It is currently 29 Jan 2025, 03:26
PostPosted: 25 Aug 2013, 20:28
In urma revenirii dintr o vacanta pe apa pun cateva poze.pozele au descriere sub ele uneori concludenta.
Traseul a avut peste 400km dus-intors,by boat only.
S a plecat din Galati pe Dunare , bratul Tulcea , bratul Sfantu Gheorghe.
Destinatia finala a fost marea.
Trip ul a fost presarat cu diverse plimbari pe canalele mari ale deltei de langa Sfantu Gheorghe, pescuit catch and release(la undita) , birdwatching.
sper sa va placa.
PostPosted: 25 Aug 2013, 20:32
more pics
PostPosted: 25 Aug 2013, 20:38
more
PostPosted: 25 Aug 2013, 21:45
PostPosted: 25 Aug 2013, 22:00
Car: Alfa 75, 2.0 TS LE
Foarte frumos!
Un alt fel de drum si o alt fel de Alfa... si frumoasa si rapida!
ALFA 75, 2.0 TS, ASN
CROSSWAGON Q4 (BB)
PostPosted: 25 Aug 2013, 22:19
multumesc!
e tot o italianca pur sange asa se impaca bine cu alfa insa cu inima japoneza(nissan-tohatsu).
original a venit cu un johnson outboard cred, nu l am apucat.
au fost si variante echipate cu motoare inboard mercury sau volvo dar au fost foarte rare.
doar versiunile de top (mult mai mari) pot fi facute de cativa ani cu motoare ferrari italiene dar sant mai scumpe decat un cartier de blocuri.
PostPosted: 26 Aug 2013, 11:34
Foarte frumos! :clapping:
Nu am facut niciodata asemenea excursii asa ca vin cu intrebari de genul :
- de unde alimentai ?
- in Ucraina ai fost oprit/legitimat?
- cand ploua parcai sub salcii ?
- exista limite de viteza pe Dunare, canale?!
- pe unele canale/zone iti trebuie vreo autorizatie ceva, ca sa poti merge sa faci poze/birdwatching...
Alfa Romeo 156 JTDm
PostPosted: 26 Aug 2013, 14:29
adriand78 Quote:
Exista peco doar la galati, tulcea, murighiol,sfantu gheorghe 5.99ron/litru. Eu am rezervor de 150litri. Au fost facute doua alimentari una la galati full si una la sfantu gheorghe full.
Hotarul e pe mijlocul senalului(a nu se confunda cu mijlocul Dunarii) si teoretic tre sa mergi pe partea romaneasca a Dunarii insa eu am mers si pe la ei, daca te vad cu barca de viteza nu prea se deranjeaza sa te fugareasca.se uita cu binoclul si isi dau seama daca esti bandit or ba.
Cand ploua merg mai tare si din cauza curentului si a formei nu te uzi tare, daca e rupere de nori trebuie oprit.
Nu exista limita de viteza. Pe canale functioneaza regula bunului simt.Exista un singur factor care regleaza viteza:consumul. Orice barca de agrement care merge cu 80 la ora consuma cam 80 litri/ora. Eu de exemplu la 45-50 la ora consum 25-30 litri/ora iar la viteza maxima adica in jur de 65-70 la ora consum 57litri/ora.
Pentru acces in delta e o taxa, barca + 2pers 50ron.
PostPosted: 26 Aug 2013, 14:37
Car: GTV
Stai putin, sigur e 59.9ron litrul?
Ar insemna ca un plin e vreo 9000ron. La doua plinuri inseamna 180000ron.
Alfa Romeo GTV 3.0 V6
Alfa Romeo 156 2.5 V6
Alfa Romeo GTV 2.0 TS
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
PostPosted: 26 Aug 2013, 14:39
tudyniuz Quote:
am corectat virgula :D
PostPosted: 26 Aug 2013, 14:49
Car: GTV
Cred ca picam de pe scaun daca ziceai ca 59.9ron litrul.
PostPosted: 30 Aug 2013, 10:57
Super poze, dar, fara suparare, cred ca pe canale mai mici precum Centralul si, mai ales, Tataru sau pe langa cherhana, spre Ciotica, ar trebui interzise barci si motoare ca a ta. Ti-o spune un impatimit de Delta si de pescuit, clatinat serios, de nenumarate ori, de asemenea barci, sa nu mai pomenesc de cum sperie pasarile si fauna...
In rest, numai de bine. Miercuri plec si eu la Sf. Gheorghe si mi se pare ca nivelul apei e de destul de mic. Bun de stiuca! :)
PostPosted: 30 Aug 2013, 11:51
@madkat
pozele vreo 2 cu telefonul restul cu un finepix si cateva cu un dslr care nu era al meu.unele sant facute prost din cauza ca noi nu stim sa facem poze, nu prea as da vina pe scule :) .
@lucian
pe canale am facut doar trolling, mi e frica sa merg tare sa nu lovesc ceva.am vazut insa niste disperati de ai locului cu turisti care zburau pe acolo, probabil intarziau la masa. Delta e abuzata de localnici pentru ca doar ei se afla mereu acolo. Noi venim 5 zile, din care doua bem una ne revenim si una pescuim.
PostPosted: 03 Sep 2013, 00:33
pe drum la un moment dat cand plecam de pe loc ma confruntam cu o alarma de "presiune apa racire" care inceta dupa ceva secunde. astazi cu ocazia reviziei pentru iarna am aflat si cauza: rotorul pompei de apa.
am revizuit si elicea(Laser II/ 20" /high performance/stainless) , am atins la un moment dat niste lemne, pe dunare eram ocupat cu pozele:D
PostPosted: 28 Jan 2014, 20:52
waiting for the sun...
PostPosted: 09 May 2015, 19:34
vine un moment in viata omului cand harbul cu 4 roti indiferent de ce sigla poarta in bot nu mai ocupa un loc important in orizontul mintii unui boater, devine o unealta folositoare pentru a duce la indeplinire task ul suprem : lansarea barcii.
astazi am facut o mica iesire, motivul mascat a fost testarea noului setup al barcii prietenului meu insa realitatea e ca plamanii doreau sa miroasa balta si fiinta era in sevraj dupa balansul oferit de hula minunatului fluviu prieten- dunarea.
tech briefing:
barca Astromar, o barca relativ mica(4.3m) dar cu o tinuta superba este propulsata de un motor avansat tehnologic in 2 timpi , 2 pistoane,60hp cu injectie directa de benzina, cu ECU racit cu apa, faimosul evinrude E-tec, spuma electronicii in materie de motoare de barca, elicea originala cu pas de 17" din aluminiu oferea perfomante decente insa se putea si mai bine , in acest sens a fost achizitionata o elice din inox, high performance, michigan props, modelul rapture, 19".
cu acest setup motorul barca a atins 62kmh, in conditiile in care cu vechiul setup viteza maxima era 54kmh, am fost impresionati de noua tinuta, motorul a facut pe nebunul intrand in limp mode, statuse de un an si senzorul TPS(acceleratie) se blocase intr o pozitie intermediara, dar am observat si dupa niste injuraturi in mijlocul dunarii am rezolvat o la fata locului, insa consumul si performantele sant greu de trecut cu vederea, un motor silentios, state of the art in care conteza cate grade infiletezi bujia de iridiu fata de injector, foarte eficient.
o vreme superba, o barca superba, echipata high-performance, o zi de neuitat.
enjoy the movie and the pictures.
https://www.youtube.com/watch?v=rjJ6-QOYeA0" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.youtube.com/watch?v=YqPu7TmnF54" onclick="window.open(this.href);return false;
PostPosted: 09 May 2015, 19:44
dupa cat am stat acasa imi faci pofta de mare :(
PostPosted: 09 May 2015, 22:03
Ce fain stii sa povestesti cateodata!
PostPosted: 09 May 2015, 23:15
marius Quote:
multumesc, cele mai valoroase aprecieri vin de la oamenii cu idei divergente.
fac o paranteza on topic, aceste motoare evinrude e-tec sant ca alfele, cam rau vazute din cauza ca au foarte multa electronica(alfele sant cam rau vazute din alte motive, dar ca idee) insa in cazul unei utilizari ca la carte motoarele sant foarte andurante si ofera performanta extrema, folosesc doar ulei de amestec sintetic cu declararea prealabila in software ecu a tipului de ulei folosit, consumul de ulei de amestec este la un minim greu de imaginat, cel de benzina este foarte mic si fac parte din dotarea militara in usa, ce e drept modelele militare au niste upgrade uri mecanice, elemente de inox suplimentare, etc.
PostPosted: 10 May 2015, 09:30
Razvane, barca mea nu ai vazut-o pe acolo? :naughty: Una asa mica ... ca asta.
PostPosted: 10 May 2015, 10:21
este cristisor insa ceva de genul asta costa mult, cat un 159 in mintile lui, astea au devenit cautate cu motoare noi si gabarit redus.
