It is currently 20 Nov 2024, 02:22
 Post subject: problema d ambreaj
PostPosted: 18 Jul 2013, 14:28
Car: alfa romeo 156. 1,8
buna. salutare la toata lumea .. sunt un nou membru si am nevoie de un sfat d la cunoscatori .. am probleme cu ambrajul la 156 .1.8 . cand sta p loc pierd presiune .. la service nu stiu ce sa-mi zica ,pt ca nu e curs p nicaieri lichid d frana .. ce poate fi ..va rog un sfat o parere ..multumesc
 Post subject: Re: problema d ambreaj
PostPosted: 18 Jul 2013, 14:49
mi-au dat jos filtrul sport ,p acolo mi-au aierisit ambreajul .. apoi dupa o zi iar s-a imuiat pedala d ambreaj , eu le-am zis ca s-ar putea sa fie rulmentul d presiune cu cilindru ,din cutia d viteze . acum a ramas maine sa-mi schimbe pompa d la pedala ..poate p acolo pierde aer, inainte sa-mi de-a jos cutia sa schimbe rulmentul d presiune.. o adevarata ghicioare pare pt ei ..
PostPosted: 18 Jul 2013, 14:50
e 1.8 benzina 108 kw
PostPosted: 18 Jul 2013, 15:35
Car: Carla
De pierdut aer, nu cred sa piarda. Nivelul lichidului in pahar scade ? Daca da, cel mai probabil pierde pe la rulment, daca nu, se rezolva cu o pompa noua de ambreiaj !
PostPosted: 18 Jul 2013, 15:40
multumesc . deci daca nu e pompa d la pedala?! .. sa de-a jos cutia ? mai poate fi vreo garnitura p undeva ?sa verific inainte sa de-a jos cutia ?
PostPosted: 18 Jul 2013, 15:43
nu scade niciun gram .. deasta cred ca prinde aer p undeva
deasta vreau sa verific toate posibilitatile inainte sa de-a jos cutia
maine am pus p cineva sa-mi aduca o pompa d ambreaj sa probam
procedez bine ?
PostPosted: 06 Aug 2013, 13:24
Car: alfa romeo 156
am si eu o problema, sunt nou aici as dori sa intreb cunoscatorii. am un alfa 156 1.8, cand masina este in sarcina, eventual si urc o panta, intre 2000-3000 de turatii, incepe sa imi miroase ciudat, ambreiajul este schimbat recent, nou. mirosul asta, apare cel mai des cand este in viteza a 3 a, am fost la service, nu au stiut ce sa imi spuna, am mai fost la cineva care se pricepe mi-a spus ca nu ar fii o problema mare sau ca s-ar putea sa fie ceva la abreiaj pus invers, dar nu stiu ce anume. motorul este facut tot, resegmentat, piese originale toate aduse din italia, motorul acum e in rodaj, deci de la motor nu prea are ce sa fie...daca cineva cunoaste problema sau daca i s-a mai intamplat, va rog un raspuns....mirosul asta il are de cand am luat masina de pana sa schimb ambreiajul, l-am schimbat si tot nu am scapat de el....va multumesc
