It is currently 07 Feb 2025, 19:12
PostPosted: 04 Jun 2013, 11:49
Car: 147 1.9 jtdm
Salut,am un subwoofer bose caruia ii lipseste difuzorul.
Ce tip/model de difuzor are in componenta subwooferul din alcatuirea sistemului bose?
Este ideal sa pun difuzorul original sau cu alte solutii aftermarket s-ar auzi mai bine(bass mai puternic)?
PostPosted: 04 Jun 2013, 11:52
De preferat sa respecti valorile tehnice... fiind un difuzor de bass nu face o diferenta uriasa. Deci poti pune ceva after-market de calitate si ar trebuii sa fie mai mult decat ok.
LE: vezi sa respecti impedanta si puterea .
PostPosted: 04 Jun 2013, 12:05
Car: 147 1.9 jtdm
Impedanta presupun ca este 2 ohmi,puterea nu stiu.
Si am inteles ca difuzorul original are 4 conectori pentru fire,pentru ce sunt cei 2 in plus?
PostPosted: 04 Jun 2013, 12:29
ma indoiesc sa fie 2ohmi... 4 , 6 sau 8 ohmi poate. Nu stiu pentru ce are 2 perechi de cabluri insa poti verifica cu un multimetru sa nu fie o pereche de la canalul stang si una de la canalul drept .
Poate ajuta un coleg care are bose si care a desfacut sa vada care e treaba pe acolo.
De asemenea poti lua legatura cu speedy91 , avea un bose la vanzare poate te lamureste ce difuzor iti trebuie .
PostPosted: 04 Jun 2013, 12:54
difuzorul este cu doua bobine de 2 ohm fiecare. un fel de pasare rara cu o sensibilitate mare, adica poate fi condus de un amplificator cu putere mica , oferind presiune sonora la nivele mici de putere. e o solutie cusomizata pentru bose, nu cred ca da rezultate bune cu alt amplificator sau incinta.
PostPosted: 04 Jun 2013, 14:45
sistemele astea bose sant destul de scumpe , greu de gasit ceva la ele.
a cauta pentr o scula de casa BOSE un difuzor de bas e ca si cum ai cauta un dentist care lucreaza carii doar la gaini.
in auto mai gasesti la dezmembrari.
PostPosted: 05 Jun 2013, 11:15
Car: 147 1.9 jtdm
As putea mai bine sa renunt la subwooferul standard si sa conectez in statia bose un alt subwoofer after market?
PostPosted: 05 Jun 2013, 12:31
Amplificatorul este pentru dual coil. Adica pleaca 4 fire din el pentru difuzor.cele doua canale sant defazate si aplicate aceluiasi difuzor recompun semnalul original.
cred ca merge adaptat cumva, sa vad daca gasesc scheme.
PostPosted: 06 Jun 2013, 16:39
fii antena ca am gasit ceva ca eram si eu curios de panarama .
o sa ti pun un link unde o sa gasesti conectorul BOSE (pinout)
http://s229.photobucket.com/user/gotcha ... r.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.alfaowner.com/Forum/ice-and- ... se-up.html" onclick="window.open(this.href);return false;
acuma , e posibil ca la 156 sa difere conectorul fata de ce da omul in poza, nu am verificat , ca forma e la fel din ce mi aduc aminte
ca si functionare ar fi cam asa(contine si informatii neverificate, din auzite):
-toate difuzoarele au 2ohm la sistemul bose, ma refer la cele din usi
- subwooferul are 2ohm+2ohm.
banuiala ar fi ca amplificatorul este 4x25w si conduce difuzoarele din usi , pana aici e simplu.
subwooferul se pare ca e condus de partea de putere din head unit, mai exact de canalele RR si RL, conectate la acelasi difuzor in antifaza, pentru a nu se anula reciproc.
deci practic amplificatorul n are nici o treaba cu diful de bas.
nu am verificat informatiile inca, si in speranta ca te am ajutat cumva iti urez spor la lucru.
atasat ai poza cu subwooferul BOSE , pregatit pentru conectare la un amplificator normal 1x4 ohm.(sant inseriate bobinele , tinand cont de polaritate).
PostPosted: 06 Jun 2013, 16:50
ma refer la faptul ca bornele sant inversate adica minus din dreapta corespunde cu plus din stanga adica conectorul din dreapta se inverseaza fata de cel din stanga(inversare de faza, antifaza).
conteaza si cum e inceputa bobina , cert e ca electric(conectica) o bobina e in faza si cealalta in antifaza(vezi poza)
deci beneficiile sistemului ar fi amplificatorul pe 2 ohm stabil , cu eficienta mare, practic sistemul consuma putin si obtine putere decenta folosind difuzoare sensibile cu impedanta mica.
subwooferul e integrat bine insa daca din intamplare pui sacosa cu paine pe gaura de bass reflex suna ca o doaga.
un alt avantaj ar fi ca nu se arde, adica e calibrat ca si putere pentru difuzoarele bose.
ce se poate face cu pret mic.
daca se face rost de incinta(+difuzor) se pune un difuzor(chiar bose) cu amplificator local in spate (mono1x50w maxim) condus direct din iesire de sw al unu HU decent si s-a rezolvat cu basul si locul in portbagaj.
celelalte difuzoare conduse direct din HU, insa nu merg BOSE, ca sant pe 2 ohm.
PostPosted: 07 Jun 2013, 10:00
Nu merita osteneala, diful Bose e mai mult pentru medii decat pentru joase. Calitatea sunetului este impecabila, dar basul lipseste. Daca-l ai din fabrica, e bine venit, daca nu, cu bani putini iti faci sisteme mai misto.
Sent from my Alfa Romeo
PostPosted: 07 Jun 2013, 14:04
Corect. Nu sant dubii privind calitatea si materialul difuzoarelor bose care sant foarte bune insa faptul ca nu se gasesc si impedanta pretentioasa fac ca sa nu fie cea mai buna alegere in alegerea unui sistem custom.
PostPosted: 07 Jun 2013, 22:14
Car: 156/Brera
comanr Quote:
Merg si difuzoarele bose, fara alte modificari, pe orice HU. LE-am avut puse pe masina inainte.
"The man is nothing without the machine"
PostPosted: 07 Jun 2013, 22:39
Esti sigur?
Nu cumva semnalul audio al headunit-ului trecea prin procesorul de sunet Bose inainte sa ajunga la difuzoare?
PostPosted: 07 Jun 2013, 22:55
@freezer
merg pe orice HU insa fabricantii HU recomanda de la 4ohm in sus.se incing foarte tare la 2 ohm si probabil la nivel mare intra in protectie termica.
@dcmilitaru
la 156 nu exista acel receptor(microfon) pentru corectia sunetului din ce am vazut pe site la ei.practic e un amplificator chior.la alte modele echipate cu bose , se monitorizeaza nivelul sonor si se regleaza automat sistemul , rezultand distorsiuni mici.
am observat ca la 156 daca dai tare distorsioneaza destul de sesizabil, apoi am cautat si nu apare nimic de genu egalizator/procesor de sunet.
din cate am vazut HU original nu este deck adica adica are iesiri de putere. asta ar starni prima banuiala.
am auzit ca la mercedes asa este, 100% , adica bassul este direct dat din HU prin niste filtre low pass, iar difuzoarele din usi sant din amplificator.
trebuie sa mai studiez, cert e ca nu avea sens sa lasa HU amplificat.
PostPosted: 07 Jun 2013, 23:11
HU este la fel la masinile cu Bose si la cele fara.
De-aia are amplificare.
Exista si la 156 amplificator/procesor de sunet
PostPosted: 07 Jun 2013, 23:25
nu neg ca e asa , informatiile am precizat ca nu sant verificate 100%.
cat despre partea de procesor audio e slab la 156, dupa cum am zis bose la alte masini chiar alfa monitorizeaza spectrul si face corectiile respective, la 156 e un eq chior si un amplificator care e posibil sa fie in 5 canale.o sa verific.
este aceiasi unitate HU dar ar avea un sens ca la sistemul bose sa se foloseasca si de acel amplificator de putere din HU, mai ales ca la alte masini , bose a facut asta.
PostPosted: 07 Jun 2013, 23:35
Nu stii, bre, sa citesti?
Este descrierea sistemului de pe 156.
Si scrie clar: it's a 5 channel amplifier.
PostPosted: 07 Jun 2013, 23:53
scuze,stai ca sarisem. zice de un canal de 100w in clasa D . ala e amplificatorul pt subwoofer.
bine ca stim.
cam mic wooferul pentru 100w , dar asta e daca producatorul asa declara.
curios daca spune ca amplificatorul pentru subwoofer este cu iesire dubla(2x50), pentru ca difuzorul este dual coil(avem 6 canale in acest caz).
