probleme motor alfa 146 jtd https://www.alfaclub.ro/forum/viewtopic.php?t=21187 |
Author: | vladutz83 [ 21 Sep 2013, 19:43 ] |
Post subject: | probleme motor alfa 146 jtd |
SALUT.M-I S-A APRINS MARTORUL DE LA INJECTOR IN BORD SI NU SE MAI TUREAZA MOTORUL CUM TREBUIE.APAS PEDALA DE ACCELERATIE SI APROAPE PANA LA JUMATATEA CURSEI NU SE TUREAZA MOTORUL.AM SCHIMBAT FILTRUL DE MOTORINA DAR E ACELASI LUCRU.LA PORNIRE SE STINGE BECUL SI DACA O LAS LA RELANTIU NU SE APRINDE.MA POATE AJUTA CINEVA CU O PARERE.MULTUMESC |
Author: | bluecar [ 23 Sep 2013, 11:48 ] | |||
Post subject: | Re: probleme motor alfa 146 jtd | |||
salut, verifica debitmetrul scoate mufa si vezi ce se intampla,daca merge bine inseamna ca sunt probleme cu el,verifica senzorul de pe galeria de admisie de obicei de la mers subturat se astupa.curatal bine cu wd40.verifica si furtunele de la vacum,daca tot nu merge pune masina pe tester.
Author: | vladutz83 [ 25 Sep 2013, 09:38 ] |
multumesc pentru ajutor bluecar.am facut tot ce mi-ai zis.debitmetrul e ok ,furtunele de vacum la fel,senzorul l-am curatat(era destul de murdar)si acu are perioade cand merge bine si apoi iara face la fel.nu trage pana pe la 2500rpm.turbina se aude cum suiera.poate sa aiba infundat vreun injector? |
Author: | jUkebOx [ 25 Sep 2013, 10:07 ] |
Schimba senzorul de presiune pe care tocmai l-ai curatat. Dar mai intai e binevenita o diagnoza computerizata. |
