It is currently 03 Dec 2024, 22:42
PostPosted: 22 Jun 2013, 22:50
Buna ziua.Am si io o Alfa 147 an 2007.Motoru e 1.6 Tspark 105 cai.Mi-a aparut intr-o zi ca are probleme la ulei.Am verificat uleiu era ok.La un moment dat imi aparea eroarea in bord in continuu.Am verificat iar si pe joja nu aparea aproape nimic.Era cv ulei pe varf.Am completat uleiul pana iesea pe joja.Dupa un timp aceeasi chestie.Am observat si ca odata cu "disparitia" uleiului se aude si un sunet dubios de la motor doar cand e in viteza.Un fel de clinchet foarte rapid.Cineva mi-a zis ca probabil o sa trebuiasca sa segmentez motorul.Stiu in mare ce ar insemna asta.Nu stiu cat ar putea costa aceasta reparatie...Masina merge perfect.Nu scoate nici fum.Voi ce ziceti?Cateva sfaturi ar fi utile.Va multumesc!
PostPosted: 22 Jun 2013, 23:03
vezi sa nu pierzi ulei .
cauti o foaie de hartie o pui pe asfalt, pui genunchiul si te uiti sa vezi daca observi ulei scurs pe baie , pe dedesubt, foarte simplu.
am observat ca multi au o problema cu uitatul sub masina , nu fac asta nici daca i platesti. le e rusine?
PostPosted: 22 Jun 2013, 23:11
M-am uitat daca curge pe undeva.Masina o las pe asfalt si as vedea dimineata daca ar curge.Nu asta e problema.Am facut un drum de Valcea-Bucuresti deci vreo 200km si mi-a mancat peste 1litru...
PostPosted: 22 Jun 2013, 23:33
ridic o si tu pe un elevator sa vezi mai bine, daca nu curge inseamna ca i place gras.
trebuie sa refaci motorasul.
PostPosted: 23 Jun 2013, 05:58
"Clinchet f rapid".... Vezi sa nu pui de un set de cuzineti. Ai grija, ca nu-i de joaca. Eroarea ce cod are?
