It is currently 19 Nov 2024, 01:13
 Post subject: Probleme haion
PostPosted: 27 Sep 2013, 09:21
Salutare
Am o problema cu senzorul de la haion. Imi apare in computer ca e deschis, prin urmare nu mi se inchide masina.
Am cautat prin toate gaurile si nu gasesc nicaeri nenorocitul ala de senzor. Am cautat si pe google si pe unde am mai stiut dar nu am gasit nimic. M-am gandit in prima faza ca ar fi pe acelasi sistem cu starterul(habarnist) de lumina asa ca am scos mufa, dar nimic.
Faza ciudata e ca nu face tot timpul asa..are momente cand functioneaza.
O alta problema care imi da bataie de cap, lumina de marsalier partea stanga. Nu functioneaza. Am verificat becul, am verificat soclul si cablul care intra in acesta, par toate a fi la locul lor, dar nu vrea sa mearga. Ce pot sa adaug, in timp ce verificam becul stang a refuzat sa mai functioneze si cel drept care pana la urma si-a revenit fara nici o interventie.
Daca este vre-unul mai priceput care ar putea sa imi dea niste ponturi as aprecia mult.
Toata stima
 Post subject: Re: Probleme haion
PostPosted: 27 Sep 2013, 10:11
Car: 159-Brera-Spider916
Vezi ca ai manunchiul de fire care vine de la portbagaj spre caroserie,ai un manson de cauciuc pe care trebuie sa il scoti, acolo se mai belesc firele si nu iti face contact perfect .
PostPosted: 28 Sep 2013, 08:38
da.sub mansonul ala de cauciuc este problema am facut si eu aceasi treaba saptamina trecuta dar am desfacut jumate din masina.mie nu i-mi mergeau stopurile de ceata si se ardea o siguranta cind dadeam cu spatele(din cele 8 fire 6 reau roase si faceau scurt unele cu altele).vezi ca problema este dupa tubul acela de cauciuc spre luneta si degeaba tragi cauciucul si vezi ca oricum nu poti sa lucrezi.vezi ca este o mufa in partea stinga sub luneta acesibila prin portbagaj scoti mufa tragi cablul afara prin gaura din caroserie si poti sa lucrezi ca lumea.
PostPosted: 30 Sep 2013, 15:20
mersi pentru detalii.
Am tras eu mansonul acela de plastic dar nu iti da foarte mult acces la fire.
O sa incerc sa verific urmand sfaturile tale.
Mersi
