza. Chiar daca bagi 550g si scoti imediat freonul, scoti o cantitate mai mica cu cel putin 70 g. Freonul se perde mai ales pe perioada iernii,daca nu este folosit macar o data la 2 saptamani.
