It is currently 18 Nov 2024, 12:53
PostPosted: 23 Aug 2013, 14:35
Car: Alfa 156
As dori si eu un sfat deoarece am intalnit un lucru straniu...
Intre 2000 si 2400 rpm de sub motor se aude un zgomot metalic, un zdranganit ca si cum ar fi un colier desfacut. De cand se aude zgomotul a inceput sa mi se aprinda beculetul rosu cu injectorul urmand ca el sa se stinga dupa cateva minute de circulat. Zgomotul e prezent intotdeauna intre turatiile mentionate mai sus dar becul cu injectorul se aprinde mai rar.
Aveti ceva idei ce ar putea fi? Sa ma astept la vre-o sonda lambda sau ceva?
Mentionez ca am o Alfa 156 1.6 TS din '99.
PostPosted: 23 Aug 2013, 22:15
Salutare, cat ulei consuma masina? cand ai schimbat ultima oara bujiile? De asemenea cand este rece afara ( sub 18 grade ) daca o accelerezi mai brusc, scoate fum ?
PostPosted: 23 Aug 2013, 22:42
Un filmulet cred ca ar ajuta... Din ce zona provine zgomotul?
PostPosted: 24 Aug 2013, 14:51
Car: Alfa 156
cristianmiu Quote:
Nu scoate fum, am masina de 4 luni, nu am schimbat bujiile. Papa cam 1-1.3 l la 10k.
tomi_alfa Quote:
Zgomotul provine undeva intre rotile din fata, am ridicat capota si nu se aude nimic straniu de la motor in sine. Am impresia ca ar fi ceva de pe evacuare... Zgomotul e ca un colier de metal care joaca pe o teava metalica... dar nah... la evacuare nu prea stiu sa fie existat Colier metalic :)
PostPosted: 24 Aug 2013, 15:27
Salut...ai verificat toate curelele si rolele ?
PostPosted: 24 Aug 2013, 16:01
Car: Alfa 156
147alfaz Quote:
Zgomotul nu e de la motor in sine. Am verificat.
PostPosted: 24 Aug 2013, 16:04
S-ar putea sa fie in catalizator sau o tablita desprinsa de pe undeva si la anumite vibratii sa se auda, daca nu provine de la motor.
PostPosted: 24 Aug 2013, 19:37
Protectia termica de pe galeria de evacuare?
PostPosted: 24 Aug 2013, 23:23
Car: Alfa 156
dcmilitaru Quote:
Merci de sfat, cum apuc sa o urc pe rampa / elevator va anunt. Am o rampa fix in fata blocului dar e facuta pentru logan cred...inainte sa atinga rotile rampa dau cu spoiler-ul de beton :)
PostPosted: 25 Aug 2013, 14:23
Nu e nevoie de rampa. Se poate verifica cu capota ridicata.
PostPosted: 25 Aug 2013, 14:42
Car: Alfa 156
dcmilitaru Quote:
Sorry nu mi-am dat seama la ce te referi... protectia aia e prinsa bine, nu joaca, nu vibreaza...
PostPosted: 25 Aug 2013, 14:55
Pune-o pe rampa si verifica traseul evacuarii, verifica prinderile catalizatoarelelor in special.
PostPosted: 21 Oct 2013, 13:32
Car: Alfa 156
Scuze pentru raspunsul intarziat, am urcat masina pe rampa si am identificat zgomotul. Era un suport de tabla inaintea catalizatorului. Se rupsese surubul si a ramas "liber" pe tubulatura.
