It is currently 30 Nov 2024, 19:31
 Post subject: Schimbare motor
PostPosted: 08 May 2013, 00:55
Car: 147 1.6
Salut. As avea nevoie de o lamurire: Am gasit o Alfa 147 cu motorul defect,inmatriculata in RO si la un pret destul de bun,mult mai mic decat ma costa inmatriculatul ! Intrebarea mea este daca se poate pune motorul de pe a mea pe Alfa care am de gand sa o achizitionez?tinand cont ca pe aceea e motorul de 1.6, 120hp,cel cu variator, iar al meu e de 1.6 105hp. mai e nevoie de alte modificari ? In schimb e acelasi model,Distinctive si acelasi an 2001...
De cateva luni bune stau cu ea pe dreapta din cauza taxei si alta sansa nu prea am pana incep procesele pe noua taxa,adica anul viitor si am gasit intre timp varianta asta mult mai ok.
P.S: Imi cer scuze daca n-am postat unde trebuie!! rog un moderator sa mute topicul daca nu e bine postat !
 Post subject: Re: Schimbare motor
PostPosted: 08 May 2013, 08:10
Salutare, poti monta fara probleme motorul de 105 cp pe instalatia electrica de 120cp . Iti vor ramane 2-3 mufe in aer gen variator, a3a sonda lambda si parca mai era ceva.
Daca tot faci aceasta schimbare, ia in calcul ca tre sa schimbi si ecu + immo + chip cheie ca sa fie totul ok.
PostPosted: 08 May 2013, 13:11
Car: 147 1.6
Multumesc Cristian de raspuns.Stiam ceva ca e mai diferit, ft. putin, motorul de 120. Daca se schimba ecu,immo si cip va trebui facuta o resetare sau proxy alignament?
