It is currently 07 Oct 2024, 00:26
PostPosted: 20 May 2013, 10:58
Car: 159
Am venit aseara de la un drum Bucuresti-Brasov,poiana,-Rasnov-Bucuresti acasa.... cu a mea 159 1.9 150cp 2007, pana aici totu perfect, azi dimineata cand so pornesc invartea in gol fara nici un semn de pornire, injectie etc, nimic! am un tester al meu, l am bagat comunica peste tot nu mi a dat nici o eroare....ce poate fi? din auzite vorbite pana acum cu unu cu altu ca ar fi pompa din rezervor. Mentionez ca am scos tur retur din filtru am dat la cheie si nimic nu scoatea gram de zeama.
PostPosted: 20 May 2013, 11:04
cheia ti-o recunoaste? adica nu iti ramane in bord immobiliser failure sau ceva genul ? Pompa de motorina se poate verifica daca e ok sau nu. De asemenea trebuie verificat si daca primeste curent sau nu. De asemenea este foarte posibil sa nu ai o masa buna pe undeva.
Pentru inceput poti scoate borna de la baterie pentru 45m apoi sa incerci din nou. daca tot nu merge, ia legatura cu unul din colegii urmatori: dcmilitaru, gabrieldima, tzzivii. Ei sunt din bucuresti si poate te pot ajuta, deoarece lucreaza in domeniu ;)
PostPosted: 20 May 2013, 11:26
Car: 159
Recunoaste cheia tot nici o eroare , am scos si borna dar nu 45 de minute doar 10 minute maxim, ca stiu ca in general o resetare dureaza cam 5 minute, o sa incerc si asta, nu stiu ce sa zic diseara scot pompa din rezervor ca am inteles ca nu e foarte greu...se scoate bacheta cumva...o sa incerc ca asta e cea mai plauzibila intamplare pentru ca pe tur si retur nu da nimic cand dau la automat....e normal??
PostPosted: 20 May 2013, 11:34
Din cate stiu , atunci cand pui contactul pompa se amorseaza, cand dai la automat nu stiu neaparat daca trebuie sa scuipe motorina ca nebuna... ideea e ca poti verifica pompa daca o dai jos. O alimentezi la un 12V si vezi daca se invarte.
PostPosted: 20 May 2013, 11:49
Car: 159
Pai asta intentionez sa fac diseara, dar intai sa aflu cum ajung la ea :D
PostPosted: 20 May 2013, 12:50
ai alarma ? e posibil , daca e d-aia cu imobilizare , sa se fi futut si sa iti taie alimentarea .
PostPosted: 20 May 2013, 13:00
Sant pompe common rail care au in ele si pompa de alimentare, adica ele mecanic trag si motorina din rezervor.
la alfa mea e o pompa in rezervor care mereu , la fiecare pornire cand pun contactul arunca 0.5 litri de motorina(are timer setat cateva secunde)
inainte de orice verifica releul pompei de carburant daca zici ca nu e din imobilizator si ai pompa in rezervor.
PostPosted: 20 May 2013, 13:23
Car: Alfa Giulia 2.0T
Pana una alta, ti-am modificat titlul in forma corecta: se scrie "nu mai" porneste!"
Alfa Romeo Giulia Veloce 2.0T
ex: Alfa Romeo 156 2.0 TS
PostPosted: 20 May 2013, 22:21
Car: 159
georgecristian Quote:
Cer scuze am postat in graba... Dimineata + 1000 de nervi ca nu aveam cu ce ajunge la munca!
PostPosted: 20 May 2013, 22:25
Car: 159
Nu este de la alarma, nici imobilizator, mai mult ca sigur este pompa electrica din rezervor, care o voi testa maine ca nu am avut cand azi. Totusi daca e cineva pe aici care sa imi zica si mie cum scot bancheta fara sa distrug ceva, sa ajung la rezervor?!
PostPosted: 21 May 2013, 09:29
Car: Alfa Romeo 159, 1.9
in partea din fata a banchetei sunt 2 cleme de care trebuie sa tragi. Vezi ca am postat eu un tutorial aici http://alfaclub.ro/forum/viewtopic.php?f=10&t=17295" onclick="window.open(this.href);return false;
Ford Focus
ex: Alfa Romeo 159
ex: Opel Astra GTC
ex: Vw Lupo 3L
PostPosted: 21 May 2013, 20:14
Car: 159
Va salut...revin cu rezolvarea la problema mea, bizara as putea spune :D am reusit sa scot bancheta ( nu foarte usor am tras si eu si tata de ea destul de tare) clemele dupa cum spunea colegu` cristi s au rupt un pic dar nu grav au mers prinse inapoi.
Am pus aparatul de masura pe mufa de alimentare cu contactul pus nimic... dau la automat aveam tensiune... cand sa ma pregatesc sa scot pompa afara, nu stiu ce mia trecut prin cap sa cuplez mufa inapoi :) si Voila... a scos bazaitul specific apas Start si a pornit :roll:.
Cauza ...gandita cel putin de mine din cauza miscarilor pe bancheta a pasagerilor ...a anumitor obiecte mai grele etc, banuiesc ca s a deconectat oarecum mufa pentru o secunda si astfel sa produs eroare sau ceva de genul.
In final ma bucur ca am rezolvat o repede, nu din cauza financiara ci din cauza de timp.
Multumesc pentru celor care mi au dat anumite indrumari!
Sa ne auzim cu bine!
PostPosted: 21 May 2013, 22:32
Ma bucur ca a fst doar asta:)
Ai scapat!
Drumuri bune si sa ne auzim cu bn !
Users browsing this forum: No registered users and 17 guests
