It is currently 07 Feb 2025, 21:47
PostPosted: 09 Jun 2013, 15:14
Car: 147 1.9 jtdm
Va salut,
M-am apucat astazi sa-mi montez sistemul Bose in locul celui stock.
Va rog frumos sa ma ajutati cu niste clarificari legate de montarea acestuia:
1.Ce se face cu cablurile de la tweetere odata ce acestea au fost scoase (sistemul bose are tweeterele incorporate pe difuzoare) ?
2.Cum se conecteaza cablul acela lung (care vine de la statia din portbagaj) in spatele torpedoului? Adica ce cabluri trebuiesc scoase si bagate in compartimentul acela din spatele torpedoului.
3.Se mai conecteaza cablul acela lung si in alte locuri in afara de statie si mufele din spatele torpedoului?
4.Impamantarea unde se pune in portbagaj?
5.Am observat ca sub bancheta spate,in partea dreapta are o caseta de plastic,trebuie conectat ceva acolo?
6.Cablul acela lung pe care il montez inlocuieste vreun cablu deja existent? adica odata ce il pun pe asta trebuie sa scot vechiul cablu ?
PostPosted: 09 Jun 2013, 15:58
Car: 147 1.9 jtdm
Atasez cateva poze.
Mufa aceea neagra patrata din ultima poza(coltul dreapta sus) unde se conecteaza?
PostPosted: 09 Jun 2013, 17:07
ti am pus link uri pe celalalt thread deschis tot de tine. ai link catre un 147 cu bose montat.
eu nu inteleg cum poti sa deschizi alt thread cu acelasi bors.
PostPosted: 09 Jun 2013, 18:39
Car: 147 1.9 jtdm
Pai nu e chiar acelasi bors,in link-urile postate de tine arata upgrade de la sistemul bose catre altceva mai bun.Le citisem cu atentie si nu am gasit informatii sa-mi raspunda la intrebarile din acest thread.
PostPosted: 09 Jun 2013, 19:03
cauta pe AO. Este cineva care a facut.
PostPosted: 10 Jun 2013, 20:07
Car: 147 1.9 jtdm
Gasisem threadul respectiv dar nu ma pot uita la poze sa vad exact cum se conecteaza pentru ca nu imi pot activa contul acolo(cred ca au o problema la site)
PostPosted: 16 Jun 2013, 15:53
Car: 147 1.9 jtdm
In mare parte am reusit sa montez sistemul,numai ca trebuia in spatele hu-ului sa fie mufa iso galbena pentru booster out si nu am gasit-o.
Aveti idee cum se pot monta booster in si booster out?
Puteti sa-mi spuneti va rog care este mufa cd-changer-ului din spatele hu-ului?
http://imageshack.us/user/mirceasy" onclick="window.open(this.href);return false;
PostPosted: 16 Jun 2013, 16:21
Salutare, cea albastra este mufa pt changer ;)
PostPosted: 16 Jun 2013, 16:45
Car: 147 1.9 jtdm
Cristi,dar nu merge direct in cd-changer,nu? adica mai are un nod pe retea unde se uneste cu alta mufa (una cu 13 pini probabil?) Pe unde ar putea fi nodul respectiv?
Booster in si out ai idee cum se pot conecta? sau ce ii lipseste masini din pct de vedere al conectorilor pentru a functiona sistemul bose?
PostPosted: 20 Jun 2013, 00:13
Car: 147 1.9 jtdm
Am reusit sa montez sistemul bose,dar acum se aude foarte incet.
Cu boxele stock inainte pe la volum 13-14 deja se auzea foarte tare,acum la volum 13 de abia se aude.Nu am conectat bine booster in-ul sau out-ul? Chestia e ca a intrat in bose mode pentru ca mi-a facut greyed out loudness-ul si alte setari(adica nu mai pot fi modificate)
Sistemul connect nav+ 2005 e normal sa aiba volumul maxim 25? din ce vazusem in filmulete pe net ar trebui sa fie mai mult.
PostPosted: 20 Jun 2013, 16:09
ai incercat sa tii "loud(LD)" apasat 10 sec?
PostPosted: 20 Jun 2013, 20:17
Car: 147 1.9 jtdm
nu am incercat ,imi poti spune te rog unde este situat LD-ul?
PostPosted: 21 Jun 2013, 01:07
tii apasat cateva secunde pe butonul din stanga jos (aud)
PostPosted: 21 Jun 2013, 13:41
Car: 147 1.9 jtdm
la 147 daca tin apasat pe butonul respecitv se opreste sunetul (audio off)
PostPosted: 23 Jun 2013, 20:54
Car: 147 1.9 jtdm
Am cumparat si subwooferul pentru sistemul bose si dupa ce l-am conectat nu a mers,nu primeste deloc putere.Are cumva legatura cu cablul acela cu mufa albastra din portbagaj care este pentru alimentarea amplificatorului?
Ciudat este ca indiferent daca acel cablu este conectat sau nu sistemul (mai putin subwooferul) functioneaza.
Am crezut ca am becul de la portbagaj ars si l-am inlocuit dar tot nu se aprinde,exista cumva o legatura intre aceste simptome,respectiv posibila nefunctionare a cablului cu mufa albastra si cea a luminii?
Cablul acela este legat direct la baterie ? Am observat ca trece prin cutia neagra de sub bancheta din spate,partea dreapta,aceea este cutia cu sigurante?
PostPosted: 23 Jun 2013, 21:40
tot asa incet se aude sau inafara de subwoofer totul e ok?(ai alimentare la amplificator?)
PostPosted: 23 Jun 2013, 23:33
Car: 147 1.9 jtdm
Tot asa incet,probabil nealimentand amp-ul de la mufa aia din portbagaj semnalul se duce in difuzoare neamplificat si din cauza asta nu se aude foarte tare.
PostPosted: 23 Jun 2013, 23:40
trebuie sa fie 2 alimentari , una permanenta si una REM+ din HU si cand pornesti sistemul trebuie sa se auda un releu destul de sesizabil, ala e responsabil cu start ul , e posibil la tine sa lipseasca, nu stiu unde e situat(cutia neagra?)
PostPosted: 24 Jun 2013, 00:19
am gasit pe ao ceva indicatii despre cum e alimentat amp ul bose la 156. nu stiu daca e la fel la 147
se pare ca releul e in amp.
