It is currently 19 Nov 2024, 14:26
PostPosted: 21 Jul 2013, 00:43
De un timp incoace, cand parcam, auzeam un trosnit scurt de fier pe fier (fier gros, rezistent, nu tabla), dar care se manifesta rar. Nu am dat prea mare importanta dand mai mult vina pe o bucsa uzata sau pe etrier, dar problema a devenit ceva mai accentuata in ultima vreme, in sensul ca se aude si in mers atunci cand trec cu masina peste anumite valuri din asfalt, dar nu face tot timpul ci doar cand vrea ea sau are o anumita pozitie si se aude destul de puternic, ca zici ca se rupe ceva. Cel mai des se aude atunci cand masina salta in sus, ca sa zic asa. In prima faza am dat vina pe suspensie, ca o fi un surub slabit, un pivot sau mai stiu eu ce, asa ca am fost la service, iar cei de acolo au ridicat din umeri spunand ca totul e teapan pe partea de bucsaraie - pivoti. Au tras, au verificat tot, s-au uitat si nimic.
In seara asta mi-am luat inima in dinti si am dat roata jos si i-am dat o cheie in treapta 2 si treapta 3 de viteza si am descoperit o anomalie: este un zgomot suparator, iar planetara pare sa descrie cercuri, in loc sa se invarta in jurul axei sale. Zgomotul se aude indiferent daca roata e virata sau nu, dar mai accentuat cand e virata. Mai jos sunt trei filmulete cu problema, care pare sa fie de la planetara, partea dinspre cutie. Totusi nu sunt lamurit daca e zgomot de planetara sau de cutie.
Inca ceva, cu cat treapta in care cuplez e mai mare cu atat se aude mai urat, dar in marsarier nu face. Asadar, cred ca problema e de la planetara si fiind in sarcina, ea e cea care trosneste violent. In volan nu simt nimic, ci doar in podea.
Ce credeti, pun de-o planetara sau de o cutie, din nou? :samui:
http://www.youtube.com/watch?v=6uiADmBK ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.youtube.com/watch?v=inB2ugKA ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.youtube.com/watch?v=J0x-BPHK ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
PostPosted: 21 Jul 2013, 16:11
sal.si eu sint intr-o situatie asemanatoare .la mine am descoperit una dintre probleme dar mai este inca una.parerea mea este ca nu e din planetara si nici din cutie zgomotul pe care il auzi este din cauza ca cutia se misca liber si plus ca nici nu ai ridicat ambele roti de pe pamint.incearca sa faci acelasi lucru la o alta masina(ridica o roata) si o sa vezi ca tot asa o sa faca.eu cred ca problema este la brate.eu aveam o bataie in momentul cind opream mai brusc si am descoperit ca bratul inferior de pe partea stinga (unde se auzea si bataia)avea suruburile slabite si gaurile de prindere ovalizate.dar asta am aflat cu mine la volan si un amic in sant tinind mina pe brat si eu fortind o plecare si o oprire brusca.bine eu mai am o dilema la mine planetara de pe stinga a fost schimbata si eu am una ca a ta de benzina pe ea acum(a mea este jtd 8v) si nu stiu daca nu cumva planetara este mai lunga si a impins bratul ovalizind gaurile si slabind suruburile.
PostPosted: 21 Jul 2013, 17:41
Suruburile sunt stranse ptr ca le-am verificat. Am incercat si o plecare forţată cu frana de mana trasa, dar nu s-a manifestat deloc.
PostPosted: 21 Jul 2013, 21:35
Nu stiu ce sa zic dar planetara aia nu trebuie sub nici o forma sa faca asa.
Alfa Romeo 156 1.9 JTD
Ex Alfa Romeo 147 1.6 TS
PostPosted: 21 Jul 2013, 23:07
salut,
ziele trecute am schimbat un simering pe partea stanga la cutie si cand au dat mecanicii planetara jos am vazut ca acolo este si un rulment,este posibil sa fie de acolo.dar mecanicii cand au verificat bratele si pivotii nu au facut exact ce ai facut si tu,adica sus pe elevator sa o porneasca?banuiesc ca fiind chiar langa cutie se auzea dursa zgomotului.
PostPosted: 22 Jul 2013, 00:24
Nu, n-au pornit-o pe elevator... Poate e rulmentul ala. Sper sa nu desfac jumatate de masina ca sa ajung la el, ca daca e prins in interiorul cutiei...oh. M-as bucura sa fie planetara ptr ca e mai simplu de demontat.
PostPosted: 22 Jul 2013, 11:12
Car: AR 156 1.9 JTD
Daca e bulita partea dinspre cutie a planetarei bate chiar si in drum drept, zgomotul este repetitv iar frecventa direct proportionala cu viteza de deplasare. Bate ca si cum ai avea ceva pe axul planetarei si s-ar lovi mereu de brat, metalic si puternic.
In cazul asta trebuie schimbata planetara cu totul pentru ca nu se gaseste doar partea dinspre cutie separat.
Numai bine!
Cuore Sportivo
PostPosted: 22 Jul 2013, 15:12
Car: 156 2,4jtd
Rulmetul respectiv este prins in carcasa grupului, nu ai cum sa-l scoti decat daca desfaci cutia.
Insa uzura acelui rulment produce un sunet continuu groaznic de tare direct proportional cu viteza.
Deci se poate scoate de pe lista suspectilor.
Planetara capata o rotire excentrica daca roatea e in aer.
La prima impresie eu as banui un cap de bara...
PostPosted: 26 Jul 2013, 01:46
Deocamdata o las asa, pentru ca in curand plec in vacanta si dupa ce ma intorc va primi atentia cuvenita. Zilele astea am mai circulat, dar n-am mai auzit zgomote in plus. Oricum, primul lucru la care ma opresc este planetara. Cand rezolv, postez cauza.
PostPosted: 15 Dec 2013, 15:50
Verdictul la verificarile facute de curand e urmatorul:
- planetara stanga se cere schimbata in viitor, deoarece face zgomot langa cutie, doar uneori cand virez la maxim sau cand roata este complet coborata si virata (pe elevator sau pe cric)
- pivotii de pe fata cam toti troncane, iar trosnitura de care ziceam, pare sa vina de la bratul inferior de la o bucsa sau de la telescop/flansa.
Dupa ce trece iarna avem treaba multa :lol:
PostPosted: 15 Dec 2013, 16:41
nu cred ca e o problema din cutie. vezi brate superioare, daca se slabesc pocnesc la oprire/pornire.
cei de la service nu au facut nimic daca nu au pus masina pe un platou hidraulic ca la itp. nu ai ce sa verifici pe elevator inafara de rulmenti .
PostPosted: 16 Dec 2013, 03:32
Pai nu-i din cutie, ci articulatia de la planetara, in partea dinspre cutie. Toate suruburile au fost verificate si sunt stranse. Bucse, pivoti, flansa; altceva nu mai are ce, in afara de bucsele de la bara stabilizatoare, dar acolo am poliuretan si e teapana.
PostPosted: 18 Dec 2013, 11:09
Daca pleci in forta cu masina, iti tremura pe partea stinga? Static planetara are aceeasi miscare de precesie?
PostPosted: 18 Dec 2013, 11:31
Nu se simte nici un tremurat, fie ca plec de pe loc normal sau mai in forta.
PostPosted: 18 Dec 2013, 11:33
Am avut o problema similara ... zgomot dur la trenul de rulare in momentul franarii, plecarii bruste sau la trecerea peste denivelari.
Am descoperit ca jugul suport al puntii fata nu este strans si misca la frana si aceleratii.
Cred ca s-a intamplat dupa o schimare de bara anti ruliu.
PostPosted: 18 Dec 2013, 12:27
Toate suruburile de la trenul de rulare au fost verificate si sunt stranse si la locul lor...
PostPosted: 26 Jan 2014, 09:48
Car: Golf MK IV
Ai mai rezolvat ceva cu miscarea planetarei? Ca am o vibratie foarte asemanatoare la Golf..miscare ondulata a planetarelor, oscilatii ale ansamblului motor-cutie in lateral stanga-dreapta (motorul meu este asezat transversal), si un fulaj al butucilor / fuzetelor pe ambele parti...si nu stiu cu ce sa incep. Masina merge in valuri / smucit la viteze mici si constante (sub 60 km/h), fara pierderi de putere, tremurat ce se simte si pe elevator cu rotile date jos. Si daca se blocheaza pe rand cate o roata, indiferent care, nu se mai simte tremuratul. Multumesc!
PostPosted: 26 Jan 2014, 13:45
Salut. Am schimbat doar planetara de pe stanga, care a cedat asa cum am spus si mai sus la partea dinspre cutie. Zomotul scurt si dur nu l-am mai auzit de atunci. La alte articulatii nu am umblat inca.
La tine faptul ca-ti oscileaza ansamblubl motor-cutie in stanga-dreapta, cred ca de vina sunt niste tampoane si de aici s-ar putea sa simti si tremuratul ala neplacut.
PostPosted: 27 Jan 2014, 06:54
Car: Golf MK IV
tomi_alfa Quote:
Scuze am vrut sa zic nu stiu cu ce sa mai continui nu cu ce sa incep :P ..am schimbat deja toampoanele de la motor, si face la fel. Apoi am mers la altcineva care a zis ca trebuie recentrat motorul...si tot nici o diferenta. Am schimbat si bucsele de la brate, capete de bara, anvelope cu tot cu jante, capatul de planetara dinspre cutie pe partea stanga ca era singurul ce parea sa se invarta un pic descentrat si nimic. Acum stau cu 2 fuzete in portagaj cu tot cu rulment si butuc si astept sa se potoleasca un pic zapada sa le incerc..ca se observa un pic cum fuleaza ambele discuri de frana, cum se vede in filmulet..insa nu stiu deloc cum ar putea asta da miscare laterala motorului si cutiei. Multumesc mult de tot oricum, si scuze ca scriu pe un forum Alfa..dar am epuizat tot ce inseamna VW in 3 limbi!!
http://www.youtube.com/watch?v=ANG7XdA3jxo
PostPosted: 10 Feb 2014, 15:16
Car: 147
Salut e posibil sa nu mai învârtă roata daca planetara e bulita?
Sa va explic acum doua zile in timp ce mergeam cu ea am auzit o poctinura mare si de-odată nu mai trăgea masina.Adica o pornesc o bag in treapta si când dau sa plec cu ea se aude un zgomot ff urat in podea si masina doar se clintește un pic.Am tras-o pana acasă si am dat roata jos si mi se pare ca ar fi planetara de pe dreapta,deoarece am văzut ca am un joc mare in incheturile planetarei si cu toate ca o am băgată in treapta daca învârt de roata se învârte si face un zgomot urat.Deja am luat alta planetara completa de la DezmembrariAuto si sa vad ce se poate face.
Alfa 147 TS 16V 105CP.
Una vittoria al giorno con la macchina di tutti i giorni!!!
PostPosted: 10 Feb 2014, 15:35
C.A.T Quote:
Ti s-a rupt ceva in planetara cu siguranta. Bine ca nu e in cutie, ca am avut si experienta asta si efectul era acelasi (zgomot foarte urat si incerca sa plece de pe loc, dar nu reusea, urmand trosnituri si pocnituri) :bored:
PostPosted: 10 Feb 2014, 15:43
Car: 147
Da da da
