Alfa 159 Jtdm se opreste in mers
https://www.alfaclub.ro/forum/viewtopic.php?t=20969
Page 1 of 1
Author:  kata1986 [ 01 Aug 2013, 19:30 ]
Post subject:  Alfa 159 Jtdm se opreste in mers
Buna ziua!detin o alfa 159 diesel 150 cai si mi se tot opreste in mers...am duso pe la mai multe service-uri ma purtat o luna faza asta..zicea ca e rgulatorul de presiune ..eroare P0091...pana la urma au zis ca nu e ala si mi-au zis ca e pompa de combustibil....care a costat 700 lei dar nu originala pt ca e 2000 lei.mi-au pus tot Bosch cu presiune de 4.5 bari ,toate bue fi frumoase aproximativ 700km chiar dk nu tragea k inainte pana cand alaltaieri iara sa oprit in mers...si se opreste tot mai des.
precizez ca inainte repornea usor..dar acu tot mai greu si la cald si la rece.sau verificat injectoare pompa de inalta debimetru de aer dar toate is ok
ce poate fii? Ms
Author:  comanr [ 01 Aug 2013, 20:26 ]
Post subject:  Re: Alfa 159 Jtdm se opreste in mers
codul ala e o consecinta a faptului ca motorul moare , mai mult ca sigur defectul nu are nici o legatura cu codul. da stiu e aiurea dar mereu e asa la masini.
curata valva EGR si vezi sa nu ai tobele infundate eventual dpf daca e cazu , desfa tobele de sub motor sa vezi daca mai face.
ps: vezi si filtrul de motorina
Author:  kata1986 [ 11 Aug 2013, 15:39 ]
am mers din nou la service..mia gasit langa pompa de motorina in rezervor un furtun crapat...lam inlocuit cu unu panzat de vreo 20 cm...mia mers masina dupa aceea o zi...si iara a inceput probleme...nu se mai opreste in mers ..porneste f greu...atat la cald si rece..si cand vrea mio baga in mod avarie,nu se tureaza peste 2000 rpm, si imi apare martor motor in mod...oare sa prinda aer? eroare pe tester e p0091 presiune prea mica...deja is satul de astia cu service-ul lor si ei de mine,problema ca mi-am luat pompa de motorina de la ei si ma costat cu manopera 1100 lei...mas duce la alcineva dar tre sa platesc din nou
Author:  tzzivii [ 11 Aug 2013, 15:58 ]
deci de unde esti?
Author:  Nik [ 20 Oct 2016, 20:35 ]
Salut, in ideea de a nu mai face alt topic scriu aici, nu cred ca se supara initiatorul.
Am o problema ce devine din ce in ce mai agasanta cu alfa mea , ( 159 2.4 jtdm din 2007), totul a inceput acum 2 saptamani intr.o vineri , cand dupa ce a stat parcata la job in curte am zis sa mai plec si eu acasa, bag cheia si apas butonul... masina porneste imediat si dupa 2 secunde a murit. De 6 ori a facut faza asta pana cand a pornit cu erori prin bord ( high temp warning, dpf clogged) si cu lampa motor aprinsa. Sambata am facut un test si in afara de o eroare intermitenta pe releul pompei de combustibil nu aparea nimic.
Am schimbat releul, totul bine pana ieri seara( miercuri 19.10) aceeasi faza in parcare la munca, pornea si se oprea, iar dupa ce.si facea nebunia nu se mai oprea era totul ok.
Azi sa agravat si a facut asa de dimineata si seara, daca aveti vreo idee sa ma ajutati ?
Author:  mugurel [ 20 Oct 2016, 21:59 ]
Da frate ... bateria te-ai gandit sa o verifici ? A venit frigul si probabil era pe moarte saraca ...
Author:  Nik [ 20 Oct 2016, 22:11 ]
Pai daca porneste, electromotorul invarte si are forta, problema e ca se opreste dupa 2 secunde.
Si da, am verificat bateria, am pus.o pe un tester de acumulator si am verificat si alternatorul.
Author:  Valak [ 20 Oct 2016, 22:12 ]
Eu merg pe EGR.
Author:  Nik [ 20 Oct 2016, 22:22 ]
M.am gandit si la asta dar nu da eroare pe tester si am vazut ca inchide si deschide normal, sti ca ti.am si aratat ca l.am curatat si nu avea prea multa mizerie . Eu cred ca e galeria infundata si cu flapsurile blocate. Maine are programare sa o dau jos, aflu daca e de acolo.
Author:  mugurel [ 21 Oct 2016, 00:41 ]
Incearca totusi si cu o alta baterie .
